wildcard ограничения
pomoyka
Сообщение pomoyka » Пт мар 15, 2024 12:01 pm
Есть ли какие-то ограничения по кол-ву сертификатов wilcard?
Как я понял если делать поддомены типа msk.mysite.com, то к ним будет привязываться именно wildcard. Есть ли ограничение на количество таких поддоменов?
Re: wildcard ограничения
Сообщение alenka » Пт мар 15, 2024 12:26 pm
Сертификат выдается на *.mysite.com
pomoyka
Сообщение pomoyka » Пт мар 15, 2024 12:35 pm
Это понятно, вопрос в том есть ограничение по количеству таких поддоменов. Просто в некоторой литературе написано, что не более ста.
Сообщение alenka » Пт мар 15, 2024 1:57 pm
Я не слышала о данных ограничениях, ссылочку можно?
pomoyka
Сообщение pomoyka » Пт мар 15, 2024 2:44 pm
https://community.letsencrypt.org/t/wil ... imit/86536 одна из.
В документации cloudflare тоже было какое-то ограничение, год назад об этом читал, но не могу вспомнить что это было :D , если найду то сообщю.
У меня еще вопрос
Я создал субдомен 111.mysite.com зашел в панельке на сертификаты вижу что сертификат на mysite.ru есть wildcard галочка стоит.
а на созданном субдомене 111.mysite.com сертификата нет.
1.Собственно он сам должен был встать туда или его принудительно ставить?
Вариант 2. Если его принудительно ставить, соответственно я ставлю сертификат от mysite.ru. Так?
3.При автоматическое ПЕРЕгенерации серт сам будет подставляться в поддомены (если по варианту 2)?
Сообщение alenka » Пт мар 15, 2024 2:51 pm
Вы выбираете из списка, тот серт который для основного домена.
Так как при генерации, если память не подводит, в wildcard серте в названии файла, нет динамических значений, должно продлеваться без проблем.
pomoyka
Сообщение pomoyka » Пт мар 15, 2024 5:57 pm
еще вот нашел, как раз курю поддомены на аспро
Мы показываем настройку на примере бесплатного SSL-сертификата Let's Encrypt. Однако у него есть ограничения на наличие не более 100 имен в сертификате. Если количество поддоменов превышает это значение, стоит приобрести коммерческий сертификат. Например, Comodo Essential SSL WildCard. Он не имеет ограничений по количеству поддоменов.
https://aspro.ru/docs/course/course36/lesson897/
