не работают сайты
не работают сайты
Сообщение ordex » Вт июл 30, 2019 6:01 pm
Перестали работать сайты всех пользователей в jail. Каталоги /home/*/etc пустые, все файлы и каталоги в /home принадлежат root:root Перестройка jail из панели ничего не дает. Если убрать Jail Shell и Jail PHP то всё ок. Если включить хотя бы Jail Shell, то ни черта не пашет.
Началось сразу после включения расширения redis для 7.3, за час до этого установлено последнее обновление панели. Больше ничего не менялось и работало последние 94 дня нормально..
Re: не работают сайты
Сообщение ordex » Ср июл 31, 2019 6:15 am
В общем ждать ответа времени нет, "сломались" все имеющиеся аккаунты, свежие чрутятся правильно и всё работает.
Пересоздал аккаунты, перенес сайты\базы... :x
Сообщение sbury » Ср июл 31, 2019 11:43 am
Проверили описанную вами ситуацию. Мы не обнаружили у себя ошибок с php73w-redis и не смогли обнаружить какие дибо сбои с ним и без него. Все продолжает работать как и работало, с джаил и без джаил. В тестировании участвовало два сайта на wordpress 5.2.2 и joomla 3.9.2
Сообщение ordex » Ср июл 31, 2019 2:18 pm
Как-нибудь можно узнать, что случилось с пользователями? Мне пришлось создавать 13 новых аккаунтов и перетаскивать сайты\базы вручную, ОЧЕНЬ хотелось бы избежать подобного в дальнейшем.
Старые вообще не алё, на них даже зайти с помощью su user не получается. Без jail сайты на них работают, но при jail каталог etc вообще пустой, в каталоге usr полноценным на первый взгляд выглядит только lib64 и sbin. Каталог bin содержит абсолютно пустые подкаталоги php52 - php73 (включая даже те версии, которые на сервере никогда не были установлены). Остальные каталоги отсутствуют. Группа\пользователь у всего, включая /sites/* стоит root:root.
Сообщение KyKyIIIKuH » Чт авг 01, 2019 7:16 pm
заметил такую же проблему.
решил перестроить Jail из-за того что "/usr/local/bin/composer" не было.
После перестройки сайты перестали работать,
директорий /bin/, /etc/ и т.д не было.
Сейчас аккаунт без jail, все работает.
Новые аккаунты такой проблемой не страдают.
Не хотелось бы пересоздавать аккаунт.
Выполняется переинициализация jail окружения пользователей. Пожалуйста, подождите.
Указанные параметры:
Список пользователей для перестроения: Ivan;
Перестроение Jail Shell
Ivan 100%
Перестроение Jail PHP
Ivan 100%
не пишет что "Jail перестроение завершено", хотя должно
Сообщение KyKyIIIKuH » Чт авг 01, 2019 10:22 pm
в итоге создал по новой аккаунт и перенес всё
Сообщение ordex » Пт авг 02, 2019 6:59 am
У свежих аккаунтов, на которые перенес сайты после проблемы, нет возможности отредактировать группу, в списке нет групп вообще, только "создать новую". У одного из пользователей группа вообще не показывается (при создании указывал и ещё вчера была), исправил прописав в /etc/brainy/data/users/user надеюсь так можно и больше нигде прописывать не нужно. Сами группы не пропали и если создавать нового пользователя, то есть возможность поставить.
upd. не понимаю в чем прикол, у того юзера где группа отсутствовала и где прописал вручную, теперь появилась возможность группу поменять. А у остальных, где группа не пропала, все так же список групп пуст при попытке поменять.
upd2. если нажимать "редактировать" со страницы списка всех пользователей, то группы в списке выбора есть. Если сначала выбрать пользователя и уже там нажимать "редактировать", то список групп пуст.
