Панель работает, сервер не пускает по SSH
jser
Сообщение jser » Вт апр 02, 2024 10:33 pm
Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, в чем загвоздка.
Панель работает. SSH вообще работает, судя по тому, что в панели запускается Shellinabox. Но попытки зайти на сервер по SSH стали безуспешными.
Проверил sshd_config - все на месте. Проверил IPTABLES и csf - везде мой IP разрешен. Netstat показывает, что сеовер слушает порт SSH.
Но при попытке зайти с компьютера по SSH сервер не отвечает.
Остановил IPTABLES и csf - безрезультатно.
ОС AlmaLinux 9.3
cat /etc/os-release
NAME="AlmaLinux"
VERSION="9.3 (Shamrock Pampas Cat)"
ID="almalinux"
ID_LIKE="rhel centos fedora"
VERSION_ID="9.3"
PLATFORM_ID="platform:el9"
PRETTY_NAME="AlmaLinux 9.3 (Shamrock Pampas Cat)"
ANSI_COLOR="0;34"
LOGO="fedora-logo-icon"
ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT_VERSION="9.3"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.3"
free -h
                total      used        free        shared   buff/cache   available
Mem:            15Gi       5,4Gi       109Mi       433Mi        10Gi       9,9Gi
Swap:           15Gi       761Mi        15Gi
Re: Панель работает, сервер не пускает по SSH
Сообщение alenka » Ср апр 03, 2024 7:57 am
systemctl status sshd
Порт 22 открыт и проброшен?
csf -a ваш ip
jser
Сообщение jser » Ср апр 03, 2024 8:40 pm
● sshd.service - OpenSSH server daemon
     Loaded: loaded (;;file://tip/usr/lib/systemd/system/sshd.service/usr/lib/systemd/system/sshd.service;;; ena
bled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2024-03-26 00:28:26 -02; 1 week 1 day ago
       Docs: ;;man:sshd(8)man:sshd(8);;
             ;;man:sshd_config(5)man:sshd_config(5);;
   Main PID: 782 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 100163)
     Memory: 2.7M
        CPU: 20ms
     CGroup: /system.slice/sshd.service
             └─782 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
Notice: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
netstat -ap | grep ssh
tcp        0      0 top.chroniclesia.:xxxxx 0.0.0.0:*               LISTEN      782/sshd: /usr/sbin
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20259    782/sshd: /usr/sbin
csf -a ваш ip
bash: csf: command not found
С csf странно, через веб-интерфейс на него можно поглазеть, посмотреть правила, добавить-убрать их.
При попытке записать правило для iptables через консоль получаю тот же ответ.
Сообщение sbury » Ср апр 03, 2024 9:09 pm
попробуйте переустановить csf в Менеджере приложений в панели
jser
Сообщение jser » Чт апр 04, 2024 9:01 pm
Попробовал. Не помогло. Все также не пускает и все также в консоли не знает команды csf.
Сообщение alenka » Пт апр 05, 2024 7:25 am
Где вы вводите команды?
Если через shellinabox то через sudo
jser
Сообщение jser » Сб апр 06, 2024 5:58 am
Да, точно забыл о sudo, увидев, что в shellinabox я рутом.
Добавил свой IP, но все без толку. Снаружи по SSH не пускает.
Сообщение sbury » Сб апр 06, 2024 3:35 pm
сбросьте в личку вывод
Сообщение alenka » Пн апр 08, 2024 8:14 am
Вы не ответили на этот вопрос.
Если сервер за nat, нужно пробрасывать порты.
Напишите это разработчикам shellinabox.
jser
Сообщение jser » Пн апр 08, 2024 7:00 pm
Порт SSH открыт и проброшен. Не 22, естественно.
