BackUp Проблемы
Добавлено: Чт июн 22, 2023 9:02 am
narik-gengalf
Надо восстановить бэкап. Загрузил его файлово через браузер. Но выдал потом ошибку, что указанного пользователя нет в системе.
Я создал пользователя и хотел снова по пробовать восстановить бэкап сделать. И так как архив по идее уже загружен на сервер и места на 1гб стало меньше на сервере, я решил его найти. Но не смог. Пытался разными способами по всем каталогам сервера. Думаю ок, загружу его тогда в папку /var/brainycp/tmp/backup/. Место свободного еще на 1гб стало меньше и пошел восстанавливать, опять ошибка, файла не существует. Обновил каталог /var/brainycp/tmp/backup/ и там он исчез, а место на сервере меньше не стало.
Вопрос, куда делись 2 архива??? Места на сервере очень мало осталось(4гб) Поэтому мне очень интересно.
CentOS 7
Текущая версия: 1.0954.20230607
Re: BackUp Проблемы
Добавлено: Чт июн 22, 2023 9:51 am
/home/USER/tmp есть что то?
При загрузке бекапа место не кончалось?
Покажите лог восстановления бекапа
Re: BackUp Проблемы
Добавлено: Чт июн 22, 2023 10:35 am
narik-gengalf
https://ibb.co/HH1HB9w
В папке /home пользователь не создался. Создал его в ручную. Потом когда 3 раз загрузил, то лог был следующий
https://ibb.co/2dKsFRp
Именно что при загрузке бэкапа место стало меньше ровно на столько, сколько весит архив. Но далее место не кончалось. видимо не развернул бэкап.
Re: BackUp Проблемы
Добавлено: Чт июн 22, 2023 11:19 am
У вас бекап архивирован?
На какой версии панели делали бекапирование?
Судя по логу, у вас не полный бекап.
Re: BackUp Проблемы
Добавлено: Чт июн 22, 2023 1:11 pm
narik-gengalf
Версию не помню. Осеняя примерно версия.
Бэкап в архиве.
Файлы в архиве выглядят следующим образом
https://ibb.co/5RmSYwT
Делал бэкап в яндекс диск. Вместе с ним еще сохранялся файл .info, я так понимаю, там просто инфа в формате json
Re: BackUp Проблемы
Добавлено: Чт июн 22, 2023 1:42 pm
Бекапы через яндекс были отключены больше 1 года назад. И данное направление не поддерживается.
Re: BackUp Проблемы
Добавлено: Чт июн 22, 2023 1:44 pm
У вас дата на файлы 2019 года, когда была панель версии 1.08.
Версия 1.08 не совместима с версией 1.09
Re: BackUp Проблемы
Добавлено: Чт июн 22, 2023 2:49 pm
narik-gengalf
И что делать?
Re: BackUp Проблемы
Добавлено: Пн июн 26, 2023 6:16 am
narik-gengalf
Вопрос остался без ответа.
Re: BackUp Проблемы
Добавлено: Пн июн 26, 2023 7:18 am
Бекап выполнен панелью версии 1.08, только восстановление вручную.
