PHP 7.3
Re: PHP 7.3
Сообщение sbury » Сб дек 29, 2018 3:47 pm
Новое обновление исправит отоброжение параметров для 7.3.
расширение redis обновлено до последней версии для php 7.3. Это можно использовать прямо сейчас. Подайте команду
и обновите список внешних модулей
Сейчас дополнительно доступны следующие модули
php56w-libsodium-1.0.7-4.el7.centos.x86_64.rpm
php56w-phalcon-3.4.2-1.el7.centos.x86_64.rpm
php56w-yaml-1.3.2-1.el7.centos.x86_64.rpm
php56w-zephir-0.10.14-1.el7.centos.noarch.rpm
php56w-zephir-parser-1.1.4-1.el7.centos.x86_64.rpm
php56w-zephir-parser-devel-1.1.4-1.el7.centos.x86_64.rpm
php70w-libsodium-1.0.7-4.el7.centos.x86_64.rpm
php70w-phalcon-3.4.2-1.el7.centos.x86_64.rpm
php70w-yaml-2.0.4-1.el7.centos.x86_64.rpm
php70w-zephir-0.10.14-1.el7.centos.noarch.rpm
php70w-zephir-parser-1.1.4-1.el7.centos.x86_64.rpm
php70w-zephir-parser-devel-1.1.4-1.el7.centos.x86_64.rpm
php71w-libsodium-1.0.7-4.el7.centos.x86_64.rpm
php71w-phalcon-3.4.2-1.el7.centos.x86_64.rpm
php71w-yaml-2.0.4-1.el7.centos.x86_64.rpm
php71w-zephir-0.10.13-1.el7.centos.noarch.rpm
php71w-zephir-0.10.14-1.el7.centos.noarch.rpm
php71w-zephir-parser-1.1.4-1.el7.centos.x86_64.rpm
php71w-zephir-parser-devel-1.1.4-1.el7.centos.x86_64.rpm
php72w-libsodium-1.0.7-1.el7.centos.x86_64.rpm
php72w-phalcon-3.4.2-1.el7.centos.x86_64.rpm
php72w-yaml-2.0.4-1.el7.centos.x86_64.rpm
php72w-zephir-0.10.14-1.el7.centos.noarch.rpm
php72w-zephir-parser-1.1.4-1.el7.centos.x86_64.rpm
php72w-zephir-parser-devel-1.1.4-1.el7.centos.x86_64.rpm
php73w-phalcon-3.4.2-1.el7.centos.x86_64.rpm
php73w-redis-4.2.0-1.el7.centos.7.3.x86_64.rpm
php73w-yaml-2.0.4-1.el7.centos.x86_64.rpm
php73w-zephir-0.10.14-1.el7.centos.noarch.rpm
php73w-zephir-parser-devel-1.1.4-1.el7.centos.x86_64.rpm
php73w-zephir-parser-1.1.4-1.el7.centos.x86_64.rpm
Re: PHP 7.3
Сообщение Akrobs » Сб дек 29, 2018 7:03 pm
Сейчас обновил, проверил, все отлично работает, модули обновились! :roll:
Очень благодарен вам!!!
vikont
Re: PHP 7.3
Сообщение vikont » Ср янв 02, 2019 11:58 pm
Мне к сожалению не помогла ни одна рекомендация.
Сайт сообщает No such file or directory
Возвращаюсь на РНР7.2 все начинает работать.
После переустановки РНР7.3 в поле Версия РНР при редактировании настроек сайта появилось еще одна строка РНР7.3
Удалил PHP7.3 одна строчка PHP7.3 осталась и после новой установки PHP7.3 опять стало 2 строчки выбора PHP7/3
Сервисы перегружал, кеши чистил.
Вебсервер NGINX
vikont
Re: PHP 7.3
Сообщение vikont » Сб янв 05, 2019 10:04 am
Удалил РНР7.3, обновил панель до последней версии, вновь поставил PHP7.3 из под панели.
Простые сайты начали работать, а те что требуют ioncub не работают!
Что делать?
vikont
Re: PHP 7.3
Сообщение vikont » Сб янв 05, 2019 5:04 pm
Отвечу тихо сам себе... :)
В пакет PHP 7.3 ioncube просто не включен поскольку на официальном сайте появился только 2019-01-02
Ставлю вручную:
1. Скачать нужный пакет отсюда https://www.ioncube.com/loaders.php У меня это Linux (64 bits) https://downloads.ioncube.com/loader_do ... x86-64.zip и распаковываем у себя на компьютере.
2. Заходим по SSH на сервер
3. Идем сюда /usr/bin/php73/lib64/php-zts/modules/ и копируем файл ioncube_loader_lin_7.3_ts.so с переименованием в ioncube.so
4. Идем сюда /usr/bin/php73/lib64/php/modules/ и копируем файл ioncube_loader_lin_7.3.so с переименованием в ioncube.so
5. Теперь подключаем ioncube, для этого идем сюда /etc/php73w/php.d/ и создаем файл 1-ioncubeloader.ini с текстом
zend_extension=/usr/bin/php73/lib64/php/modules/ioncube.so - сохраняем.
6. В ПУ перезапускаем все php-frm
7. В Управление сервером обновляем Список расширений php, дожидаемся успешного выполнения и смотрим в графе PHP7.3 появился ли в списке ioncubeloader. Если появился и горит зеленый индикатор, значит все в порядке и можно использовать php7.3 для сайтов с кодированными файлами!
ВНИМАНИЕ! Скорость загрузки страниц возрастает в 2-4 раза!
Re: PHP 7.3
Сообщение sbury » Пн янв 07, 2019 10:24 am
добавим
Re: PHP 7.3
Сообщение Akrobs » Пт янв 11, 2019 9:02 am
Пасиб за инструкцию.
А скорость страниц возрастает тех, что используют ioncubeloader?
vikont
Re: PHP 7.3
Сообщение vikont » Сб янв 12, 2019 4:18 am
Возрастает! Не в 2-4 раза, но явно выше, где то в 2 раза.
Еще скорость загрузки страниц сильно зависит от двух вещей,
1. От состояния базы, так как ошибки сильно тормозят
2. От правильных настроек базы в файле my.cnf и количества памяти!
Частенько именно нехватка памяти больше всего влияет на скорость загрузки страниц.
Как это понять? Достаточно в phpMyAdmin зайти в Главная страница - Состояние - Все переменные состояния Когда там "все красное" значит мало памяти. Вслед за добавлением памяти перестраиваете my.cnf чтобы красного стало как можно меньше.
Re: PHP 7.3
Сообщение sbury » Пн янв 14, 2019 1:08 pm
добавлено ioncube-5.0.1 для php-7.3
yum install php73w-ioncubeloader
Timothynor
PHP 7 3
Сообщение Timothynor » Пн фев 04, 2019 2:51 pm
а помойму лучший способ познания php - это "столкнуться в лоб" с разными скриптами, посмотреть как в них что и куда. ну если совсем завис, то можно и спросить. я лично сам разгребаюсь
