Не возможно подключиться к серверу по POP3 IMAP
namen3645
Сообщение namen3645 » Пт янв 10, 2020 3:05 am
Не возможно подключиться к серверу по POP3 IMAP, сертификат принимаю идет вечная синхронизация... Пробывал сбрасывать пароль, так на нескольких хостингах пробивал негде не работает, порты открыты чекал их извне, до этого стоял ISPMANAGER 5 business все работало прекрасно
Re: Не возможно подключиться к серверу по POP3 IMAP
Сообщение sbury » Пт янв 10, 2020 9:04 am
rpm -qa | grep dovecot
systemctl status dovecot
netstat -plunt | grep dovecot
в самой панели подключение происходит нормально?
Сообщение sbury » Сб янв 11, 2020 8:04 am
свяжитесь с нами по скайпу или в чате
namen3645
Сообщение namen3645 » Сб янв 25, 2020 5:58 pm
Все проблема решилась, оказалось домены проксировались клоудфлаером и ничего не работало...
adm_rf
Сообщение adm_rf » Ср май 20, 2020 9:41 am
Добрей день таже самая проблема пытаюсь настроить почту через сторонний клиент связь есть а сервисы pop и smtp не подключаются, подскажите куда копать.
volodyal
Сообщение volodyal » Пн июн 29, 2020 8:34 am
Та же ерунда. Базу переустановил. Входящую почту переустановил. эти команды выполнил. Почта через внутренний почтовик, забыл название работает.
Зе бат пишет:
 29.06.2020, 11:26:39: FETCH - З'єднання з POP3 сервером ***** через порт 110
!29.06.2020, 11:27:00: FETCH - Неможливо з'єднатись з сервером. A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond
 29.06.2020, 11:28:29: FETCH - отримання нової пошти
 29.06.2020, 11:28:29: FETCH - З'єднання з POP3 сервером **** через порт 995
!29.06.2020, 11:28:50: FETCH - Неможливо з'єднатись з сервером. A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond
Сообщение sbury » Пн июн 29, 2020 8:54 am
покажите выводы команд
uname -r
df
htop - это в виде скрина
ldconfig -p | grep mysql
ls -l /usr/lib64 | grep mysql
netstat -pluntn | grep dovecot
systemstl status mysqld -l
systemctl status dovecot -l
Далее, в панели, в настройках хост-аккаунта включите доступ к шулу. После этого, зайдите по ссш под именем этого пользователя покажите ее вывод
volodyal
Сообщение volodyal » Пн июн 29, 2020 10:32 am
последний шаг не знаю как сделать...
3.10.0-1127.10.1.el7.x86_64
devtmpfs         1929632        0   1929632   0% /dev
tmpfs            1940092        0   1940092   0% /dev/shm
tmpfs            1940092    98496   1841596   6% /run
tmpfs            1940092        0   1940092   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2      308494200 18081452 274718976   7% /
/dev/sda1         991512   283568    640360  31% /boot
tmpfs             388020        0    388020   0% /run/user/0
        libmysqlclient_r.so.16 (libc6,x86-64) => /usr/lib64/mysql.so.16/mysql/libmysqlclient_r.so.16
        libmysqlclient.so.18 (libc6,x86-64) => /usr/lib64/mysql_mariadb/libmysqlclient.so.18
        libmysqlclient.so.16 (libc6,x86-64) => /usr/lib64/mysql.so.16/mysql/libmysqlclient.so.16
        libmariadbd.so.19 (libc6,x86-64) => /usr/lib64/mysql/libmariadbd.so.19
        libmariadbd.so (libc6,x86-64) => /usr/lib64/mysql/libmariadbd.so
        libmariadb.so.3 (libc6,x86-64) => /usr/lib64/mysql/libmariadb.so.3
lrwxrwxrwx   1 root root       22 Jun 28 23:03 mysql -> /usr/lib64/mysqldb10.4
drwxr-xr-x   3 root root     4096 May 29 13:31 mysqldb10.3
drwxr-xr-x   3 root root     4096 Jun 28 23:06 mysqldb10.4
drwxr-xr-x   3 root root     4096 Jun 28 23:02 mysql_mariadb
drwxr-xr-x   3 root root     4096 Sep  3  2019 mysql.so.16
tcp        0      0 0.0.0.0:993             0.0.0.0:*               LISTEN      8607/dovecot
tcp        0      0 0.0.0.0:995             0.0.0.0:*               LISTEN      8607/dovecot
tcp        0      0 0.0.0.0:110             0.0.0.0:*               LISTEN      8607/dovecot
tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN      8607/dovecot
tcp6       0      0 :::993                  :::*                    LISTEN      8607/dovecot
tcp6       0      0 :::995                  :::*                    LISTEN      8607/dovecot
tcp6       0      0 :::110                  :::*                    LISTEN      8607/dovecot
tcp6       0      0 :::143                  :::*                    LISTEN      8607/dovecot
-bash: systemstl: command not found
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2020-06-29 08:37:52 UTC; 1h 33min ago
     Docs: man:dovecot(1)
           http://wiki2.dovecot.org/
 Main PID: 8607 (dovecot)
    Tasks: 12
   Memory: 9.3M
   CGroup: /system.slice/dovecot.service
           ├─ 8607 /usr/sbin/dovecot
           ├─ 8610 dovecot/pop3-login
           ├─ 8611 dovecot/imap-login
           ├─ 8612 dovecot/anvil
           ├─ 8613 dovecot/log
           ├─ 8616 dovecot/pop3-login
           ├─ 8617 dovecot/pop3-login
           ├─ 8618 dovecot/config
           ├─ 8621 dovecot/imap-login
           ├─ 8623 dovecot/auth
           ├─10996 dovecot/imap-login
           └─10997 dovecot/ssl-params
Jun 29 09:52:13 ************ auth[23459]: pam_unix(dovecot:auth): check pass; user unknown
Jun 29 09:52:13 ************ auth[23459]: pam_unix(dovecot:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=dovecot ruser=newsite@net.ua rhost=212.70.149.18
Jun 29 09:52:59 ************ auth[23459]: pam_unix(dovecot:auth): check pass; user unknown
Jun 29 09:52:59 ************ auth[23459]: pam_unix(dovecot:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=dovecot ruser=netlab@net.ua rhost=212.70.149.18
Jun 29 10:03:35 ************ auth[7708]: pam_unix(dovecot:auth): check pass; user unknown
Jun 29 10:03:35 ************ auth[7708]: pam_unix(dovecot:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=dovecot ruser=morpheus@net.ua rhost=212.70.149.18
Jun 29 10:04:18 ************ auth[7708]: pam_unix(dovecot:auth): check pass; user unknown
Jun 29 10:04:18 ************ auth[7708]: pam_unix(dovecot:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=dovecot ruser=milano@net.ua rhost=212.70.149.18
Jun 29 10:05:00 ************ auth[7708]: pam_unix(dovecot:auth): check pass; user unknown
Jun 29 10:05:00 ************ auth[7708]: pam_unix(dovecot:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=dovecot ruser=milan@net.ua rhost=212.70.149.18
Сообщение sbury » Пн июн 29, 2020 12:00 pm
systemctl status mysqld -l
В панели заходите в меню хост-фккаунта, любого который есть, откруть доступ в настройках хост-фккаунта к шулу. Поставить там Y и сохранить. После этого зайти по ссш под именем этого пользователя и дать команду
