Добрый. Поставил csf прописал пару ip на запрет кликнул что то еще и капут. вылезла ошибка, а каак исправить я хз, робовал переустановить и удалял заново ставил... не помогло
сама ошибка: You have an unresolved error when starting csf:Error: FASTSTART: (DROP no logging IPv4) [] [Another app is currently holding the xtables lock. Perhaps you want to use the -w option?]. Try restarting csf with FASTSTART disabled, at line 4904 in /usr/sbin/csfYou need to restart csf successfully to remove this warning, or delete /etc/csf/csf.error
/usr/sbin/csf
CSF
Re: CSF
у вас есть неразрешенная ошибка при запуске CSF:error: FastStart: (drop No logging IPv6) [] [другое приложение в настоящее время удерживает блокировку xtables. Возможно, вы хотите использовать опцию-w?]. Попробуйте перезапустить csf с отключенным FASTSTART, в строке 4946 in /usr/sbin /CSF вам нужно успешно перезапустить csf, чтобы удалить это предупреждение, или удалить/etc/csf / csf.ошибка
Re: CSF
Посоветую удалить и никогда не ставить....daniadania1908 писал(а): ↑Сб апр 18, 2020 7:40 pmу вас есть неразрешенная ошибка при запуске CSF:error: FastStart: (drop No logging IPv6) [] [другое приложение в настоящее время удерживает блокировку xtables. Возможно, вы хотите использовать опцию-w?]. Попробуйте перезапустить csf с отключенным FASTSTART, в строке 4946 in /usr/sbin /CSF вам нужно успешно перезапустить csf, чтобы удалить это предупреждение, или удалить/etc/csf / csf.ошибка
Re: CSF
Если просто удалять через панель и снова ставить то ничего не меняется а если удалить через терминал то ошибка пропадает и все работает(правда конфиг надо заново), почитав форумы это проблемы ipset, (вроде) если я не указываю страны то не падает).vikont писал(а): ↑Вс апр 19, 2020 7:49 amПосоветую удалить и никогда не ставить....daniadania1908 писал(а): ↑Сб апр 18, 2020 7:40 pmу вас есть неразрешенная ошибка при запуске CSF:error: FastStart: (drop No logging IPv6) [] [другое приложение в настоящее время удерживает блокировку xtables. Возможно, вы хотите использовать опцию-w?]. Попробуйте перезапустить csf с отключенным FASTSTART, в строке 4946 in /usr/sbin /CSF вам нужно успешно перезапустить csf, чтобы удалить это предупреждение, или удалить/etc/csf / csf.ошибка
Ну ведь надо иметь какой нить файрволл
Re: CSF
CSF это не файервол, это надстройка над ним! Для удобного пользования iptables! iptables - это файервол. Так очень рекомендую установить fail2ban. По умолчанию он не установлен.daniadania1908 писал(а): ↑Вс апр 19, 2020 8:16 amЕсли просто удалять через панель и снова ставить то ничего не меняется а если удалить через терминал то ошибка пропадает и все работает(правда конфиг надо заново), почитав форумы это проблемы ipset, (вроде) если я не указываю страны то не падает).vikont писал(а): ↑Вс апр 19, 2020 7:49 amПосоветую удалить и никогда не ставить....daniadania1908 писал(а): ↑Сб апр 18, 2020 7:40 pmу вас есть неразрешенная ошибка при запуске CSF:error: FastStart: (drop No logging IPv6) [] [другое приложение в настоящее время удерживает блокировку xtables. Возможно, вы хотите использовать опцию-w?]. Попробуйте перезапустить csf с отключенным FASTSTART, в строке 4946 in /usr/sbin /CSF вам нужно успешно перезапустить csf, чтобы удалить это предупреждение, или удалить/etc/csf / csf.ошибка
