Mariadb 10.5 не устанавливается.
Lotus
Сообщение Lotus » Пт май 14, 2021 11:22 am
После обновления панели до 1.09 появилась возможность обновить СУБД до Mariadb 10.5
Иду методом удалить 10.4, потом поставить 10.5. Другого метода не нашел.
Удаляется хорошо, а вот установка не проходит. Один из процессов nginx "забивает" всю память и все виснет наглухо.
Один раз что-то получилось до конца установки дойти и то вышли ошибки и ничего не стало:
/usr/local/brainycp/ssh/packet_manager/mysql/mysql.php -a=install -s=MariaDB10.5
Starting install MySQL MariaDB10.5
rpm: не заданы пакеты для удаления
Install MySQL MariaDB10.5
Starting find Version
sh: /dev/stdout: Permission denied
Install Server MYSQL 10.5...
CentOS-8 - Base                                 222 kB/s | 2.3 MB     00:10
CentOS-8 - Extras                                72 kB/s | 9.6 kB     00:00
Brainy v8 Base                                  1.3 MB/s | 637 kB     00:00
Brainy v8 APP                                   784 kB/s | 276 kB     00:00
Brainy v8 SQL                                   509 kB/s | 1.0 MB     00:02
Brainy v8 PHP                                   1.9 MB/s | 774 kB     00:00
Brainy v8 Brainy                                259 kB/s |  76 kB     00:00
Brainy v8 python                                174 kB/s |  50 kB     00:00
Ошибка:
 Проблема 1: conflicting requests
  - nothing provides libboost_atomic.so.1.66.0()(64bit) needed by mariadb10.5-server-4:10.5.7-300.el8.x86_64
  - nothing provides libboost_chrono.so.1.66.0()(64bit) needed by mariadb10.5-server-4:10.5.7-300.el8.x86_64
  - nothing provides libboost_date_time.so.1.66.0()(64bit) needed by mariadb10.5-server-4:10.5.7-300.el8.x86_64
  - nothing provides libboost_filesystem.so.1.66.0()(64bit) needed by mariadb10.5-server-4:10.5.7-300.el8.x86_64
  - nothing provides libboost_regex.so.1.66.0()(64bit) needed by mariadb10.5-server-4:10.5.7-300.el8.x86_64
  - nothing provides libboost_system.so.1.66.0()(64bit) needed by mariadb10.5-server-4:10.5.7-300.el8.x86_64
  - nothing provides libboost_thread.so.1.66.0()(64bit) needed by mariadb10.5-server-4:10.5.7-300.el8.x86_64
 Проблема 2: conflicting requests
  - nothing provides boost-atomic needed by mariadb10.5-libs-4:10.5.7-300.el8.x86_64
  - nothing provides boost-chrono needed by mariadb10.5-libs-4:10.5.7-300.el8.x86_64
  - nothing provides boost-date-time needed by mariadb10.5-libs-4:10.5.7-300.el8.x86_64
  - nothing provides boost-filesystem needed by mariadb10.5-libs-4:10.5.7-300.el8.x86_64
  - nothing provides boost-regex needed by mariadb10.5-libs-4:10.5.7-300.el8.x86_64
  - nothing provides boost-thread needed by mariadb10.5-libs-4:10.5.7-300.el8.x86_64
 Проблема 3: package mariadb10.5-client-4:10.5.7-300.el8.x86_64 requires mariadb10.5-libs(x86-64) = 4:10.5.7-300.el8, but none of the providers can be installed
  - conflicting requests
 Проблема 4: package mariadb10.5-4:10.5.7-300.el8.x86_64 requires mariadb10.5-libs(x86-64) = 4:10.5.7-300.el8, but none of the providers can be installed
 Проблема 5: package mariadb10.5-server-utils-4:10.5.7-300.el8.x86_64 requires mariadb10.5-server(x86-64) = 4:10.5.7-300.el8, but none of the providers can be installed
(попробуйте добавить «--skip-broken» для пропуска удаляемых пакетов или «--nobest», чтобы использовать не только наилучшие варианты пакетов)chown: невозможно получить доступ к '/usr/lib64/mysqldb10.5/plugin/auth_pam_tool_dir': No such file or directory
Starting postinstall
sh: mysql: команда не найдена
Do not run Composer as root/super user! See https://getcomposer.org/root for details
Continue as root/super user [yes]? yes
Memory detected: 17050012
Failed to enable unit: Unit file mysqld.service does not exist.
END OF INSTALL
И что же делать?
Re: Mariadb 10.5 не устанавливается.
Сообщение alenka » Пт май 14, 2021 1:05 pm
ls -al /etc/yum.repos.d/
Lotus
Сообщение Lotus » Сб май 15, 2021 9:32 am
Забыл отметить: CentOS 8
итого 68
drwxr-xr-x.   2 root root  4096 мая 13 13:18 .
drwxr-xr-x. 124 root root 12288 мая 14 15:58 ..
-rw-r--r--    1 root root  1190 мая 13 13:18 brainy.repo
-rw-r--r--    1 root root  1051 фев  3 20:40 CentOS-Linux-AppStream.repo
-rw-r--r--    1 root root  1011 фев  3 20:40 CentOS-Linux-BaseOS.repo
-rw-r--r--.   1 root root  1130 ноя 10  2020 CentOS-Linux-ContinuousRelease.repo
-rw-r--r--.   1 root root   318 ноя 10  2020 CentOS-Linux-Debuginfo.repo
-rw-r--r--.   1 root root   732 ноя 10  2020 CentOS-Linux-Devel.repo
-rw-r--r--.   1 root root  1014 дек  8 19:51 CentOS-Linux-Extras.repo
-rw-r--r--.   1 root root   719 ноя 10  2020 CentOS-Linux-FastTrack.repo
-rw-r--r--.   1 root root   740 ноя 10  2020 CentOS-Linux-HighAvailability.repo
-rw-r--r--.   1 root root   693 ноя 10  2020 CentOS-Linux-Media.repo
-rw-r--r--.   1 root root   706 ноя 10  2020 CentOS-Linux-Plus.repo
-rw-r--r--.   1 root root   724 ноя 10  2020 CentOS-Linux-PowerTools.repo
-rw-r--r--.   1 root root   898 ноя 10  2020 CentOS-Linux-Sources.repo
Сообщение sbury » Пт май 21, 2021 8:43 pm
СВяжитесь с нами в чате или по скайпу. Посмотрим что не так.
