Нет доступа к панели Brainy и сайтам
Chuchundrovich
Сообщение Chuchundrovich » Пт июл 01, 2022 8:35 am
Добрый день!
Сегодня не могу зайти ни на свои сайты, расположенные на 91.219.62.192 (Cloudflare сообщает про Error 523), ни в свою панель управления по адресу http://91.219.62.192:8002
Сервер доступен по SSH и пингуется, но к панели (и сайтам) нет доступа.
Никаких действий на сервере не проводилось, вчера вечером все работало. Все настройки по умолчанию (я любитель).
Не подскажете, в чем может быть проблема?
Re: Нет доступа к панели Brainy и сайтам
Сообщение alenka » Пт июл 01, 2022 8:55 am
df -h
free -h
systemctl status nginxb
Chuchundrovich
Сообщение Chuchundrovich » Пт июл 01, 2022 9:18 am
Если я правильно понял задачу:
[root@Stas_VPS ~]# df -h
devtmpfs        909M     0  909M   0% /dev
tmpfs           919M     0  919M   0% /dev/shm
tmpfs           919M  8.6M  911M   1% /run
tmpfs           919M     0  919M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1        28G   11G   16G  42% /
tmpfs           184M     0  184M   0% /run/user/1003
tmpfs           184M     0  184M   0% /run/user/0
[root@Stas_VPS ~]# free -h
Mem:           1.8G        347M        227M         46M        1.2G        1.4G
Swap:          2.0G          0B        2.0G
[root@Stas_VPS ~]# systemctl status nginxb
   Active: active (running) since Fri 2022-07-01 12:51:23 EEST; 37min left
 Main PID: 936 (nginxb)
    Tasks: 3
   Memory: 16.8M
   CGroup: /system.slice/nginxb.service
           ├─936 nginx: master process /usr/sbin/nginxb
           ├─940 nginx: worker process
           └─941 nginx: cache manager process
Jul 01 12:51:22 Stas_VPS systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Jul 01 12:51:22 Stas_VPS nginxb[824]: nginx: [warn] the "ssl" directive is deprecated, use the "l...nf:9
Jul 01 12:51:22 Stas_VPS nginxb[824]: nginx: the configuration file /usr/local/brainycp/src/compi...s ok
Jul 01 12:51:22 Stas_VPS nginxb[824]: nginx: configuration file /usr/local/brainycp/src/compiled/...sful
Jul 01 12:51:23 Stas_VPS nginxb[895]: nginx: [warn] the "ssl" directive is deprecated, use the "l...nf:9
Jul 01 12:51:23 Stas_VPS systemd[1]: Failed to parse PID from file /run/nginxb.pid: Invalid argument
Jul 01 12:51:23 Stas_VPS systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy server.
[root@Stas_VPS ~]# systemctl status brainyphp-fpm
   Active: active (running) since Fri 2022-07-01 12:51:23 EEST; 36min left
 Main PID: 817 (php-fpm)
   Status: "Processes active: 0, idle: 6, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
    Tasks: 7
   Memory: 35.0M
           ├─ 817 php-fpm: master process (/usr/local/brainycp/src/compiled/php5/php-fpm.conf)
           ├─ 994 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─ 995 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1003 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1004 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1005 php-fpm: pool brainyservice.conf
           └─1009 php-fpm: pool brainyservice.conf
Jul 01 12:51:22 Stas_VPS systemd[1]: Starting The Brainy-FPM PHP Process Manager...
Jul 01 12:51:23 Stas_VPS systemd[1]: Started The Brainy-FPM PHP Process Manager.
Сообщение alenka » Пт июл 01, 2022 9:25 am
Вывод по команде ip a
systemctl restart nginxb
Последний раз редактировалось alenka Пт июл 01, 2022 9:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Chuchundrovich
Сообщение Chuchundrovich » Пт июл 01, 2022 9:26 am
[root@Stas_VPS ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 00:16:3e:eb:f4:18 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 91.219.62.192/23 brd 91.219.63.255 scope global noprefixroute eth0
    inet6 fe80::216:3eff:feeb:f418/64 scope link
Сообщение alenka » Пт июл 01, 2022 9:29 am
netstat -tulpn | grep nginx
Chuchundrovich
Сообщение Chuchundrovich » Пт июл 01, 2022 9:29 am
[root@Stas_VPS ~]# cat /var/log/messages | grep memory
Jun 30 20:55:48 Stas_VPS kernel: Reserving 161MB of memory at 688MB for crashkernel (System RAM: 2047MB)
Jun 30 20:55:48 Stas_VPS kernel: Early memory node ranges
Jun 30 20:55:48 Stas_VPS kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
Jun 30 20:55:48 Stas_VPS kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
Jun 30 20:55:48 Stas_VPS kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
Jun 30 20:55:48 Stas_VPS kernel: please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
Jun 30 20:55:48 Stas_VPS kernel: Initializing cgroup subsys memory
Jun 30 20:55:48 Stas_VPS kernel: Freeing initrd memory: 17580k freed
Jun 30 20:55:48 Stas_VPS kernel: Non-volatile memory driver v1.3
Jun 30 20:55:48 Stas_VPS kernel: crash memory driver: version 1.1
Jun 30 20:55:48 Stas_VPS kernel: memory memory0: hash matches
Jun 30 20:55:48 Stas_VPS kernel: Freeing unused kernel memory: 1984k freed
Jun 30 20:55:48 Stas_VPS kernel: Freeing unused kernel memory: 388k freed
Jun 30 20:55:48 Stas_VPS kernel: Freeing unused kernel memory: 536k freed
Jun 30 20:55:49 Stas_VPS kernel: [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 941000 kiB
Jul  1 12:51:17 Stas_VPS kernel: Reserving 161MB of memory at 688MB for crashkernel (System RAM: 2047MB)
Jul  1 12:51:17 Stas_VPS kernel: Early memory node ranges
Jul  1 12:51:17 Stas_VPS kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
Jul  1 12:51:17 Stas_VPS kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
Jul  1 12:51:17 Stas_VPS kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
Jul  1 12:51:17 Stas_VPS kernel: please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
Jul  1 12:51:17 Stas_VPS kernel: Initializing cgroup subsys memory
Jul  1 12:51:17 Stas_VPS kernel: Freeing initrd memory: 17580k freed
Jul  1 12:51:17 Stas_VPS kernel: Non-volatile memory driver v1.3
Jul  1 12:51:17 Stas_VPS kernel: crash memory driver: version 1.1
Jul  1 12:51:17 Stas_VPS kernel: Freeing unused kernel memory: 1984k freed
Jul  1 12:51:17 Stas_VPS kernel: Freeing unused kernel memory: 388k freed
Jul  1 12:51:17 Stas_VPS kernel: Freeing unused kernel memory: 536k freed
Jul  1 12:51:18 Stas_VPS kernel: [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 941000 kiB
Chuchundrovich
Сообщение Chuchundrovich » Пт июл 01, 2022 9:30 am
[root@Stas_VPS ~]# netstat -tulpn | grep nginx
tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      3393/nginx: master
tcp        0      0 0.0.0.0:8002            0.0.0.0:*               LISTEN      3393/nginx: master
Сообщение alenka » Пт июл 01, 2022 9:31 am
curl 127.0.0.1:8002
sestatus
Chuchundrovich
Сообщение Chuchundrovich » Пт июл 01, 2022 9:33 am
[root@Stas_VPS ~]# curl 127.0.0.1:8002
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/tpl/basic/css/auth.css" />
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,700&subset=cyrillic,latin' rel=stylesheet type='text/css'>
<link rel="stylesheet" href="/tpl/basic/font/css/font-awesome.min.css">
<title>BrainyCP — страница авторизации</title>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>
<div class="wrapper">
    <div class="container">
                <div class="form-group">
                        <img class="logo" src="/tpl/basic/img/auth/logo.png" alt="Brainy">
            <form class="auth-form" action="auth.php" method="post">
                                <div>
                                        <i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i><input type="text" name="login" placeholder="Логин" />
                                </div>
                                <div>
                                        <i class="fa fa-lock" aria-hidden="true"></i><input type="password" name="password" placeholder="Пароль" />
                                </div>
                                <input type="hidden" name="lan" value= />
                                <input type="submit" id="log2brainy" value="Войти" />
                        </form>
        </div>
    </div>
</div>
<script>
        $('.auth-form input').keydown(function(){$('.auth-err').fadeOut();})
</script>
[root@Stas_VPS ~]# sestatus
SELinux status:                 disabled
