Непонятки с PHP и JAIL после обновления [Решено]
Сообщение Akrobs » Вс янв 20, 2019 5:48 pm
Последнее обновление что-то испортило...До обновления был одна учетка, без JAIL, все работало, конфиг PHP брался из /etc/php73w/php.ini
Этот же файл был поправлен из ПУ, все значения записались и четко отображались в php info.
Но, стоило обновиться до версии 1.0770...
Добавил учетку, без JAIL, так в домашней директории появилась /etc/ со всеми файлами. :shock:
Захожу в настройки PHP, там стандартные значения, ладно думаю ПУ затерла, сейчас поправим.
Открываю php.ini и вижу, что все мои значения на месте, а в ПУ их нет, при этом php info показывает, что все на месте...Мистика :P
Так откуда ПУ отображает параметры php.ini????
Т.е. то, что по факту в php.ini, нет в ПУ, в разделе PHP.
Последний раз редактировалось Akrobs Пт фев 01, 2019 7:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Непонятки с PHP и JAIL после обновления
Сообщение KyKyIIIKuH » Вс янв 20, 2019 5:57 pm
так же если убрать Jail PHP, при заходе на сайт пишет "File not found"
заново включаю Jail PHP, все начинает работать....
Сообщение sbury » Пн янв 21, 2019 7:55 am
phpinfo() что говорит? Строка Configuration File (php.ini) Path
Сообщение Akrobs » Пн янв 21, 2019 8:31 pm
sbury писал(а): ↑
Это из учетной записи до обновления, без JAIL.
Это из учетной записи после обновления, без JAIL.
Это домашний каталог до обновления, без JAIL.
Это домашний каталог после обновления, без JAIL.
Это настройки
Это PHP.ini из /etc/php73w/
Это PHP.ini из ПУ
Как видно есть дубли...
Это пример параметра из ПУ
Это пример параметра из php.ini
Сообщение sbury » Ср янв 23, 2019 6:46 am
Вы эти значения в ручную прописывали непосредственно в самом файле?
Сообщение Akrobs » Ср янв 23, 2019 8:15 pm
sbury писал(а): ↑
Редактировал из ПУ, на старой версии. Значение upload_max_filesize.
Сообщение andrey » Чт янв 24, 2019 8:04 am
KyKyIIIKuH писал(а): ↑
Можете дать рут доступ в личку, проверим что не так.
Сообщение andrey » Чт янв 24, 2019 8:09 am
Akrobs писал(а): ↑
sbury писал(а): ↑
После установки последнего обновления 1.0770 действительно перезатирается по ошибке конфиг php72 и php73, но только в настройках панели. Пожалуйста, пересохраните еще раз конфиг из под брейни с вашими настройками, или скопируйте из /etc/phpXXw в /etc/brainy/data/backup_conf/phpXXw
Сообщение Akrobs » Чт янв 24, 2019 8:10 pm
andrey писал(а): ↑
Благодарю, попробую.
Но с JAIL проблема осталась.
Создаем новую учетку без JAIL, все равно папки в домашней директории появляются /etc/ и прочие, причем без PHP73w.
Заходим в настройки учетки ставим галочки JAIL, обе. После снова снимаем галочки и все, папок в домашней директории нет 8-)
Такой вот финт ушами.
Сообщение andrey » Пт янв 25, 2019 8:49 am
Akrobs писал(а): ↑
andrey писал(а): ↑
В списке Доступные версии PHP в установке вебсервера не забыли отметить пхп73?
"После снова снимаем галочки и все, папок в домашней директории нет 8-)
Такой вот финт ушами." - исправление будет доступно в обновлении 1.0772
