Проблема с управлением ClamAV из панели
Hunweibyn
Сообщение Hunweibyn » Пн окт 09, 2023 9:47 am
Здравствуйте. Имеется следующая проблема:
clamav установлен из менеджера пакетов, но в панели "светит" как не активный.
чекбокс "автозагрузка" не работает и находится в состоянии ВЫКЛ. При включении - "отпрыгивает" назад на ВЫКЛ.
При этом сам антивирус работает. В Безопасность->Антивирус состояние такое же - установлен, но не работает.
Форум шерстил - проблем с Clamav видел - рекомендации (чаще всего для других симптомов), такие как пуржить clamav и его сопутствующее - не работает. Есть предположение, что возможно в какой-то из предыдущих правок мог "наисправлять" и неправильные данные содержаться в /usr/local/brainycp/tpl/basic/antivirus/index.tpl
Подскажите пожалуйста, куда копать и в какой стороне искать фикс? Служебное крон-задание имеется, выполняется.
root@vps01:/usr/local/brainycp/tpl/basic/antivirus# dpkg-query -l | grep clam
ii  clamav-base                        0.103.9+dfsg-0ubuntu0.20.04.1      all          anti-virus utility for Unix - base package
ii  clamav-daemon                      0.103.9+dfsg-0ubuntu0.20.04.1      amd64        anti-virus utility for Unix - scanner daemon
ii  clamav-data0                       1.0-2.1.brainy                     amd64        The actual virus database for clamav
ii  clamav-freshclam                   0.103.9+dfsg-0ubuntu0.20.04.1      amd64        anti-virus utility for Unix - virus database update utility
ii  clamsmtp                           1.10-21ubuntu1                     amd64        virus-scanning SMTP proxy
ii  libclamav9:amd64                   0.103.9+dfsg-0ubuntu0.20.04.1      amd64        anti-virus utility for Unix - library
Ubuntu 20.04.6 LTS
Версия CP - Текущая версия: 1.0957.20230831
Установленная версия clamav base 0.103.9
Re: Проблема с управлением ClamAV из панели
Сообщение alenka » Пн окт 09, 2023 10:47 am
Были исправления clamav для ubuntu, ожидайте обновление.
Hunweibyn
Сообщение Hunweibyn » Чт окт 26, 2023 7:30 am
Было установлено обновление CP до версии 1.0958
Имею абсолютно те же симптомы и проблемы.
Делал:
apt purge для clam* и *clam
Удалял из менеджера приложений.
После повторной установки (из менеджера приложений), симптомы абсолютно такие же - неправильное отображение состояния и отсутствие реакции на переключение "автозагрузка" на clamav.
Сообщение alenka » Чт окт 26, 2023 8:04 am
Какая версия ос?
Hunweibyn
Сообщение Hunweibyn » Чт окт 26, 2023 8:06 am
Ubuntu 20.04.6 LTS
Сообщение alenka » Чт окт 26, 2023 8:34 am
/bin/systemctl is-enabled clamd.service
/bin/systemctl status clamd.service
Покажите выводы по этим командам.
Hunweibyn
Сообщение Hunweibyn » Чт окт 26, 2023 8:57 am
root@vps01:~# /bin/systemctl is-enabled clamd.service
Failed to get unit file state for clamd.service: No such file or directory
root@vps01:~# /bin/systemctl status clamd.service
Unit clamd.service could not be found.
Сообщение alenka » Чт окт 26, 2023 9:00 am
dpkg -l | grep clam
Hunweibyn
Сообщение Hunweibyn » Чт окт 26, 2023 9:06 am
Сообщение alenka » Чт окт 26, 2023 9:11 am
Ошибку видим, разбираемся.
