HELP! Отвалился BIND
rastamakc
Сообщение rastamakc » Пт янв 31, 2025 8:43 pm
:!: Не работает BIND. Легли все сайты. Прошу помощи!
Обновление
apt-get update
по рекомендации:
https://community.brainycp.com/viewtopi ... 909#p17909
и последующая переустановка не помогает
rastamakc
Re: HELP! Отвалился BIND
Сообщение rastamakc » Сб фев 01, 2025 9:21 am
Есть поддержка тут?)))
rastamakc
Сообщение rastamakc » Сб фев 01, 2025 1:22 pm
Кое как запустил bind. Много правил вручную. Теперь bind работает, но сайты не работают...
Что может быть не так?
rastamakc
Сообщение rastamakc » Сб фев 01, 2025 2:48 pm
в итоге, покопавшись и используя чатГПТ настроил всё.
Но теперь нужно каждый раз добавлять ручками новый домен, как зону в named.conf
zone "example.com" {
    type master;
    file "/var/named/named.example.com";  # указывайте путь к вашему файлу
Конечно, такой подход это лютая дичь и жутко неудобно... :( :( :(
Как сделать так, чтобы при добавлении сайта в панели домен появлялся автоматически в зону?
Сообщение sbury » Сб фев 01, 2025 8:11 pm
покажите выводы
cat /etc/os-release
dpkg -l | grep bind
df -h
systemctl status named
rastamakc
Сообщение rastamakc » Вс фев 02, 2025 10:59 am
root@******:~# cat /etc/os-release
NAME="Ubuntu"
VERSION="20.04.6 LTS (Focal Fossa)"
root@******:~# dpkg -l | grep bind
ii  bind9                                 1:9.18.30-25brainy0.20.04             amd64        Internet Domain Name Server
ii  bind9-dnsutils                        1:9.18.30-25brainy0.20.04             amd64        Clients provided with BIND 9
ii  bind9-host                            1:9.18.30-25brainy0.20.04             amd64        DNS Lookup Utility
ii  bind9-libs:amd64                      1:9.18.30-25brainy0.20.04             amd64        Shared Libraries used by BIND 9
ii  bind9-utils                           1:9.18.30-25brainy0.20.04             amd64        Utilities for BIND 9
ii  libnet-libidn-perl                    0.12.ds-3build2                       amd64        Perl bindings for GNU Libidn
ii  libwbclient0:amd64                    2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.7       amd64        Samba winbind client library
ii  php56w-litespeed                      5.6.40-20.1                           amd64        The php-litespeed package provides the %{_bindir}/lsphp command
ii  php56w-pq                             1.1.1-2                               amd64        PostgreSQL client library (libpq) binding.
ii  php70w-litespeed                      7.0.33-1.1                            amd64        The php-litespeed package provides the %{_bindir}/lsphp command
ii  php70w-pq                             2.2.0-3                               amd64        PostgreSQL client library (libpq) binding.
ii  php71w-litespeed                      7.1.33-1.1                            amd64        The php-litespeed package provides the %{_bindir}/lsphp command
ii  php71w-pq                             2.2.0-3                               amd64        PostgreSQL client library (libpq) binding.
ii  php72w-litespeed                      7.2.34-1.1                            amd64        The php-litespeed package provides the %{_bindir}/lsphp command
ii  php72w-pq                             2.2.0-3                               amd64        PostgreSQL client library (libpq) binding.
ii  php73w-litespeed                      7.3.31-1.1                            amd64        The php-litespeed package provides the %{_bindir}/lsphp command
ii  php73w-pq                             2.2.0-3                               amd64        PostgreSQL client library (libpq) binding.
ii  php74w-litespeed                      7.4.33-1                              amd64        The php-litespeed package provides the %{_bindir}/lsphp command
ii  php74w-pq                             2.2.0-3                               amd64        PostgreSQL client library (libpq) binding.
ii  python3-commandnotfound               20.04.6                               all          Python 3 bindings for command-not-found.
ii  python3-gi                            3.36.0-1                              amd64        Python 3 bindings for gobject-introspection libraries
ii  python3-ldb                           2:2.4.4-0ubuntu0.20.04.2              amd64        Python 3 bindings for LDB
ii  python3-libapparmor                   2.13.3-7ubuntu5.4                     amd64        AppArmor library Python3 bindings
ii  python3-nacl                          1.3.0-5                               amd64        Python bindings to libsodium (Python 3)
ii  python3-systemd                       234-3build2                           amd64        Python 3 bindings for systemd
ii  python3-talloc:amd64                  2.3.3-0ubuntu0.20.04.1                amd64        hierarchical pool based memory allocator - Python3 bindings
ii  rpcbind                               1.2.5-8                               amd64        converts RPC program numbers into universal addresses
root@******:~# df -h
udev            3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs           795M  2.1M  793M   1% /run
/dev/vda1        79G   35G   44G  45% /
tmpfs           3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0       64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
/dev/loop1       64M   64M     0 100% /snap/core20/2434
/dev/loop3       45M   45M     0 100% /snap/snapd/23258
/dev/loop2       92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
/dev/loop5       92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
/dev/loop4       45M   45M     0 100% /snap/snapd/23545
tmpfs           795M     0  795M   0% /run/user/0
root@******:~# systemctl status named
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset:>
     Active: active (running) since Sat 2025-02-01 22:39:30 +05; 17h ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 65188 (named)
      Tasks: 10 (limit: 9424)
     Memory: 16.2M
        CPU: 18.022s
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─65188 /usr/sbin/named -f -u bind
Feb 02 03:15:04 ******.twc1.net systemd[1]: Reloaded BIND Domain Name >
Feb 02 03:15:26 ******.twc1.net systemd[1]: Reloading BIND Domain Name>
Feb 02 03:15:26 ******.twc1.net rndc[219233]: server reload successful
Feb 02 03:15:26 ******.twc1.net systemd[1]: Reloaded BIND Domain Name >
Feb 02 03:15:36 ******.twc1.net systemd[1]: Reloading BIND Domain Name>
Feb 02 03:15:36 ******.twc1.net rndc[220694]: server reload successful
Feb 02 03:15:36 ******.twc1.net systemd[1]: Reloaded BIND Domain Name >
Feb 02 03:15:46 ******.twc1.net systemd[1]: Reloading BIND Domain Name>
Feb 02 03:15:46 ******.twc1.net rndc[222149]: server reload successful
Feb 02 03:15:46 ******.twc1.net systemd[1]: Reloaded BIND Domain Name >
Сообщение sbury » Пн фев 03, 2025 5:33 pm
выполнить
apt-get update
переустановить bind в панеле
rastamakc
Сообщение rastamakc » Вт фев 04, 2025 6:15 am
выполнить
apt-get update
делал так, не помогает.
rastamakc
Сообщение rastamakc » Вт фев 04, 2025 6:16 am
выполнить
apt-get update
или вы уже внесли какие-то новые обновления за последний день?
Сообщение alenka » Вт фев 04, 2025 10:03 am
Да исправляли, проблема была из за встроенного модуля безопасности AppArmor.
