хост-аккаунты, место на дисках
vikont
Re: хост-аккаунты, место на дисках
Сообщение vikont » Чт фев 06, 2020 12:57 pm
ordex писал(а):
Чт фев 06, 2020 12:07 pm
Проблема всё ещё имеет место быть. Перестроение jail помогает лишь временно.
У Brainy есть особенность, при которой обновления могут не сработать как положено не удалив предыдущую ошибку. В итоге, ошибки накапливаются и приводят к странному поведению ПУ.
Если вы довольно давно не переустанавливали сервер, то у вас вероятнее всего произошло наслоение обновлений.
Как это может происходить, скорее всего вы знаете. Подскажу тем кто не знает: при обновлении может не убиться какой то процесс, связанный с исправляемым файлом. Файл может оказаться не доступным для обновления. так же возможны ошибки при загрузке обновления. Многое зависит от нагрузки на сервер и других проблем в момент обновления, от проблем самого хостинга и каналов до сервера обновления.
Сообщение ordex » Чт фев 06, 2020 1:15 pm
Ни разу не переустанавливал с тех пор как поставил панель. Зачем мне такая "радость" которую нужно переустанавливать, мне проще снести её нахрен и настроить ручками, а немногочисленным пользователям (халявным) сказать извините, теперь всё добавляю я, а вам вот jail sftp\ssh, не устраивает - до свидания.
Нагрузка минимальная, хостинга нет, сервер железный и висит в коридоре, момент для обновления выбираю т.к. тоже заметил, что изредка сервер обновлений тупит, канал стабильный. Надо попробовать грохнуть какого-нибудь юзера, пересоздать и понаблюдать, будет ли тоже самое у "свежего". В любом случае спасибо за ваши пять копеек, подождем что скажут разработчики, а там видно будет.
vikont
Сообщение vikont » Чт фев 06, 2020 3:11 pm
Если вы не заметили, то разработчики в таких случаях молчат, так как у других нет такой проблемы.
Самому порой хочется задать вопрос, а как заново полностью переустановить панель ничего не убивая?
Если знаете как, это будет оптимальным решением, без многодневных ожиданий ответа разработчиков.
ПС. С момента знакомства с Brain (около 2 лет)y, мне уже боле 10 раз приходилось полностью переустанавливать сервер только из-за проблем в ПУ после обновлений.
Сообщение ordex » Чт фев 06, 2020 4:33 pm
Есть список, они идут по списку и всё проверяют. То, что молчат, значит лишь то, что очередь этого вопроса пока не подошла.
Знаком с brainy года полтора (вернее решился поставить её года полтора назад), где-то полгода ушло на то, чтобы понять, что нужно бекапить все конфиги, вообще все, просто на всякий случай. Пользовательские бекапы тоже не доверять, а делать самому. Эти два простых действия покрывают бОльшую часть возникающих проблем. Остальные или разруливаются самостоятельно или помогает ( до сих пор помогала) поддержка самой панели.
На счет "переустанавливать" я вполне серьезно написал выше, я не собираюсь искать никакие способы т.к. для меня это неприемлемо, если она крякнет, то просто будет удалена, заодно верну любимый debian.
Сообщение alenka » Пт фев 07, 2020 12:56 pm
Уточните пользователь у которого проблемы с местом, заходит в панель, под хостаккаунтом пользователя?
И второй вопрос, владелец и группа на файлы пользователь или root?
Сообщение ordex » Пт фев 07, 2020 1:20 pm
Проблема не с местом, а с некорректным отображением расходуемого пользователем места. Под root в "Список хост-аккаунтов" в графе "Диск" показатели копеечные, что не соответствует действительности. Проблема не распространяется на 1) пользователей с "анлимом" 2) пользователей вне jail. У этих двух типов пользователей количество используемого пространство отображается верно.
Так же, правильно начинает показывать если "поколдовать", например перестроить jail пользователя. Для одного пользователя и один раз помогло просто кликнуть на пользователя в "Список хост-аккаунтов" - там "Место на диске:" отображалось корректно и при возврате обратно в "Список хост-аккаунтов" тоже стало отображаться корректно. И в любом случае (перестройка jail или вот такие клики), спустя какое-то время опять начинает показывать неправильные значения.
Сообщение ordex » Пт фев 07, 2020 1:46 pm
Пользователь конечно
Сообщение alenka » Пт фев 07, 2020 1:53 pm
Сам пользователь у которого проблема, входил под своим логином в панель?
Сообщение ordex » Пт фев 07, 2020 1:59 pm
Да, и под пользователем те же неправильные данные.
Сообщение ordex » Пт фев 07, 2020 2:02 pm
Причем если под пользователем в файловом менеджере встроенным в панель попробовать посмотреть размер каталога с сайтом, то некоторое время сильно грузит проц и в итоге выдает "Размер :неизвестно"
