При наличии vhosts.local.tpl всё тащится из него и он не обновляется..
reverse proxy
Re: reverse proxy
Так и сделал, все работало замечательно.
Только через десяток обновлений панели вышло:
- ранее я скопировал vhosts.tpl в vhosts.local.tpl и в последнем внес изменения.
- vhosts.tpl с обновлениями менялся (что-то добавлялось, что-то улучшалось).
- а я при этом сидел на старой версии, поскольку у меня использовался исключительно vhosts.local.tpl
Т.е. выходит время от времени после обновлений туда нужно заглядывать и проверять не появилась ли новая версия vhosts.tpl и в случае обновления заново проделывать процедуру.
Re: reverse proxy
всем привет, ребят подскажите пожалуйста с настройкой. рабочий пример полного конфига может кто-то выложить?
тот вариант который я нашел не работает :
пробовал в location:
но так же не работает...
спасибо.
server {
server_name docs.name.bg www.docs.name.bg;
ssl_certificate /etc/certs/andy/docs.name.bg_20-09-2021_04:16:13_letencrypt.crt;
ssl_certificate_key /etc/certs/andy/docs.name.bg_20-09-2021_04:16:13_letencrypt.key;
location / {
proxy_set_header Host $http_host;
proxy_pass $scheme://192.168.88.23;
listen 192.168.88.11:80;
listen 192.168.88.11:443 ssl;
} Код: Выделить всё
proxy_pass http://192.168.88.23;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;спасибо.
Re: reverse proxy
первый пример конфига верен, допустил ошибку в ip адресах )
Re: reverse proxy
обновил репозитории по этой инструкции https://community.brainycp.com/viewtopic.php?f=9&t=4648
после переустановил apache и nginx, теперь nginx не запускается, ругается на выше приведенный мною конфиг для проксирования
подскажите пожалуйста куда копать?
Перезапуск неуспешный. Сервис не работает.
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-03-08 11:52:37 EET; 24ms ago
Docs: man:httpd.service(8)
Process: 502525 ExecReload=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -k graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 520989 ExecStart=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -DFOREGROUND (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 520989 (code=exited, status=1/FAILURE)
Status: "Reading configuration..."
CPU: 52ms
Mar 08 11:52:37 host.ibc-oil.com systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Mar 08 11:52:37 host.ibc-oil.com httpd[520989]: AH00526: Syntax error on line 1 of /etc/httpd/vhost.d/1c.buh.bg.conf:
Mar 08 11:52:37 host.ibc-oil.com httpd[520989]: Invalid command 'server', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
Mar 08 11:52:37 host.ibc-oil.com systemd[1]: httpd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mar 08 11:52:37 host.ibc-oil.com systemd[1]: httpd.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 08 11:52:37 host.ibc-oil.com systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
Mar 08 11:52:37 host.ibc-oil.com systemd[1]: httpd.service: Consumed 52ms CPU timeRe: reverse proxy
Покажите конфиг виртуального хоста
Re: reverse proxy
Всем привет!
Тоже возникла необходимость в реверс прокси, на виртуалку с Битриксом. Все нормально, кроме веб-сокетов. А для них нужен пакет nginx-extras, а он только в версии nginx 1.20.2 (на данный момент в панели 1.20.1).
Можно ли как то обновить nginx до 1.20.2?
Re: reverse proxy
Какая версия ОС?NikF писал(а): ↑Пн июл 31, 2023 10:53 pmВсем привет!
Re: reverse proxy
Almalinux 8.
1. Подскажите, на работу панели апдейт не повлияет? нет нигде привязки к версии надеюсь в панели? нужна версия nginx 1.20.2 (у вас сейчас 1.20.1)
На тестовом хосте обновил, но все равно ругается
nginx: [emerg] unknown "connection_upgrade" variable
В целом задача у меня следующая - пробросить сайт из панели на ip в локалке по домену (так как будут еще другие на этом же IP), где установлена ВМ Битрикс. А там довольно серьезные требования, и в том числе web-сокеты.
2. Если не в админке, а в консоли инклюдить свои конфиги (В чистом nginx, без панели я обычно их в главных конфиг прописываю) - подскажите, где я могу их найти к конкретному сайту относительно хост-аккаунта? Так же не могу понять, где мне создавать папки settings к сайту, и где у вас папка sites-enable!
Т.е. нужно заинклюдить (если можно в админке, то тоже хорошо, но у меня ошибку выводит, если в доп настройке сайтов делаю):
Это я так понимаю, если в панели инклюдить - добавляю в "Индивидуальная донастройка виртуальных хостов - NGINX":
bx_general_proxy_settings.conf:
Код
Это не понимаю, куда в админке добавить:
settings/rtc-im_settings.conf:
Код
ну и основную конфу (как я понимаю надо добавлять в "Дополнительная настройка сайтов"-"Параметры nginx для сайта {DNS name} "
Но при сохранении ошибка:
На этой панели nginx еще не обновлял, так как много других сайтов работает.
Код
proxy_connect_timeout 300;
proxy_send_timeout 300;
proxy_read_timeout 300;
proxy_buffer_size 64k;
proxy_buffers 8 256k;
proxy_busy_buffers_size 256k;
proxy_temp_file_write_size 10m;
gzip on;
gzip_proxied any;
gzip_static on;
gzip_http_version 1.0;
gzip_types application/x-javascript application/javascript text/css;
default_type application/force-download;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;
client_max_body_size 1024m;
client_body_buffer_size 4m; settings/rtc-im_settings.conf:
Код
log_format simple '$time_local $status $request';
if connection ti not set
map $http_upgrade $connection_upgrade {
default upgrade;
'' 'close';
map $http_upgrade $replace_upgrade {
default $http_upgrade;
'' "websocket";
}Код: Выделить всё
server {
listen 80;
server_name {DNS name} www.{DNS name};
return 301 https://$host$request_uri;
server {
listen 443 ssl;
access_log /etc/nginx/vhost_logs/{DNS name}_access;
error_log /etc/nginx/vhost_logs/{DNS name}_error;
ssl_certificate /etc/certs/bitrix/{DNS name}_02-08-2023_12:05:01_letencrypt.crt_v2;
ssl_certificate_key /etc/certs/bitrix/{DNS name}_02-08-2023_12:05:01_letencrypt.key;
ssl_ciphers EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
location / {
proxy_ignore_client_abort on;
proxy_pass https://192.168.5.45:443;
proxy_redirect https://192.168.5.45:443 /;
proxy_set_header X-Forwarded-Port $server_port;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header HTTPS YES;
location /bitrix/subws/ {
access_log off;
proxy_max_temp_file_size 0;
proxy_read_timeout 43800;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
location /bitrix/sub/ {
access_log off;
rewrite ^/bitrix/sub/(.*)$ /bitrix/subws/$1 break;
location /bitrix/rest/ {
access_log off;
Re: reverse proxy
С конфигами вроде разобрался, но веб-сокеты не работаютNikF писал(а): ↑Ср авг 02, 2023 8:30 amAlmalinux 8.
КодЭто не понимаю, куда в админке добавить:Код: Выделить всё
proxy_connect_timeout 300; proxy_send_timeout 300; proxy_read_timeout 300; proxy_buffer_size 64k; proxy_buffers 8 256k; proxy_busy_buffers_size 256k; proxy_temp_file_write_size 10m; gzip on; gzip_proxied any; gzip_static on; gzip_http_version 1.0; gzip_types application/x-javascript application/javascript text/css; default_type application/force-download; tcp_nopush on; tcp_nodelay on; client_max_body_size 1024m; client_body_buffer_size 4m;
Код
ну и основную конфу (как я понимаю надо добавлять в "Дополнительная настройка сайтов"-"Параметры nginx для сайта {DNS name} "Код: Выделить всё
# log_format simple '$time_local $status $request'; if connection ti not set map $http_upgrade $connection_upgrade { default upgrade; '' 'close'; } map $http_upgrade $replace_upgrade { default $http_upgrade; '' "websocket"; }
Но при сохранении ошибка:Код: Выделить всё
server { listen 80; server_name {DNS name} www.{DNS name}; return 301 https://$host$request_uri; } server { listen 443 ssl; server_name {DNS name} www.{DNS name}; access_log /etc/nginx/vhost_logs/{DNS name}_access; error_log /etc/nginx/vhost_logs/{DNS name}_error; ssl_certificate /etc/certs/bitrix/{DNS name}_02-08-2023_12:05:01_letencrypt.crt_v2; ssl_certificate_key /etc/certs/bitrix/{DNS name}_02-08-2023_12:05:01_letencrypt.key; ssl_ciphers EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH; ssl_prefer_server_ciphers on; ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; location / { proxy_ignore_client_abort on; proxy_pass https://192.168.5.45:443; proxy_redirect https://192.168.5.45:443 /; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-Port $server_port; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_set_header HTTPS YES; } location /bitrix/subws/ { access_log off; proxy_max_temp_file_size 0; proxy_read_timeout 43800; proxy_http_version 1.1; proxy_pass https://192.168.5.45:443; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection $connection_upgrade; proxy_redirect https://192.168.5.45:443 /; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-Port $server_port; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_set_header HTTPS YES; } location /bitrix/sub/ { access_log off; rewrite ^/bitrix/sub/(.*)$ /bitrix/subws/$1 break; proxy_pass https://192.168.5.45:443; proxy_max_temp_file_size 0; proxy_read_timeout 43800; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-Port $server_port; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_set_header HTTPS YES; } location /bitrix/rest/ { access_log off; proxy_pass https://192.168.5.45:443; proxy_max_temp_file_size 0; proxy_read_timeout 43800; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-Port $server_port; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_set_header HTTPS YES; } }
- 2023-08-02_14-02-07.png (197.62 КБ) 65760 просмотров
- 2023-08-02_13-58-49.png (147.24 КБ) 65760 просмотров
