IMAP auth: pam_unix(dovecot:auth) (логинится, но даёт ошибку в логе). (SOLVED)
Hunweibyn
Сообщение Hunweibyn » Вс фев 12, 2023 7:08 pm
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой:
BrainyCP: 1.0945.20230202
Ubuntu 20.04 LTS
При авторизации IMAP или SMTP gmail-mail-client (android), гадит при каждом логине в логе (при этом Thunderbird на Win10x64 - никаких ошибок в логе не выдавало).
auth: pam_unix(dovecot:auth): check pass; user unknown
auth: pam_unix(dovecot:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=dovecot ruser=user@domain.tld rhost=IP
При этом, авторизация успешно проходила, почта получалась\отправлялась, но из-за таких строчек в логах, imap-клиента банил fail2ban по фильту dovecot.
В общем такое дело происходит потому как PAM-auth проверяется до SQL, и успевает оставить ошибку в логе, даже при удачной авторизации.
То есть файл конфигурации /etc/dovecot/conf.d/exim-dovecot-mysql_config.conf загружается после номерных конфигов, так и должно быть.
В итоге поступил следующим образом:
В /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf закомментировал строчку !include auth-system.conf.ext
А в /etc/dovecot/conf.d/exim-dovecot-mysql_config.conf в конце её наоборот добавил.
В итоге всё работает как нужно. В случае успешной авторизации логов на ошибку не оставляет, а вот в случае ошибки, уже будут логи PAM-auth, которые будет ловить fail2ban.
dovecot -n
показывает правильную последовательность загрузки passdb и userdb. Сначала SQL, а уже потом PAM.
Re: IMAP auth: pam_unix(dovecot:auth) (логинится, но даёт ошибку в логе). (SOLVED)
Сообщение sbury » Ср фев 15, 2023 10:53 am
Спасибо за разбор проблемы. Мы внесем необходимые изменения в бижайшие обновление
