Ошибка запуска nginx после обновления до 1.0936
octoweb
Сообщение octoweb » Пт апр 22, 2022 8:10 am
Здравствуйте!
После обновления панели с версии 1.08** до последней упал nginx
Из ошибки видно, что не может подцепить сертификат.
Не смог найти, где указывается этот путь.
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Запуск неуспешный
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2022-04-22 11:07:34 MSK; 13ms ago
Process: 26966 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 26964 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
Apr 22 11:07:34 ollure.ru systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Apr 22 11:07:34 ollure.ru nginx[26966]: nginx: [emerg] cannot load certificate "/etc/brainy/src/ssl/webserver.crt_v2": BIO_new_file() failed (SSL: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:fopen('/etc/brainy/src/ssl/webserver.crt_v2','r') error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file)
Apr 22 11:07:34 ollure.ru nginx[26966]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Apr 22 11:07:34 ollure.ru systemd[1]: nginx.service: control process exited, code=exited status=1
Apr 22 11:07:34 ollure.ru systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
Apr 22 11:07:34 ollure.ru systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
Apr 22 11:07:34 ollure.ru systemd[1]: nginx.service failed.
Re: Ошибка запуска nginx после обновления до 1.0936
Сообщение sbury » Пт апр 22, 2022 8:21 am
/etc/brainy/ssl/webserver.crt_v2
octoweb
Сообщение octoweb » Пт апр 22, 2022 8:27 am
Сам файл я нашел. А где указать путь на него, чтобы nginx запустился?
UDP
Файл webserver.crt_v2 подключается в etc/nginx/sites-available/ssl.default.conf
Там же ниже есть еще подключение файла из папки, которая переехала.
Сообщение alenka » Пт апр 22, 2022 9:18 am
После обновления панели, сгенерируйте сертификат сервиса, и переустановите связку.
