Failed to start BIND Domain Name Server
Cramac
Re: Failed to start BIND Domain Name Server
Сообщение Cramac » Ср фев 21, 2024 1:54 pm
Все работает, спасибо.
yanistyle
Сообщение yanistyle » Ср фев 21, 2024 3:53 pm
Спасибо! Проблема решена.
ahouse
Сообщение ahouse » Вт фев 27, 2024 12:30 pm
Такая же история. Апдейтнулся - заработало...
Фух.
Ubuntu 24.04
BCP: latest
ahouse
Сообщение ahouse » Вт янв 14, 2025 5:53 pm
Вдруг
loading configuration from '/etc/bind/named.conf'
Jan 14 18:42:01 ***** named[15755]: directory '/var/cache/bind' is not writable
Jan 14 18:42:01 ***** named[15755]: /etc/bind/named.conf.options:2: parsing failed: permissio>
Jan 14 18:42:01 ***** named[15755]: loading configuration: permission denied
Jan 14 18:42:01 ***** named[15755]: exiting (due to fatal error)
Jan 14 18:42:01 ***** systemd[1]: named.service: Control process exited, code=exited, status=>
Jan 14 18:42:01 ***** systemd[1]: named.service: Failed with result 'exit-code'.
Jan 14 18:42:01 ***** systemd[1]: Failed to start BIND Domain Name Server.
upd:
было 755 root:root
накинул прав 775 root:bind - взлетело
Ubuntu 24.04
BCP: latest
Сообщение sbury » Вт янв 14, 2025 8:13 pm
Выполнить в консоле
apt-get update
В панеле в менеджере приложений переустановить BIND
Hunweibyn
Сообщение Hunweibyn » Пт янв 31, 2025 6:37 am
Также имеются проблемы с запуском named и bind
NAME="Ubuntu"
VERSION="20.04.6 LTS (Focal Fossa)"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu 20.04.6 LTS"
VERSION_ID="20.04"
Все рекомендации по обновлению из данной темы выполнены - результата не даёт. Библиотеку пока не откатывал.
лог:
Jan 31 12:40:11 example.com named[106898]: directory '/var/named' is not writable
Jan 31 12:40:11 example.com named[106898]: /etc/bind/named.conf:13: parsing failed: permission>
Jan 31 12:40:11 example.com named[106898]: loading configuration: permission denied
Jan 31 12:40:11 example.com named[106898]: exiting (due to fatal error)
Jan 31 12:40:11 example.com systemd[1]: named.service: Main process exited, code=exited, statu>
Jan 31 12:40:11 example.com systemd[1]: named.service: Failed with result 'exit-code'.
Jan 31 12:40:11 example.com systemd[1]: named.service: Scheduled restart job, restart counter >
Jan 31 12:40:11 example.com systemd[1]: Stopped BIND Domain Name Server.
Jan 31 12:40:11 example.com systemd[1]: named.service: Start request repeated too quickly.
Jan 31 12:40:11 example.com systemd[1]: Failed to start BIND Domain Name Server.
root@vps01:~# id bind
uid=112(bind) gid=116(bind) groups=116(bind)
root@vps01:~# id named
uid=113(named) gid=117(named) groups=117(named)
4.0K drwxrwx--- 2 root named 4.0K Jan 31 12:36 /var/named
4.0K drwxr-x--- 2 root named 4.0K Feb 7 2023 /etc/named
apt list --installed | grep -E "bind9|libuv"
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
bind9-dnsutils/unknown,now 1:9.18.30-25brainy0.20.04 amd64 [installed]
bind9-host/unknown,now 1:9.18.30-25brainy0.20.04 amd64 [installed,automatic]
bind9-libs/unknown,now 1:9.18.30-25brainy0.20.04 amd64 [installed,automatic]
bind9-utils/unknown,now 1:9.18.30-25brainy0.20.04 amd64 [installed]
bind9/unknown,now 1:9.18.30-25brainy0.20.04 amd64 [installed]
libuv1/unknown,now 1.46.0-0brainy0.20.04 amd64 [installed]
С правами разобрался. Пошли проблемы с include из /etc/bind/named.conf
Ощущение что устанавливается из панели пакет не для убунту. Всё никак не могу его заставить работать
ahouse
Сообщение ahouse » Пт янв 31, 2025 7:41 pm
Опять упавший named
Jan 31 13:40:10 c***r.****.** named[3950116]: TKEY mode 2 support (Diffie-Hellman): yes
Jan 31 13:40:10 c***r.****.** named[3950116]: TKEY mode 3 support (GSS-API): yes
Jan 31 13:40:10 c***r.****.** named[3950116]: the initial working directory is '/'
Jan 31 13:40:10 c***r.****.** named[3950116]: loading configuration from '/etc/bind/named.conf'
Jan 31 13:40:10 c***r.****.** named[3950116]: directory '/var/named' is not writable
Jan 31 13:40:10 c***r.****.** named[3950116]: /etc/bind/named.conf:13: parsing failed: permission denied
Ubuntu 24.04
BCP: latest
Hunweibyn
Сообщение Hunweibyn » Пт янв 31, 2025 8:04 pm
Вот что накопал я:
Лично у меня при обновлении слетел репозиторий brainy из листов, остались только нативные ubuntu
из-за этого подтянулись обновления bind и ещё всякого "из-вне". В итоге там оно перестало работать.
Потом я добавил репозиторий brainy, переустановил.
Всё равно не запускалось, так же с ошибками в закрытом доступе (access denied) и отсутствии некоторых папках (в частности сам named ругался на устаревшую директиву в файле конфига).
При этом переустановка из панели никак проблемы не решала - bind по выводу dpkg ставился от брейни, но конфиги как хз откуда. Сбросы кешей и другие переустановки из панели проблему не решили.
В итоге начал "выводить" это всё дело в ручном режиме на рабочий лад.
Выяснилось, что apparmor полностью давал блокировки на /var/named/*
Разрешал директории, файлы, потом в /etc/bind/named.conf вручную прописывал файлы зон. вроде стартанулось, по логам - всё ровно. НО возникают мысли мигрировать сайты в какой-то контейнер на докере и юзать ДНС и мейл с тем же докером отдельно Technitium и Mailu...
UPD: В общем в ручном режиме "завёл". Не понимаю пока как снова "подвязать процесс" к брейни, чтобы при создании новой зоны, например, она сразу прилетала в /etc/bind/named.conf. В /var/named зона норм создаётся, но конфиг не "подвязывается", предположу что оно там через симлинк или хардлинк как-то, но уверенности нет, а спецов подсказать - нет :(
UPD2: Попробовал поиграться с /usr/local/brainycp/ssh/packet_manager/named/named.sh --rebuildns
Учитывая что все конфиги целы и зоны сохранены, но не взлетело потому как что-то не то с базовыми правами. Видимо на этом и затык при переустановке BIND через панель.... А может я не туда "копаю".
rastamakc
Сообщение rastamakc » Сб фев 01, 2025 7:56 am
тоже слетел BIND. Упали все сайты. Перепробовал всё, что предлагали ранее. Не работает. Прошу помощи.
Сообщение sbury » Сб фев 01, 2025 8:17 pm
не надо делать дубликаты одной проблемы в разных темах
