Your IP address is of a dynamic type (DHCP), but you need a static one.
lifeact
Сообщение lifeact » Ср май 05, 2021 9:56 am
Всем привет!
Ребят подскажите что нужно сделать, может какие-то настройки сделать...
После установки такая запись появилась:
The following issues were found:
*) Your IP address is of a dynamic type (DHCP), but you need a static one.
A dynamic address of a network interface can lead to incorrect operation of some services,
for example, issuing certificates. And also, disrupting the installation process itself.
Хотя у меня есть статический ИП адрес, когда заказывал виртуалку, выдали
Re: Your IP address is of a dynamic type (DHCP), but you need a static one.
Сообщение sbury » Ср май 05, 2021 10:43 am
статический должен быть первый сетевой интерфейс. Обычно это eth0, но может иметь и другое буквенное обозначение. Проверьте если это так, то просто нажмите Y для продолжения установки.
lifeact
Сообщение lifeact » Чт май 06, 2021 8:12 pm
Спасибо за ответ. Я нажал продолжить, все установилось, изучаю панельку.
Подскажите пжлста по свопу еще:
*) There is not enough SWAP on your server. A minimum of 2G is required.
The absence or insufficient volume of this section can lead to unstable operation of the Pael or its services.
я файл свопа не создавал, сейчас 1 гб выделю, всего у меня 2 гб озу, взял для тестирования панельки.
Нормально будет 1 гб свопа?
я смотрю в требованиях про своп ничего - https://docs.brainycp.com/index.php/%D0 ... 0.B8.D1.8F
