При установки BrainyCP на сервер.
mo9ilev
Re: При установки BrainyCP на сервер.
Сообщение mo9ilev » Пн май 21, 2018 12:26 pm
Пн май 21, 2018 12:19 pm
А что у вас за роутер?
Промсвязь MT-PON-AT-4
Аппарат белорусского производства совместно с китайцами))
Основная проблема программистов состоит в том, что их ошибки невозможно предугадать.
Сообщение sbury » Пн май 21, 2018 4:33 pm
Что мне удалось выяснить, что у вас нормально устанавливается панель в минимальной конфигурации, с ключом -s=min. При попытках полной установки, на пол пути, в разных местах, трафик почему-то падает практически до нескольких сотен бай. Это хорошо видно по iptraf . Я пока не могу это обьяснить, может причина в роутере, который начинает бить TCP трафик при перегрузке. Используйте ключ минимальной установки, и доставляйте что вам надо, это пока единственное решение для вас.
mo9ilev
Сообщение mo9ilev » Пн май 21, 2018 4:55 pm
Спасибо, сейчас попробую перекрутить интернет для этой машины с 2го роутера, есть еще и 3й канал который я еще не использовал и через него поэкспериментирую.
mo9ilev
Сообщение mo9ilev » Вт май 22, 2018 4:51 am
Тажа машина ,тот же интернет, максимальная установка.
yum clean all && yum install -y wget && wget http://core.brainycp.com/install.sh && bash ./install.sh --package=apache2.4,nginx,php52w,php53w,php54w,php55w,php56w,php70w,php71w,php72w,memcached,ffmpeg,imagemagick,httpry,certbot,megacli,iotop,atop,iftop,logrotate,git,shellinabox,MariaDB10.1,phpMyAdmin-4.7.0,exim,proftpd,csf
Заметил одну вещь, после установки named, машина перестает отдавать ip адреса по имени, файл /etc/resolv.conf имеет "странные" записи DNS1 и DNS 2
Сообщение sbury » Вт май 22, 2018 8:48 am
Что значит странные? покажите их.
mo9ilev
Сообщение mo9ilev » Вт май 22, 2018 9:32 am
если ставить сразу то файл имеет вид
GNU nano 2.3.1 Файл: /etc/resolv.conf
nameserver 127.0.0.1
nameserver 8.8.8.8
И ничего не работает
если сделать полную установку и потом добавить named
nameserver 194.158.196.xxx (Dns провайдера)
В таком случае все летает
Вот такая вот странность
И еще одна особенность после установки обязательна перезагрузка сервера, так как не стартует нормально MariaDB и нельзя добавить пользователя.
Сообщение sbury » Вт май 22, 2018 1:04 pm
он получает 53 порт только через себя пропускает. Странно.
Касательно sql. Не перегружайте в следующий раз, а дайте команду
systemctl status mysqld -l
ее вывод, покажите нам, любым удобным для вас способом
mo9ilev
Сообщение mo9ilev » Вт май 22, 2018 1:13 pm
Ок, буду тестировать и закидывать вам, каждый шаг сейчас бекаплю, уже посмотрю может осталась контрольная точка.
mo9ilev
Сообщение mo9ilev » Вт май 22, 2018 1:22 pm
● mysqld.service - MariaDB 10.2 database server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysqld.service; disabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Вт 2018-05-22 16:21:46 MSK; 13s ago
Process: 48593 ExecStartPost=/usr/libexec/mysql-check-upgrade (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 48521 ExecStartPre=/usr/libexec/mysql-prepare-db-dir %n (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 48496 ExecStartPre=/usr/libexec/mysql-check-socket (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 48562 (mysqld)
Status: "Taking your SQL requests now..."
└─48562 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr
май 22 16:21:45 s.by mysqld[48562]: 2018-05-22 16:21:45 140200807635136 [Note] InnoDB: 5.7.20 started; log sequence number 2114624
май 22 16:21:45 s.by mysqld[48562]: 2018-05-22 16:21:45 140199828887296 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
май 22 16:21:45 s.by mysqld[48562]: 2018-05-22 16:21:45 140200807635136 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
май 22 16:21:46 s.by mysqld[48562]: 2018-05-22 16:21:46 140200807635136 [Note] Server socket created on IP: '::'.
май 22 16:21:46 s.by mysqld[48562]: 2018-05-22 16:21:46 140200807635136 [Note] Reading of all Master_info entries succeded
май 22 16:21:46 s.by mysqld[48562]: 2018-05-22 16:21:46 140200807635136 [Note] Added new Master_info '' to hash table
май 22 16:21:46 s.by mysqld[48562]: 2018-05-22 16:21:46 140200807635136 [Note] /usr/libexec/mysqld: ready for connections.
май 22 16:21:46 s.by mysqld[48562]: Version: '10.2.12-MariaDB' socket: '/var/run/mysqld/mysql.sock' port: 3306 MariaDB Server
май 22 16:21:46 s.by mysqld[48562]: 2018-05-22 16:21:46 140199828887296 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 180522 16:21:46
май 22 16:21:46 s.by systemd[1]: Started MariaDB 10.2 database server.
При добавлении пользователя ошибка: Ошибка монтирования сокета mysql
Сообщение sbury » Ср май 23, 2018 12:08 pm
Вы не поняля. Сейчас не надо. Он работает. Показывайте вывод этой команды когда перестанет
