Залип процессе бекапа
specx1989
Сообщение specx1989 » Пн дек 24, 2018 7:45 am
После выполнения одного из планового ночного бекапа повис сервер vds. Ребутнул, сервер ожил, но теперь при запуске в ручном или автоматическом режиме бекап не стартует, в истории появляется лог "Для указанных пользователей невозможно сделать резервную копию, так как другой процесс создания резервной копии уже запущен:" Пробовал сами задания переделывать -результата нет.
Подскажите, как счистить старое залипшее задание?
Re: Залип процессе бекапа
Сообщение Akrobs » Пн дек 24, 2018 11:34 am
Кстати да, я тоже такое вчера заметил. Но только после того, как отредактировал задание. Но пока без зависаний сервера.
Сообщение andrey » Ср дек 26, 2018 7:34 am
specx1989 писал(а): ↑
удалите файлы из папки /etc/brainy/data/backup/stream/
Ошибку поняли, исправим в следующем обновлении
specx1989
Сообщение specx1989 » Ср дек 26, 2018 9:26 am
andrey писал(а): ↑
Помогло :D . Большое спасибо за помощь!!!
Сообщение KyKyIIIKuH » Пн дек 31, 2018 10:04 am
a03 писал(а): ↑
Пн дек 31, 2018 9:33 am
andrey писал(а): ↑
Для своего сервера писал свою утилиту для бэкапа. Не на питонах, не на перлах, и уж точно не на PHP, и без сторонего софта. Своя, с нуля. А на выходе у меня получился аж настоящий линуксовый бинарник!
Вопрос в чём: вы чего сами подобный софт написать не можете?
раз такой крутой, выложи на гитхаб или на кройняк продавай, раз получилось так круто
vikont
Сообщение vikont » Вт янв 01, 2019 7:28 pm
andrey писал(а): ↑
Будете исправлять сразу посмотрите тоже самое с восстановлением.
Так же сам процесс бэакапа (или создания заданий) ведет себя очень странно.
При создании задания для каждого пользователя из рутовой панели происходит размножение на каждого пользователя, даже при отключенной опции "Создавать бэкап для всех пользователей".
В итоге -
1. Задания на каждого пользователя
2. Бэкап для каждого пользователя
3. В списке бэкапов все умножено на количество пользователей!!!
Если пользователей 3, то каждого бэкапа (пишет) тоже по три штуки. Стоит удалит хоть одну строчку как удаляется сам бэкап, а остальные 2 строчки висят и указывают на его наличие.
Сообщение andrey » Ср янв 02, 2019 9:08 am
vikont писал(а): ↑
andrey писал(а): ↑
В итоге -
Проверяем
Сообщение andrey » Чт янв 03, 2019 3:54 pm
vikont писал(а): ↑
andrey писал(а): ↑
В итоге -
Можете связаться с нами в чате или дать рут доступ в личку?
EliteRU
Сообщение EliteRU » Пн июн 28, 2021 11:41 pm
Подскажите пожалуйста, как побороли ошибку при восстановлении из бэкапа? ( Для указанных пользователей невозможно выполнить восстановление резервной копии, так как другой процесс восстановления резервной копии уже запущен)
Johnboss
Сообщение Johnboss » Пт авг 27, 2021 6:49 am
У меня тоже самое "Начато восстановление пользователя *****
Для указанных пользователей невозможно выполнить восстановление резервной копии, так как другой процесс восстановления резервной копии уже запущен"
CentOS 7 64 bit, BrainyCP 1.0928
