Замечен интересный баг на 1.0808 версии, на новее еще не успел проверить. При авто продлении для генерации сертификата отправляется не только основной домен но и алясы, в том числе тестовые которые не доступны с мира либо уже переведены на другой сервер.
В результате получаю ошибку:
"Ошибка генерации сертификата. Домен должен быть привязан к ip сервера. Проверьте днс записи на домен cabaret"
Завтра обновлю к 1.0811 и уберу тестовые адреса. Но ввиду замечено, админ - добавьте пожалуйста отдельным полем какие алясы нужны в сертификате.
AlektroNik
Года идут, а решение остается прежним )))
Сегодня с помощью Аленки еще раз это подтвердили.
Причем установить и удалить через ПУ почему-то не давало такой результат, хотя судя по выводам они вроде как одинаковые.
Хотя решилось не прям сразу после выполнения, а через минут 40 наверное. Но я думаю цитата выше была ключевым моментом.
Поудалял парочку старых сертификатов и ключей через ПУ и заметил, что обновился сертификат самостоятельно.
P. S. Аленке, большое спасибо. Всегда поддерживает
похоже может быть проблема для pythonХХ-acme, который пытается вызывать протоколы через путь .../env python для Centos 7.
Мы сделали некоторые изменения, которые должны решить эту проблему.
AlektroNik
И у вас под 8 данная строка отработала без ошибок и предупреждений?
yum remove certbot python2-certbot python3-certbot-
AlektroNik
Да. Я еще кажестя плагин для cloudflare добавил.sbury писал(а): ↑Пт апр 02, 2021 6:39 pmИ у вас под 8 данная строка отработала без ошибок и предупреждений?Код: Выделить всё
Нашел все установленные certbot и удалил.
Потом поставил certbot заново.
Несколько месяцев назад установил на сервер данную ПУ.
Сегодня заметил, что на одном из сайтов SSL сертификат не продлился.
По остальным 2 сайтам с сертификатами - был последний день срока действия сертификатов.
Пришлось вручную все 3 сертификата обновить, через ПУ.
Прошу подсказать, что нужно сделать, чтобы они автоматом обновлялись?
Где смотреть лог ошибок, чтобы его вам отправить?
Спасибо.
Спасибо.
AlektroNik
У меня на последней версии 1.09 все решилось само собой. Атопродление заработало.Tigorek писал(а): ↑Пн ноя 22, 2021 11:36 amЗдравствуйте.
Спасибо.
Может у Вас галочка на сертификатах не стоит с автопродлением?
- 9NHH1BtZjQ.png (31.83 КБ) 73466 просмотров
Здравствуйте!
Галочку автопродления сертификата ставил.
PS Где находится вкладка, чтобы посмотреть "список доменов и сертификатов", как на вашем скрине?
Все вкладки прокликал, не увидел такой.
Прилагаю скрин, как у меня отображается в разделе сертификатов, для домена с уже подключенным сертификатом.
О наличии подключенного сертификата видно только в самом низу страницы, там список ранее сгенерированных сертификатов, его на скрине не видно.
- Снимок экрана от 2021-11-22 17-24-22.png (72.41 КБ) 73462 просмотра
у меня:
