Сообщение alenka » Чт сен 02, 2021 12:54 pm
AlektroNik писал(а): ↑
Чт авг 26, 2021 11:05 am
Чт авг 26, 2021 10:51 am
Обновился до 1.0928.20210826.
Но проблема с гиперссылкой не пропала. Переходить в CSF хочет по IP адресу, а не по имени веб панели.
В обновление не входило исправление данного нюанса, мы пометили этот нюанс.
И еще один нюанс пометьте, пожалуйста. Я про них уже все писал на форуме в прошлом году еще.
Сертификат как-то от вебпанели прикрутить из коробки.
Я делаю вот так. Возможно Вам это поможет ускорить процесс:
Заменяем сертификат CSF web UI иначе будет использоваться самоподписанный сертификат.
# mv /etc/csf/ui/server.crt /etc/csf/ui/server.crt.bak
# mv /etc/csf/ui/server.key /etc/csf/ui/server.key.bak
Для версии 1.09:
# ln -s /etc/brainy/ssl/webserver.crt /etc/csf/ui/server.crt
# ln -s /etc/brainy/ssl/webserver.key /etc/csf/ui/server.key
# service lfd restart
Если не хватило, рестартуем и сам csf
# csf -r
Ожидайте обновление, после обновления переустановить csf, или обновить сертификат.
AlektroNik
Сообщение AlektroNik » Чт сен 02, 2021 1:33 pm
У меня уже стоит 1.0928. Оно не решило проблему.
Я правильно понял, что ждать 1.0929 или выше?
Сообщение alenka » Чт сен 02, 2021 1:37 pm
Сегодня только сделали данный функционал, ожидайте ближайшее обновление.
AlektroNik
Сообщение AlektroNik » Вт сен 14, 2021 11:58 am
Пока новее обновления так и не появилось.
1.0928.20210826
AlektroNik
Сообщение AlektroNik » Пт окт 22, 2021 6:02 am
Для версии 1.09:
# csf -r
Доброе утро, помогите, пожалуйста.
Решился обновиться всетаки на 1.09.
В итоге опять теже самые проблемы.
Переустановка CSF не помогает ... встает сразу последняя версия CSF "Установленная версия csf: v14.11 (generic)"
AlektroNik
Сообщение AlektroNik » Пт окт 22, 2021 7:06 am
На текущий момент решение выглядит так:
РЕШЕНИЕ:
Для версии 1.09:
# csf -r
Посмотрель текущий логин и пароль можно вот так:
# cat /etc/csf/csf.conf | grep "UI_"
Скопировать из /var/brainycp/data/csf/main в /etc/brainy/conf/csf/main
Скопировал на всякий случай всю папку:
# cp -fr /var/brainycp/data/csf /etc/brainy/conf/csf
# vim /etc/brainy/conf/csf/main
Прописал свой IP сервера или DNS имя сервера и пароль.
### Команды Переустановка и Обновление ниже не понадобились ###
Переустановил через Пакетный менеджер :8000/?do=packet_manager2&packet=csf&position=1.
Вместо v14.10 встал v14.04, поменялся логин и смог войти.
Потом через SSH от root запустил обновление CSF:
# csf -u
Разлогинился, проверил, все работает.
По факту за 2 месяца ничего так и не изменилось, хотя Вы писали, что уже внесены изменения и обновление скоро выйдет. :(
Текущая версия: 1.0928.20210826
Буду надеяться, что хотя бы обновления сертификатов Letsencrypt действительно заработают.
Сообщение alenka » Пт окт 22, 2021 7:44 am
Обновления еще не было, после обновления переустановить csf.
