Проблема с удалением DNS зоны
lifeorg
Сообщение lifeorg » Сб янв 29, 2022 2:46 pm
Через панель BrainyCP создал субдомен mail.domain.com
Затем он не стал мне нужен и я удалил его через панель.
При перезапуске Bind стала появляться ошибка:
zone mail.domain.com/IN: loading from master file /var/named/named.mail.domain.com failed: file not found
zone mail.domain.com/IN: not loaded due to errors.
Действительно никаких файлов для этой зоны в этой папке нет.
Об этой зоне есть упоминание только в файле
/var/named/_default.nzd
Файл двоичный. Прочитать можно его так:
named-nzd2nzf /var/named/_default.nzd
Действительно запись хранится в нем. Не нашел решения как его обновить.
Временно помогает такое решение:
rndc delzone -clean mail.domain.com
Но после рестарта bind зона опять загружается с ошибкой.
Можете помочь с решением проблемы?
CentOS 7
Bind 9.11.5 (обновления bind нет)
Все ПО установлено по умолчанию вместе с панелью BrainyCP
Re: Проблема с удалением DNS зоны
Сообщение alenka » Пн янв 31, 2022 8:11 am
Обновите кеш днс зон.
Кнопка доступна по ссылке, :8002/?do=bindserver&module=zones
lifeorg
Сообщение lifeorg » Пн янв 31, 2022 11:02 am
Нажал кнопку "Обновить кеш DNS зон". BrainyCP написал, что успешно обновлено.
Но проблема не решилась.
Права на файлы такие:
-rw------- 1 named named 32768 янв 30 00:26 _default.nzd
-rw------- 1 named named 8192 янв 31 13:56 _default.nzd-lock
Кстати смотрите, похоже обновился файл _default.nzd-lock по кнопке "Обновить кеш DNS зон" (время файла соответствует времени нажатия на кнопку).
Я пробовал открыть файл _default.nzd-lock так, но выдает ошибку:
# named-nzd2nzf /var/named/_default.nzd-lock
named-nzd2nzf: mdb_env_open: MDB_INVALID: File is not an LMDB file
А файл _default.nzd все также выдает зоны, которые уже удалены.
Может проблема в том, что BrainyCP не обновляет файл _default.nzd
Сообщение alenka » Пн янв 31, 2022 11:08 am
панель не обновляет данный файл, он бинарный.
Обновляет сама команда rndc
Сообщение alenka » Пн янв 31, 2022 11:12 am
Попробуйте переименовать эти 2 файла _default.nzd и _default.nzd-lock и обновите кеш.
При обновлении кеша будут созданы эти файлы с описанием всех зон, а переименование вернет вам эти файлы, если пойдет что не так.
lifeorg
Сообщение lifeorg » Пн янв 31, 2022 11:33 am
Переименовал 2 файла. Сделал рестарт named. Он создал чистые файлы.
Затем нажал кнопку Обновить кеш DNS зон.
Файл обновился корректно. Зоны верные теперь.
Опять попробовал создать субдомен в панеле. Затем удалил его в панеле.
Файл зон опять не обновляется корректно.
Возможно дело в правах на файл?
Получается после каждого удаления субдомена, нужно будет вручную удалять файл _default.nzd - затем рестартить named
И обновлять кеш DNS зон.
Можно ли как-то решить эту проблему действиями только в панеле BrainyCP?
Сообщение alenka » Пн янв 31, 2022 11:51 am
Мы проверим данный нюанс.
lifeorg
Сообщение lifeorg » Пн янв 31, 2022 11:57 am
Спасибо.
Уточню. У меня:
CentOS 7 со всеми последними обновлениями
Дополнительных репозитариев не добавлено, кроме тех, что BrainyCP при установке добавляет.
Bind 9.11.5 10.el7
Также это последняя доступная версия.
Сообщение alenka » Вт апр 05, 2022 2:41 pm
Ошибку нашли, исправим.
