Update Sheduleer Cron Daemon... [ERROR]
Привет.
Система ubuntu server 22 чистая
Процессор amd ryzen 4650ge
Запускаю сервер на Hyper V
Получаю такую ошибку
Re: Update Sheduleer Cron Daemon... [ERROR]
dpkg -l | grep cron
apt-get install -y cronie
Не помогло, попробую ещё раз переставить систему.
Я устанавливаю cron
или
покажет что cron daemon запущен и работает
однако после начала установки панели, cron.service убивается и я получаю ошибку Update Sheduleer Cron Daemon... [ERROR]
Причём эту ошибку я получал на 2 разных ПК, думал аппаратная проблема.
Хотя до этого устанавливал Brainy без проблем и он работал около полугода, но сбились настройки и я решил переустановить, видимо с каким-то обновлением прилетел баг, к панельке я уже привык, но устанавливаться она не хочет.
Сейчас есть возможность поставить только на Hyper V.
sudo apt-get update
sudo apt-get install cronКод: Выделить всё
dpkg -l | grep cron
apt-get install -y cronКод: Выделить всё
sudo systemctl status cronоднако после начала установки панели, cron.service убивается и я получаю ошибку Update Sheduleer Cron Daemon... [ERROR]
Переустановите os.
выполнить . Никакой cron в ручную устанавливать НЕ НАДО!
Запустите инсталлятор.
Если вылетит такая же ошибка , то выполнить в ручную
показать полный скрин ошибки нам
apt-get update && apt-get -y upgradeЕсли вылетит такая же ошибка , то выполнить в ручную
apt-get install -y cronieRe: Update Sheduleer Cron Daemon... [ERROR]
apt-get install -y cronieя пытаюсь ставить на ubuntu server 22
У меня такого пакета не находит, зато
apt-get install cronустанавливает отсутствующий пакет кронтаба
Может стоит перейти на CentOS 7 64bit, CentOS 8 64bit, AlmaLinux
Но это не решает проблему с установкой панельки на Ubuntu, так как ранее всё ставилось без проблем, и в каком-то обновлении установка стала проблемной.
Вы можете сделать что было сказано в посте выше?
Мы только что проверили установку на свих тестовых серверах и никаких проблем не обнаружили для ubuntu 22
Если вы и после этого получите ошибку то еще дополнительно к информации к посту выше, добавить скриншот команды
apt-get updateRe: Update Sheduleer Cron Daemon... [ERROR]
Для наглядности примера, чистая система, проверка на активность cron:
начинаю установку, получаю снова ошибку:
и снова убитый Unit cron.service could not be found
при необходимости дам данные для коннекта на сервер по rdp и от пользователя root
Последний раз редактировалось Antro Ср авг 07, 2024 11:49 am, всего редактировалось 1 раз.
