PHP 7.3
Re: PHP 7.3
Сообщение sbury » Пт дек 21, 2018 8:19 am
А попроуйте в инсталляторе вордпресса , вместо localhost прописать 127.0.0.1 Он поставится?
Re: PHP 7.3
Сообщение Akrobs » Пт дек 21, 2018 11:01 am
sbury писал(а): ↑
Да, так установился. Но не все плагины желают работать.
А nextcloud так и не хочет устанавливаться...
Re: PHP 7.3
Сообщение Akrobs » Сб дек 22, 2018 11:56 am
Спасибо, что добавили расширения для PHP7.3
Сейчас доустановил
php73w-apcu
php73w-geoip
php73w-mcrypt
php73w-ssh2
php73w-zip
Добавьте пожалуйста PHP-Redis.
Очень нужен, без него никуда...
Заранее благодарю! 8-)
Еще момент, в разделе вэб-сервер - Управление сервером - Управление PHP, PHP7.3 нет в списке, т.е. перезапустить службу невозможно.
PHP7.3 service.jpg (104.64 КБ) 111014 просмотров
Re: PHP 7.3
Сообщение sbury » Вс дек 23, 2018 12:52 pm
сделано
Сделайте в начале команду под рутом
потом, переустановите php-7.3 с панели полностью
Re: PHP 7.3
Сообщение Akrobs » Пн дек 24, 2018 11:33 am
sbury писал(а): ↑
сделано
Премного благодарен!!! :)
Теперь расширения видны в ПУ, на вкладке PHP73w. Отличная работа!
P.S. Только жаль, что расширение Redis старой версии (3.1.6) как в PHP72w
Вопрос с подключением MySQL по localhost решил добавлением путей в php.ini, для PHP73w они пустые.
Re: PHP 7.3
Сообщение sbury » Вт дек 25, 2018 3:15 pm
Понял. Спасибо. подправим.
Re: PHP 7.3
Сообщение Akrobs » Вт дек 25, 2018 7:54 pm
sbury писал(а): ↑
Благодарю.
Еще обнаружил, что нет расширения PHP73w-imagick, узнал из админки Nextcloud, после установки.
Re: PHP 7.3
Сообщение sbury » Пт дек 28, 2018 8:09 am
добавлен
Re: PHP 7.3
Сообщение Akrobs » Пт дек 28, 2018 11:27 am
sbury писал(а): ↑
добавлен
Оперативно! В очередной раз - благодарю!
Модуль установился через ПУ. Работает.
Остался один момент, в Управление сервером - вкладка PHP - Редактирование основных опций php.ini
пустые поля как для начинающих, так и для экспертов.
Re: PHP 7.3
Сообщение Akrobs » Пт дек 28, 2018 6:24 pm
Еще на PHP7.3, при включенном PHP Jail в директории пользователя не создается директория PHP73w. В PHP info, в строке Loaded Configuration File пусто. Если отключить PHP Jail, то в строке стандартный путь /etc/php73w/php.ini и все работает.
