Периодически зависает сайт
con
Сообщение con » Чт май 28, 2020 11:39 am
denn писал(а):
Вт май 26, 2020 4:22 pm
con писал(а):
Вт май 26, 2020 3:07 pm
denn писал(а):
Вт май 26, 2020 2:47 pm
а что пишет команда telnet server_ip 22 ? Либо через любой другой сервис проверить порт
Пробовал через VNC подключиться? у Большинства хостеров данная функция есть.
Так по SSH не подключается. Я на другую VPS перекинул проект.
команда telnet выполняется на вашей стороне. Либо воспользуйтесь сервисом проверки порта. Еще раз повторю. Попробуй зайти на сервер с помощью VNC.
Спасибо за рекомендацию, но я не смог подключиться вашим способом. Мне помогли установить и настроить LAMP. Через неделю-вторую работы будет понятней немного падает сайт или нет.
Centos7
con
Сообщение con » Чт май 28, 2020 11:41 am
ordex писал(а):
Чт май 28, 2020 10:12 am
Вернул innodb_buffer_pool_size в исходное состояние и пока полёт нормальный.. Стояло на 2Гб, всего оперативки 16Гб. Есть одна довольно жирная база (~10Гб) и много совсем мелких. Сайт с этой самой жирной базой и дефолтным значением innodb_buffer_pool_size работает неудовлетворительно т.е. медленно, стоит увеличить и опять всё падает. htop никогда не показывал mem больше чем 7/16 почему такая засада?..
У меня на проекте, где падал зависал сайт и навернулась VPS — БД тоже большая, но всего 32МБ, что ничтожно маленькая по сравнении с вашей.
Centos7
Сообщение sbury » Чт май 28, 2020 1:00 pm
вы можете сказать какое у вас сейчас запущено ядро, команда
uname -r
и какой тип вашей вдс?
con
Сообщение con » Чт май 28, 2020 1:22 pm
uname -r
В смысле, какой тип VPS? Что вы имеете ввиду?
Нет, именно той, что упала - не могу, т.к. я ее снес. Но ниже я выложил вывод ядра на резервной VPS с точно таким же железом и с вашей панелькой. На этом сервере сайт точно так же зависал.
вот вывод:
[root@candy ~]# uname -r
4.18.15-1.el7.elrepo.x86_64
Centos7
Сообщение ordex » Чт май 28, 2020 1:26 pm
kvm, openvz и т.д.
con
Сообщение con » Чт май 28, 2020 1:34 pm
kvm, openvz и т.д.
не знаю. Как посмотреть?
Centos7
Сообщение ordex » Сб июн 06, 2020 5:52 am
Продолжает падать. 9 дней аптайма, завис, перезагрузка, сутки работы, снова завис...
июн 06 07:14:19 cp.server.org ntpd_intres[688]: host name not found: 0.centos.pool.ntp.org
июн 06 07:14:19 cp.server.org ntpd_intres[688]: host name not found: 1.centos.pool.ntp.org
июн 06 07:14:19 cp.server.org ntpd_intres[688]: host name not found: 2.centos.pool.ntp.org
июн 06 07:14:19 cp.server.org ntpd_intres[688]: host name not found: 3.centos.pool.ntp.org
июн 06 07:14:24 cp.server.org ntpd_intres[688]: host name not found: 0.centos.pool.ntp.org
июн 06 07:14:24 cp.server.org ntpd_intres[688]: host name not found: 1.centos.pool.ntp.org
июн 06 07:14:24 cp.server.org ntpd_intres[688]: host name not found: 2.centos.pool.ntp.org
июн 06 07:14:24 cp.server.org ntpd_intres[688]: host name not found: 3.centos.pool.ntp.org
июн 06 07:14:24 cp.server.org rsyslogd[948]: imjournal: fscanf on state file `/var/lib/rsyslog/imjournal.state' failed  [v8.24.0-52.el7 try http://www.rsyslog.com/e/2027 ]
июн 06 07:14:24 cp.server.org rsyslogd[948]: imjournal: ignoring invalid state file [v8.24.0-52.el7]
Сообщение sbury » Сб июн 06, 2020 10:41 am
попробуйте воспользоваться mysqltuner
yum install mysqltuner
и нужны выводы когда все зависло
journalctl -p err | tail -50
ipcs -a
uname -r
systemctl status mysqld -l
htop - этого нужен скрин
у вас никаких PHP Debug не установлено? Они не только тормозят сам пхп, но и его запросы
Сообщение ordex » Сб июн 06, 2020 11:52 am
ipcs -a
uname -r
Как сделать выводы "когда зависло", если сервер виснет намертво? А после перезагрузки я уже ранее кидал вывод всего этого.. debug не установлен..
ipcs -a
------ Очереди сообщений --------
ключ   msqid      владелец права исп. байты сообщения
------ Сегменты совм. исп. памяти --------
ключ   shmid      владелец права байты nattch     состояние
0x00000000 0          root       600        524288     2          назначение
0x00000000 1          root       600        524288     5          назначение
0x00000000 2          root       600        524288     5          назначение
------ Массивы семафоров --------
ключ   semid      владелец права nsems
uname -r
3.10.0-1127.10.1.el7.x86_64
status mysqld -l
● mysqld.service - MySQL 5.7 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysqld.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Сб 2020-06-06 07:15:05 MSK; 7h ago
 Main PID: 2444 (mysqld)
           └─2444 /usr/libexec/mysqld --daemonize --basedir=/usr --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
июн 06 07:15:05 cp.server.org mysqld[2440]: 2020-06-06T04:15:05.237139Z 0 [Note] Skipping generation of SSL certificates as certificate files are present in data directory.
июн 06 07:15:05 cp.server.org mysqld[2440]: 2020-06-06T04:15:05.255215Z 0 [Warning] CA certificate ca.pem is self signed.
июн 06 07:15:05 cp.server.org mysqld[2440]: 2020-06-06T04:15:05.255387Z 0 [Note] Skipping generation of RSA key pair as key files are present in data directory.
июн 06 07:15:05 cp.server.org mysqld[2440]: 2020-06-06T04:15:05.260264Z 0 [Note] Server hostname (bind-address): '*'; port: 3306
июн 06 07:15:05 cp.server.org mysqld[2440]: 2020-06-06T04:15:05.260322Z 0 [Note] IPv6 is available.
июн 06 07:15:05 cp.server.org mysqld[2440]: 2020-06-06T04:15:05.260334Z 0 [Note]   - '::' resolves to '::';
июн 06 07:15:05 cp.server.org mysqld[2440]: 2020-06-06T04:15:05.260353Z 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
июн 06 07:15:05 cp.server.org mysqld[2440]: 2020-06-06T04:15:05.343995Z 0 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
июн 06 07:15:05 cp.server.org mysqld[2440]: 2020-06-06T04:15:05.344273Z 0 [Note] /usr/libexec/mysqld: ready for connections.
июн 06 07:15:05 cp.server.org systemd[1]: Started MySQL 5.7 database server.
con
Сообщение con » Сб июн 06, 2020 2:39 pm
ipcs -a
uname -r
ipcs -a
uname -r
status mysqld -l
У вас VPS случайно не на Beget?
Centos7
