cwebp из libwebp-tools как установить?
Goryanin
Сообщение Goryanin » Пт апр 05, 2024 8:15 am
Добрый день, пытался установить cwebp для преобразования jpg в webp. При попытке установить libwebp-tools получаю конфликт версий. Как правильно решить эту ситуацию?
 * base: asi-fs-n.contabo.net
Excluding mirror: mirror.fra1.de.leaseweb.net
 * extras: ftp.antilo.de
 * updates: asi-fs-n.contabo.net
881 packages excluded due to repository priority protections
Excluding 4 updates due to versionlock (use "yum versionlock status" to show them)
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package libwebp-tools.x86_64 0:0.3.0-11.el7 will be installed
--> Processing Dependency: libwebp(x86-64) = 0.3.0-11.el7 for package: libwebp-tools-0.3.0-11.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libgif.so.4()(64bit) for package: libwebp-tools-0.3.0-11.el7.x86_64
---> Package giflib.x86_64 0:4.1.6-9.el7 will be installed
Error: Package: libwebp-tools-0.3.0-11.el7.x86_64 (updates)
           Requires: libwebp(x86-64) = 0.3.0-11.el7
           Installed: libwebp-0.6.0-2.el7.centos.x86_64 (@myrepo-centos)
               libwebp(x86-64) = 0.6.0-2.el7.centos
           Available: libwebp-0.3.0-7.el7.x86_64 (base)
               libwebp(x86-64) = 0.3.0-7.el7
           Available: libwebp-0.3.0-10.el7_9.x86_64 (updates)
               libwebp(x86-64) = 0.3.0-10.el7_9
           Available: libwebp-0.3.0-11.el7.x86_64 (updates)
** Found 2 pre-existing rpmdb problem(s), 'yum check' output follows:
clamav-0.103.1-1.brainy.el7.x86_64 has missing requires of clamav-db
clamav-lib-0.103.1-1.brainy.el7.x86_64 has missing requires of clamav-db = ('0', '0.103.1', '1.brainy.el7')
Может кто сталкивался уже?
Re: cwebp из libwebp-tools как установить?
Сообщение sbury » Пт апр 05, 2024 11:21 am
rpm -e --nodeps libwebp
yum install libwebp libwebp4
yum install libwebp-tools
Goryanin
Сообщение Goryanin » Пт апр 05, 2024 12:55 pm
Попробовал, на последнем єтапе получаю проблему:
# yum install libwebp-tools
---> Package libwebp.x86_64 0:0.3.0-11.el7 will be installed
Dependencies Resolved
 Package                        Arch                    Version                        Repository                Size
Installing:
 libwebp-tools                  x86_64                  0.3.0-11.el7                   updates                   52 k
Installing for dependencies:
 giflib                         x86_64                  4.1.6-9.el7                    base                      40 k
 libwebp                        x86_64                  0.3.0-11.el7                   updates                  170 k
Transaction Summary
Install  1 Package (+2 Dependent packages)
Total size: 262 k
Total download size: 92 k
Installed size: 576 k
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
(1/2): giflib-4.1.6-9.el7.x86_64.rpm                                                           |  40 kB  00:00:00
(2/2): libwebp-tools-0.3.0-11.el7.x86_64.rpm                                                   |  52 kB  00:00:00
Total        636 kB/s |  92 kB  00:00:00
Running transaction test
Transaction check error:
  file /usr/lib64/libwebp.so.4.0.2 from install of libwebp-0.3.0-11.el7.x86_64 conflicts with file from package libweb
p4-0.3.0-7.el7.centos.x86_64
  file /usr/lib64/libwebpmux.so.0.0.0 from install of libwebp-0.3.0-11.el7.x86_64 conflicts with file from package lib
webp4-0.3.0-7.el7.centos.x86_64
Error Summary
Сообщение sbury » Пт апр 05, 2024 1:33 pm
покажите вывод
yum list installed | grep libweb
и покажите вывод команды
Goryanin
Сообщение Goryanin » Пт апр 05, 2024 8:00 pm
Спасибо, разобрался - почитал терминал выше - на моменте установки libwebp libwebp4 тоже ошибка - конфликт. rpm по отношению к libwebp и libwebp4, потом сразу установка libwebp-tools (libwebp установился сам для разрешения зависимостей) и всё заработало.
Еще раз спасибо - сам на удаление без учёта зависимостей не решился бы! :D
Goryanin
Сообщение Goryanin » Сб апр 06, 2024 7:37 am
Всё-таки не всё хорошо получилось - теперь есть неразрешенные зависимости по gd b ffmpg.
1:ffmpeg-libs-3.2.2-4.brainy.el7.x86_64 has missing requires of libwebp.so.7()(64bit)
1:ffmpeg-libs-3.2.2-4.brainy.el7.x86_64 has missing requires of libwebpmux.so.3()(64bit)
gd-compact-2.2.5-3.el7.x86_64 has missing requires of libwebp.so.7()(64bit)
python3-pillow-5.3.0-1.el7.x86_64 has missing requires of libwebp.so.7()(64bit)
python3-pillow-5.3.0-1.el7.x86_64 has missing requires of libwebpdemux.so.2()(64bit)
python3-pillow-5.3.0-1.el7.x86_64 has missing requires of libwebpmux.so.3()(64bit)
