Ошибка при импорте
admirus
Ошибка при импорте
Сообщение admirus » Сб фев 16, 2019 8:38 am
При импорте базы данных phpmyadmin вылезает ошибка
Операция импорта невозможна. Причины: не выбран импортируемый файл; размер импортируемого файла превышает максимально допустимый, заданный в настройках PHP
Но файл небольшой всего 50 мег. При чем какие только не пробовал и 2 мег. Как будто не видит базу и все.
startkomp
Re: Ошибка при импорте
Сообщение startkomp » Сб фев 16, 2019 1:03 pm
Такая же проблема, zip 5 мб даже не грузит. При этом лимиты увеличены. Есть версия что надо права раздать 777 на папку tmp, только вот где она находиться хз
vikont
Сообщение vikont » Сб фев 16, 2019 4:03 pm
Аналогично! При 5 мг лимита не хочет грузить базу меньше 2 мг.
Копирование базы происходит медленне чем ракеты долетают до луны... и это маленькие базы...
Удаление таблиц то же тормозит...
elitarno
Сообщение elitarno » Пн фев 18, 2019 1:34 pm
та же проблема:
пробую импортить фалик - размер мелкий - до 2 метров
получаю ошибку:
No data was received to import. Either no file name was submitted, or the file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration. See FAQ 1.16.
elitarno.com
Сообщение andrey » Пн фев 18, 2019 2:49 pm
Если вы пользуетесь встроенным пхпмайадмин, то значение пхп нужно править здесь
Но там уже должны быть выставлены большие лимиты. Если проблема актуальна, свяжитесь с нами - исправим.
elitarno
Сообщение elitarno » Пн фев 18, 2019 3:05 pm
пока что, временно вышел из ситуации:
1. залил файл дампа базы на хост
2. создал юзера [user] и базу [database_name] в панели управления BrainyCP
3. имопртировал базу коммандой
mysql -p -u [user] [database_name] < backup-file_dump.sql
после ввода пароля этого юзера - база импортировалась удачно.
почему через phpmyadmin это есть проблема еще разбираюсь
elitarno.com
vikont
Сообщение vikont » Пн фев 18, 2019 5:56 pm
Не помогает!
Не могу через phpMyAdmin загрузить даже крошечную базу!
ronaldSQuip
Ошибка при импорте
Сообщение ronaldSQuip » Вс апр 14, 2019 1:40 am
Вообще-то странно, что у вас файл не увеличивался. При подобной схеме работы файл должен увеличиваться в размере, особенно если его открывают и закрывают после записи.
cyber01
Сообщение cyber01 » Пн апр 15, 2019 1:30 pm
Кстати очень быстро и удобно можно импортировать любые дампы прямо из консоли не через pipe (как mysql -p -u [user] [database_name] < backup-file_dump.sql тут), а войти в консольный клиент, выбрать нужную БД (use db_name;), а потом source dump.sql где dump.sql - имя файла дампа (если в текущем каталоге лежит, откуда вызвали клиент, то путь указывать не надо). И собственно нажать Enter. так дамп гораздо быстрее льется (даже быстрее pipe метода).
Сообщение Amney » Пн апр 15, 2019 4:03 pm
Спасибо за информацию.
