Переезд с ispmanager на brainycp
Встал вопрос о переезде на панель brainycp от isp manager
Дело в том, что сайты в работе, два VPS, на которых установлена панель ispmanager. Сейчас встал вопрос сменить панель управления. Как так правильно переехать чтобы не полетели сайты? Или их все равно придется восстанавливать из бэкапов (на одном сервере 5 сайтов и на другом 6)? Кто может обновить панель на серверах, и сколько это будет стоить? Может даже перед переездом сделать свежий бэкап, бо у меня за 15 мая.
Re: Переезд с ispmanager на brainycp
Помогите утсановить панель.
- изображение_2022-05-18_132821442.png (8.02 КБ) 36907 просмотров
Для centos перед установкой панели выполните команду:
yum -y install wget
Для ubuntu:
apt-get -y install wget
yum -y install wget
Для ubuntu:
Что оно хочет? До этого ж работало[root@KOMPIK ~]# yum -y install wget
Загружены модули: fastestmirror
Could not retrieve mirrorlist http://mirrorlist.centos.org/?release=7 ... nfra=stock error was
14: curl#6 - "Could not resolve host: mirrorlist.centos.org; Неизвестная ошибка"
One of the configured repositories failed (Неизвестно),
yum --disablerepo=<repoid> ...
yum-config-manager --disable <repoid>
or
subscription-manager repos --disable=<repoid>
compromise:
yum-config-manager --save --setopt=<repoid>.skip_if_unavailable=true
Cannot find a valid baseurl for repo: base/7/x86_64
centos7 более не поддерживается redhat
https://community.brainycp.com/viewtopic.php?f=9&t=5362
Я такую поставил AlmaLinuxalenka писал(а): ↑Пн авг 19, 2024 7:31 amcentos7 более не поддерживается redhat
ls -al /etc/yum.repos.d/
cat /etc/redhat-release
Это был ответ, на данный пост.demonx писал(а): ↑Вс авг 18, 2024 10:27 amЧто оно хочет? До этого ж работало[root@KOMPIK ~]# yum -y install wget
or
compromise:
Показать вывод по командам.
Поставил CentOS 8alenka писал(а): ↑Вт авг 20, 2024 7:07 amЭто был ответ, на данный пост.demonx писал(а): ↑Вс авг 18, 2024 10:27 amЧто оно хочет? До этого ж работало[root@KOMPIK ~]# yum -y install wget
or
compromise:
CentOS-8 - AppStream 0.0 B/s | 0 B 00:01
CentOS-8 - Base 0.0 B/s | 0 B 00:01
CentOS-8 - Extras 0.0 B/s | 0 B 00:01
Не удается синхронизировать кэш для репозитория «AppStream», игнорируя это репо.
Не удается синхронизировать кэш для репозитория «BaseOS», игнорируя это репо.
Не удается синхронизировать кэш для репозитория «extras», игнорируя это репо.
Отсутствуют совпадения для аргумента: wget
Ошибка: Совпадений не найдено
[root@KOMPIK ~]# ls -al /etc/yum.repos.d/
итого 60
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 авг 20 17:28 .
drwxr-xr-x. 81 root root 8192 авг 20 17:34 ..
-rw-r--r--. 1 root root 731 авг 14 2019 CentOS-AppStream.repo
-rw-r--r--. 1 root root 712 авг 14 2019 CentOS-Base.repo
-rw-r--r--. 1 root root 798 авг 14 2019 CentOS-centosplus.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1320 авг 14 2019 CentOS-CR.repo
-rw-r--r--. 1 root root 668 авг 14 2019 CentOS-Debuginfo.repo
-rw-r--r--. 1 root root 756 авг 14 2019 CentOS-Extras.repo
-rw-r--r--. 1 root root 338 авг 14 2019 CentOS-fasttrack.repo
-rw-r--r--. 1 root root 928 авг 14 2019 CentOS-Media.repo
-rw-r--r--. 1 root root 736 авг 14 2019 CentOS-PowerTools.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1382 авг 14 2019 CentOS-Sources.repo
-rw-r--r--. 1 root root 74 авг 14 2019 CentOS-Vault.repo
[root@KOMPIK ~]# cat /etc/redhat-release^C
