Не возможно добавить хост-аккаунт
grusha
Сообщение grusha » Чт янв 31, 2019 11:07 am
Обновился до "Текущая версия: 1.0772.20190131"
И теперь не правильно создаёт хост-аккаунт, в папках создаёт всё как надо...вроде... а вот в самой панели - Логин,Тариф,ИП и т.д. не сохраняется, хотя поля заполнялись, при попытке создать заново , пишет , что уже существует(в общем всё на картинке)
ПыСы
И невозможно удалить эти "пустые" хосты и при попытке редактировать, поля Логин,Тариф,ИП и т.д. не заполняются и редактировать не получается, а если вписать например Логин вручную то пишет,что уже существует .
screenshot-173.212.197.233-8040-2019.01.31-13-01-05 (2).png (93.21 КБ) 99925 просмотров
Re: Не возможно добавить хост-аккаунт
Сообщение andrey » Чт янв 31, 2019 1:00 pm
grusha писал(а): ↑
ПыСы
Выпустили обновление 1.0773.
Явно лишние файлы непохожие на хостаккаунты из /etc/brainy/data/users нужно удалить руками
grusha
Сообщение grusha » Чт янв 31, 2019 4:41 pm
Спасибо, но обновится не получается , пишет "Ошибка. Сервер обновлений недоступен."
Сообщение Akrobs » Чт янв 31, 2019 8:45 pm
Что с этими учетками беда...У меня на виртуалке была версия 1.0769 обновил до 1.0772 и ПУ перестала открываться, ни на 8000, ни на 8002 портах. :o
Сообщение sbury » Пт фев 01, 2019 6:43 am
systemctl restart nginxb
Сообщение Akrobs » Пт фев 01, 2019 11:23 am
sbury писал(а): ↑
Благодарю, заработало!!! (Не знал, что для ПУ отдельно есть NGINX)
grusha
Сообщение grusha » Чт фев 07, 2019 5:42 pm
Пробую обновиться до версии 1.0774 , но уже 10 минут висит надпись
Выполнение скрипта обновления 1.0772_1.0773
и ничего не происходит, это уже второй раз такая проблема, раньше всё обновлялось нормально , теперь всё время просто висит "Выполняется обновление" и бежит синяя линия ......
grusha
Сообщение grusha » Чт фев 07, 2019 5:46 pm
Достало ждать , попробовал перейти в "Менеджер приложений", но после перехода получил надпись "ERR_CONNECTION_REFUSED" , я изначально поменял стандартные порты Брайну на свои , а сейчас смотрю всё вернулось обратно .... зачем ?
grusha
Сообщение grusha » Чт фев 07, 2019 5:56 pm
Почему то теперь не работает Nginx и Dovecot и само сабой ни один сайт на хосте теперь не работает , при попытке включить в "Управление nginx"
Получаю ошибку
Запуск неуспешный
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2019-02-07 19:55:49 EET; 21ms ago
Process: 23150 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 23148 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
ДА ЧТО ЗА ЖОПА !!! лучше бы и не обновлялся !
grusha
Сообщение grusha » Чт фев 07, 2019 8:27 pm
Продолжение....
Опять именно через то самое место понял, что слетели сертификаты SSL , пересоздал их заново и думал ну всё теперь то уж должно работать , но как обячно так просто не бывает .... идём дальше...теперь стало выдавать ошибку "Error: Failed to start application: The MySQLi extension for PHP is not installed or enabled." , пошёл в "Расширения PHP" и почему то там практически ничего не установленно, но я не спец может так и надо , тем не менее попробовал установить расширение mysql оно установилось и что бы вы думали, что тут то уже всё заработало ... да нет б..я опять ЖОПА !
Теперь вроде всё установленно , но надпись "Error: Failed to start application: The MySQLi extension for PHP is not installed or enabled." так и остаётся, пробовал:
перегрузить апач и мускл
добвить в php.ini строку extension=mysqli.so
ничего не помогло
