Обновить до 1.09
ufaclub
Re: Обновить до 1.09
Сообщение ufaclub » Вс май 02, 2021 6:21 am
такая же ошибка
Текущая версия панели: 1.0921
Последняя доступная версия к загрузке: 1.0922
Загрузка всех обновлений
Загрузка 1.0921_1.0922...
Начало процесса обновления
Обновление 1.0921_1.0922...
classes/b.php - Хеш файла неверный, возможно файл поврежден
update_core.sh - Хеш файла неверный, возможно файл поврежден
seerweb
Сообщение seerweb » Вс май 02, 2021 2:49 pm
Чт апр 29, 2021 7:16 am
ctrl+f5 обновите страницу
Здравствуйте!
И что? Вообще с другого браузера захожу, с которого ни разу не авторизовался в панель, и вижу что не обновилась панель.
Влогах об ошибке хеш сумм пишет.
fastbrains
Сообщение fastbrains » Пн май 03, 2021 11:44 am
такая же ошибка
у меня такая же проблема. Только теперь еще у меня ни панель не запускается, ни сайты не работают. Прошло больше получаса
fastbrains
Сообщение fastbrains » Пн май 03, 2021 12:08 pm
после перезагрузки сервера панель заработала, но не могу запустить nginx выходит такая ошибка
Запуск неуспешный
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2021-05-03 15:06:25 MSK; 27ms ago
Process: 8097 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 8095 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
May 03 15:06:25 fb systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
May 03 15:06:25 fbi nginx[8097]: nginx: [emerg] cannot load certificate "/etc/brainy/src/ssl/webserver.crt_v2": BIO_new_file() failed (SSL: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:fopen('/etc/brainy/src/ssl/webserver.crt_v2','r') error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file)
May 03 15:06:25 fb nginx[8097]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
May 03 15:06:25 fb systemd[1]: nginx.service: control process exited, code=exited status=1
May 03 15:06:25 fb systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
May 03 15:06:25 fb systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
May 03 15:06:25 fb systemd[1]: nginx.service failed.
fastbrains
Сообщение fastbrains » Пн май 03, 2021 12:32 pm
Запуск неуспешный
из бекапа панели взял папку src/ssl и закинул, nginx запускается, но сайты теперь все выдают 503 ошибку
fastbrains
Сообщение fastbrains » Пн май 03, 2021 12:50 pm
Запуск неуспешный
Решил проблему. Заходим в настройки вебсервера и в самом внизу нажимаем пересобрать виртуальные хосты. Ждем 5-10 минут и все сайты заработали.
lepehnom
Сообщение lepehnom » Вт май 04, 2021 1:12 am
Тоже проблема с последним обновлением 1.0922. Причем на другом сервере обновилось без проблем, на этом сбрасывает на предыдущую версию и всё тут. Думал я один такой, два раза переустановил панель, не помогло)
YurgenTM
Сообщение YurgenTM » Вт май 04, 2021 10:28 am
Аналогично не обновляется на 1.0922
buran
Сообщение buran » Вт май 04, 2021 10:51 am
После обновления до последней версии 1.09.. сделал перезагрузку. Панель не запускается. Сайты не доступны. По SSH захожу без проблем. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Сообщение sbury » Вт май 04, 2021 11:58 am
попробуйте
systemctl restart nginxb
проверить что сервисы панели работают
systemctl status nginxb -l
если ошибок нет, пробуйте зайти в панель через http://<IP>:8002, если вы конечно не меняли порт по умолчанию
