Непонятки с PHP и JAIL после обновления [Решено]
impyros
Re: Непонятки с PHP и JAIL после обновления
Сообщение impyros » Пт янв 25, 2019 9:59 pm
красавчик :D
Sem-Z
Сообщение Sem-Z » Вт янв 29, 2019 10:43 am
Привет.
Также не подключается php.ini, когда пользователь в jail.
Пользователь НЕ в JAIL:
Пользователь В JAIL:
И ещё проблемка. Установлены две версии php. Но при выборе версий для конкретного сайта в списке вот так:
Сообщение Akrobs » Вт янв 29, 2019 11:22 am
andrey писал(а): ↑
Пт янв 25, 2019 8:49 am
Пожалуйста, пересохраните еще раз конфиг из под брейни с вашими настройками, или скопируйте из /etc/phpXXw в /etc/brainy/data/backup_conf/phpXXw
В списке Доступные версии PHP в установке вебсервера не забыли отметить пхп73?
"После снова снимаем галочки и все, папок в домашней директории нет 8-)
Такой вот финт ушами." - исправление будет доступно в обновлении 1.0772
Добрый день. Извиняюсь за поздний ответ.
Способ с копированием php.ini из /etc/phpXXw в /etc/brainy не дал результата. :(
Конечно, установлены 2 версии PHP72w и PHP73w. В домашней директории пользователя в /etc/ все директории PHP, кроме PHP71w и PHP73w. Но выбраны только две, как уже написал выше.
Сообщение andrey » Вт янв 29, 2019 2:35 pm
Sem-Z писал(а): ↑
Привет.
Также будет исправлено в 1.0772
Сообщение Akrobs » Ср янв 30, 2019 11:32 am
andrey писал(а): ↑
А проблема с php.ini параметрами будет исправлена?
Сообщение andrey » Чт янв 31, 2019 8:14 am
Выпустили обновление 1.0772. Джейл окружение исправлено. Настройки пхп ини более не слетят.
Сообщение Akrobs » Пт фев 01, 2019 7:04 pm
andrey писал(а): ↑
Благодарю!
Сегодня проверил. При создании учетки без JAIL, минимум директорий в домашнем каталоге пользователя. Так же, при уже существующих сайтах корректно работает отключение JAIL.
sqr
Re: Непонятки с PHP и JAIL после обновления [Решено]
Сообщение sqr » Пн июн 29, 2020 12:14 pm
3 часа потратил, не понимая почему не работает php нормально.
В 1.0813 при включении Jail для пользователя, перестает работать php.ini
отключаешь и все работает...
Сообщение alenka » Вт июн 30, 2020 7:34 am
Путь к php.ini в jail_php /home/USER/etc/phpXX/php.ini
Настроить можно его через меню настройка php
sqr
Сообщение sqr » Вт июн 30, 2020 9:38 am
Не видел такой настройки.
Если по этому пути заливать php.ini, вебсервер пропадает в административной части, как будто не установлен.
phpinfo видит файл, но не грузит его.
Как раз прошел это, пока искал причину... путь здесь же на форуме нашел.
