В разделе База данных MySQL нет баз и пользователей
FPGA
Сообщение FPGA » Вс окт 22, 2023 5:33 pm
В разделе "База данных MySQL" нет баз и пользователей. Ошибка при создании базы данных "Неверный Root пароль mysql. Пожалуйста, свяжитесь с администратором". Пароль для mariadb пользователя root не менялся. Через консоль все базы данных присутствуют как и пользователи для них. Сайты без проблем подключаются к базам данных.
systemctl status mysqld
● mysqld.service - MariaDB 10.5 database server
   Active: active (running) since Sun 2023-10-22 14:31:37 MSK; 5h 44min ago
  Process: 1809 ExecStartPost=/usr/libexec/mysql-check-upgrade (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1412 ExecStartPre=/usr/libexec/mysql-prepare-db-dir %n (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1315 ExecStartPre=/usr/libexec/mysql-check-socket (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1528 (mysqld)
   Status: "Taking your SQL requests now..."
    Tasks: 50
   Memory: 2.7G
           └─1528 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr
Oct 22 19:48:01 site.ru mysqld[1528]: 2023-10-22 19:48:01 57144 [Warning] Access denied for user 'root'@'127.0.0.1' (using password: YES)
Oct 22 19:51:02 site.ru mysqld[1528]: 2023-10-22 19:51:02 57353 [Warning] Access denied for user 'root'@'127.0.0.1' (using password: YES)
Oct 22 19:54:01 site.ru mysqld[1528]: 2023-10-22 19:54:01 57564 [Warning] Access denied for user 'root'@'127.0.0.1' (using password: YES)
Oct 22 19:57:02 site.ru mysqld[1528]: 2023-10-22 19:57:02 57677 [Warning] Access denied for user 'root'@'127.0.0.1' (using password: YES)
Oct 22 20:00:01 site.ru mysqld[1528]: 2023-10-22 20:00:01 57861 [Warning] Access denied for user 'root'@'127.0.0.1' (using password: YES)
Oct 22 20:03:01 site.ru mysqld[1528]: 2023-10-22 20:03:01 58007 [Warning] Access denied for user 'root'@'127.0.0.1' (using password: YES)
Oct 22 20:06:01 site.ru mysqld[1528]: 2023-10-22 20:06:01 58168 [Warning] Access denied for user 'root'@'127.0.0.1' (using password: YES)
Oct 22 20:09:02 site.ru mysqld[1528]: 2023-10-22 20:09:02 58343 [Warning] Access denied for user 'root'@'127.0.0.1' (using password: YES)
Oct 22 20:12:01 site.ru mysqld[1528]: 2023-10-22 20:12:01 58569 [Warning] Access denied for user 'root'@'127.0.0.1' (using password: YES)
Oct 22 20:15:02 site.ru mysqld[1528]: 2023-10-22 20:15:02 58813 [Warning] Access denied for user 'root'@'127.0.0.1' (using password: YES)
ls -al /etc/yum.repos.d/
total 60
drwxr-xr-x.   2 root root  261 Apr 16  2023 .
drwxr-xr-x. 111 root root 8192 Oct 22 14:31 ..
-rw-r--r--.   1 root root 1404 Apr 16  2023 brainy.repo
-rw-r--r--.   1 root root 1664 Oct 23  2020 CentOS-Base.repo
-rw-r--r--.   1 root root 1309 Oct 23  2020 CentOS-CR.repo
-rw-r--r--.   1 root root  649 Oct 23  2020 CentOS-Debuginfo.repo
-rw-r--r--.   1 root root  314 Oct 23  2020 CentOS-fasttrack.repo
-rw-r--r--.   1 root root  630 Oct 23  2020 CentOS-Media.repo
-rw-r--r--.   1 root root 1331 Oct 23  2020 CentOS-Sources.repo
-rw-r--r--.   1 root root 8515 Oct 23  2020 CentOS-Vault.repo
-rw-r--r--.   1 root root  616 Oct 23  2020 CentOS-x86_64-kernel.repo
-rw-r--r--.   1 root root  245 Jul 27  2021 kernel_v3.repo
yum list installed | grep mysql
brainy-php5-mysql.x86_64           5.6.40-12.3.el7            @brainy-glibc_sb
dovecot-mysql10.5.x86_64           1:2.2.27-11.el7            @myrepo-centos
exim-mysql10.5.x86_64              4.94.2-1.brainy.el7        @myrepo-centos
libmysqlclient16.x86_64            5.1.69-200.el7.centos      @myrepo-centos
php73w-mysql.x86_64                7.3.33-51.el7              @brainy-python3_sb
php74w-mysql.x86_64                7.4.33-52.el7              @brainy-python3_sb
Re: В разделе База данных MySQL нет баз и пользователей
Сообщение alenka » Пн окт 23, 2023 7:19 am
Команда выполняется?
mysql -uroot -p"$(cat /etc/brainy/mysql | grep -Poi '(?<=root=)(.*)' | tr -d '\r' | sed 's/^[ \t'\''\"]*//;s/[ \t'\''\"]$//')"  -e "show databases;"
FPGA
Сообщение FPGA » Пн окт 23, 2023 1:29 pm
Вывод команды
| Database           |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| phpmyadmin         |
| roundcubemail      |
| smtp               |
| suser_6vw3aR       |
| suser_auto         |
| suser_base         |
| suser_mservers     |
| suser_work         |
| webmaillite        |
FPGA
Сообщение FPGA » Пн окт 23, 2023 1:42 pm
А как панель вытаскивает данные из сервера баз данных, через учетку mysql root? Из каких конфигов вычитывает учетные данные login:pass mysql? На странице "Управление сервером БД mysql" пароль верный подтягивается. Возможно такое что login:pass где-то прописан еще или беда с правами?
Сообщение alenka » Пн окт 23, 2023 2:15 pm
/etc/brainy/mysql
Покажите my.cnf
FPGA
Сообщение FPGA » Пн окт 23, 2023 3:06 pm
etc/brainy/my.cnf
[mysqld]
#bind-address=127.0.0.1
max_allowed_packet=128M
thread_stack=256K
#key_buffer=
#net_buffer_length=
#performance_schema=
long_query_time=30
#old-password=
interactive_timeout=100
default-storage-engine=MyISAM
innodb_file_per_table=1
wait_timeout=100
#connect_timeout=
#key_buffer_size=
#join_buffer=
#join_buffer_size=
#table_cache=
#sort_buffer=
#record_buffer=
#thread_cache_size=
#max_user_connections=
#thread_concurrency=
#myisam_sort_buffer_size=
#max_heap_table_size=
#tmp_table_size=
#query_cache_limit=
#query_cache_size=
#query_cache_type=
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/run/mysqld/mysql.sock
symbolic-links=1
innodb_flush_log_at_trx_commit=2
innodb_flush_method=O_DIRECT
transaction-isolation=READ-COMMITTED
table_open_cache=2000
#table_definition_cache=
innodb_buffer_pool_size=256M
max-connect-errors=10000
#max_connections=
[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
#pid-file=
[mysqld]
collation-server=utf8_general_ci
init-connect='SET NAMES utf8'
character-set-server=utf8
[client]
default-character-set=utf8
[mysql]
default-character-set=utf8[/code]
etc/brainy/mysql
mysql="MariaDB10.5"
root="тут пароль правильный"
phpmyadmin="MariaDB10.5"
myadmin_install="MariaDB10.5"
Сообщение alenka » Вт окт 24, 2023 7:02 am
Свяжитесь с ними через скайп, нам будут нужны доступы чтобы проверить базу.
FPGA
Сообщение FPGA » Вт окт 24, 2023 8:30 pm
У меня нет скайпа можно в PM через форум написать?
Сообщение alenka » Ср окт 25, 2023 7:40 am
Можете в личку.
FPGA
Сообщение FPGA » Вс окт 29, 2023 7:25 am
C нуля накатили. Пока все работает. Повторится, напишу в личку. Спасибо.
