Запуск nginx неуспешный
adminline
Сообщение adminline » Чт фев 01, 2018 7:20 pm
Помогите новичку, поставил панель ставлю APACHE 2.4 (backend) + NGINX (frontend) php7.2 все работет кроме Nginx
Все время пишет
Запуск неуспешный
* nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2018-02-01 21:12:34 EET; 14ms ago
Process: 2724 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 2722 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
Feb 01 21:12:34 vps-26489.vps-default-host.net systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Feb 01 21:12:34 vps-26489.vps-default-host.net nginx[2724]: nginx: [emerg] SSL_CTX_use_PrivateKey_file("/etc/brainy/src/ssl/webserver.key") failed (SSL: error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch)
Feb 01 21:12:34 vps-26489.vps-default-host.net nginx[2724]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Feb 01 21:12:34 vps-26489.vps-default-host.net systemd[1]: nginx.service: control process exited, code=exited status=1
Feb 01 21:12:34 vps-26489.vps-default-host.net systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
Feb 01 21:12:34 vps-26489.vps-default-host.net systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
Feb 01 21:12:34 vps-26489.vps-default-host.net systemd[1]: nginx.service failed.
Потом удаляю все ставлю APACHE 2.2 (backend) + NGINX (frontend) - все тоже и так во всем что связано с NGINX
Re: Запуск nginx неуспешный
Сообщение alenka » Пт фев 02, 2018 7:56 am
Судя по логам у вас конфликтует ssl сертификат.
1 вариант убрать сертификат конфликтный.
И по возможности дать доступ мы выясним почему он конфликтует
valerius
Сообщение valerius » Чт фев 08, 2018 9:46 pm
Да у меня вот тоже с Nginx непонятка -- он рекомендуемый для оптимизации моей cms , но вот после использования этих ключей-сертификатов происходит сумбур.
Fooji
Сообщение Fooji » Чт фев 08, 2018 10:15 pm
Советую почитать Вам/показать Вашему админу вот это http://nginx.org/ru/docs/http/configuri ... tml#chains
https://stackoverflow.com/questions/261 ... key-values
