502 Bad Gateway при импорте в Phpmyadmin
Сообщение Amney » Ср мар 20, 2019 12:48 am
Доброго времени суток!
На свеже установленном сервере пытаюсь совершить импорт бд в phpmyadmin, но перебрасывает на ошибку bad gateway
Если обновить страницу, то вижу, что импорт совершился, но не полностью, а именно "жирные" таблицы как будто обрезались
Пример на локалке с успешным импортом:
Пример не успешного импорта на рабочем сервере:
т.е. отсутствие 5 таблиц, и соответственно, последняя обрезалась по объему больше, чем наполовину.
Подскажите, как решить проблему.
Re: 502 Bad Gateway при импорте в Phpmyadmin
Сообщение alenka » Ср мар 20, 2019 8:03 am
Вам нужно увеличить wait_timeout в my.cnf
Сообщение KyKyIIIKuH » Ср мар 20, 2019 8:14 am
/etc/brainy/conf/my.cnf
/etc/brainy/conf/packet_manager/mysql/my.cnf
/etc/my.cnf
/home/Пользователь/etc/my.cnf
/var/tmp0/brainy/conf/my.cnf
в каком файле изменения проводить? :)
Сообщение alenka » Ср мар 20, 2019 8:20 am
/etc/my.cnf
Сообщение Amney » Ср мар 20, 2019 9:42 am
Приветствую!
Через пакетный менеджер прокатит?
Впрочем, я уже менял значение до 600, толку ноль.
Сообщение Amney » Ср мар 20, 2019 10:14 am
Поставил значение wait_timeout 1200
В итоге он все равно не хочет жирные таблицы нормально залить
vikont
Сообщение vikont » Ср мар 20, 2019 1:56 pm
Amney писал(а): ↑
Бестолку это все! Большие базы лучше экспортировать и импортировать через консоль в SSH
Сообщение Amney » Ср мар 20, 2019 2:16 pm
vikont писал(а): ↑
Помогла поддержка, спасибо.
Да, сделал импорт через ssh, все прошло иначе, но две жирные таблицы все равно урезались с 20 мб до килобайтов каких то...
Поддержка говорит, сервер слабоват.
vikont
Сообщение vikont » Ср мар 20, 2019 3:21 pm
Amney писал(а): ↑
vikont писал(а): ↑
Лапшерезку включила ваша техподдержка... :)
У вас что 1 ядро и 512 оперативки?
В конце концов можно отдельно нужные таблицы импортить.
У вас скорее всего какие то проблемы с самой базой. Выполните в консоли
mysqlcheck --no-defaults -u root -p --all-databases --socket=/var/run/mysqld/mysql.sock
Потребует рутовый пароль от MySQL. Команда исправит все имеющиеся ошибки. После этого попробуйте еще раз.
Сообщение Amney » Ср мар 20, 2019 4:50 pm
vikont писал(а): ↑
да, именно :D
vikont писал(а): ↑
Пробовал импортить на локалке и на другом сервере рабочем, все ништяком встает.
Последний раз редактировалось Amney Ср мар 20, 2019 4:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
