Страница 1 из 3
PHP 7.2 failed to make connection to backend: httpd-UDS
Добавлено: Вс сен 29, 2019 4:19 pm
Текущая версия: 1.0791.20190903
Связка nginx + apache
php сайта: 7.2
мост сайта: fastcgi
Jail Shell + Jail PHP включены
Jail Shell + Jail PHP перестраивал, ошибка не пропала
Log сайта:
[Sat Sep 28 11:57:42.708886 2019] [proxy:error] [pid 29754] (2)No such file or directory: AH02454: FCGI: attempt to connect to Unix domain socket /var/run/php-fpm/php72w-Ivan.sock (*) failed
[Sat Sep 28 11:57:42.708966 2019] [proxy_fcgi:error] [pid 29754] [client 37.9.87.214:0] AH01079: failed to make connection to backend: httpd-UDS
Что нужно сделать чтобы убрать эту ошибку?
Выхлоп команд:
https://pastebin.com/Ccb24WAa
Re: PHP 7.2 failed to make connection to backend: httpd-UDS
Добавлено: Вс сен 29, 2019 4:39 pm
vikont
KyKyIIIKuH писал(а): ↑Вс сен 29, 2019 4:19 pm
Log сайта:
Видимо нет файла сокиес по указанному пути /var/run/php-fpm/php72w-Ivan.sock
Создайте файл вручную.
Добавлено: Вс сен 29, 2019 4:51 pm
vikont писал(а): ↑Вс сен 29, 2019 4:39 pm
Log сайта:
как бы есть файл
- Screenshot_20190929_195126.png (11.52 КБ) 202274 просмотра
Добавлено: Пн сен 30, 2019 7:10 am
можете связаться по скайпу или чату. надо посмотреть что не так
Добавлено: Ср окт 30, 2019 12:57 pm
lacoste-sochi
Точно такая же ошибка =((( ВТорой день думаю в чем дело ...Только файлов сокета нет ...Как быть? Как их создавать вручную ?
Стоит точно такая же конфигурация настроек как и у автора вопроса
ОП.
В теме "Ошибка proxy_fcgi:error", навела на мысль команда
systemctl status php73w-fpm@name -l
где name, ваш пользователь
Что подсказал пользователь sbury
ТАк вот, на 7.3 все норм..Суть в том что обратно не переключается веб сервер на php 7.2 или даже 7.1 =) Как быть ?
Решил, причина: моя глупость. В разделе "сайты", не переключилась версия php с 7.3 =)))))))Аж смешно самому ...Я уже и полностью php удалял и т.п.
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 8:03 am
первым делом при такой ошибке надо проверить статус SELinux,
sestatus
он должен быть выключен.
Добавлено: Пн май 04, 2020 2:09 pm
con
Скорее всего уже не актуально, но возможно кому-то будет полезно.
После создания технического поддомена и попытки установить на него SSL сертификат, основной сайт (не на поддомене, а рабочий) начал отдавать 503 и в логах появилась такая же ошибка "failed to make connection to backend: httpd-UDS".
Я просто зашел в раздел сайты, далее нажал "редактировать" и ничего не изменяя сохранил. Все снова заработало. php 5.6. Всем бобра.
Добавлено: Вт мар 09, 2021 6:34 am
VladOst
SELinux status: disabled
Linux 4.18.0-193.14.2.el8_2.x86_64
CentOS8, PHP 7.4, fastcgi
Примерно раз в неделю виснет сайт. В 6 часов утра сайт перестаёт отвечать, в логах ошибки по каждой попытке соединения:
[Tue Mar 09 06:18:25.109595 2021] [proxy:error] [pid 53485:tid 53665] (2)No such file or directory: AH02454: FCGI: attempt to connect to Unix domain socket /var/run/php-fpm/php74w-*********.sock (*) failed
[Tue Mar 09 06:18:25.109657 2021] [proxy_fcgi:error] [pid 53485:tid 53665] [client 5.255.253.87:48966] AH01079: failed to make connection to backend: httpd-UDS
При этом, панель на этом же KVM отвечает успешно без ошибок. Помогает перезагрузка KVM.
Добавлено: Вт мар 09, 2021 8:38 am
покажите вывод
rpm -qa | grep php72w
free -h
df
перезапустите php-fpm сервисы из панели
проверьте статус вашего сервиса через команду
systemctl status php72w-fpm@<username>.service
Добавлено: Вт мар 09, 2021 9:19 am
