Подключение MySQL через localhost не работает, но 127.0.0.1 работает
Сообщение KyKyIIIKuH » Чт окт 03, 2019 1:30 pm
Mysql 5.7
php7.2
php пробовал менять на другой, не помогло.
После установки панели подключение через localhost не подключается к базе, а когда указываешь 127.0.0.1 все отлично
Заметил что у меня нету файла mysql.sock
[root ~]# ls -lh /var/run/mysqld/
итого 4,0K
-rw-r-----. 1 mysql mysql 5 сен 25 10:49 mysqld.pid
На другом сервере в папке /var/run/mysqld/ файл mysql.sock присутствует.
итого 8,0K
-rwxrwxrwx. 1 mysql mysql 5 июл 26 11:38 mysqld.pid
srwxrwxrwx. 1 mysql mysql 0 июл 26 11:38 mysql.sock
-rwxrwxrwx. 1 mysql mysql 5 июл 26 11:38 mysql.sock.lock
этот файл влияет на подключение через localhost ?
Alma Linux 8 - KVM
Re: Подключение MySQL через localhost не работает, но 127.0.0.1 работает
Сообщение sbury » Пт окт 04, 2019 7:18 am
проверить два момента
1)
/etc/my.cnf - должен быть файл не ссылка(!)
усли это не так , то выполнить
rm -rf /etc/my.cnf
cp -f /etc/brainy/conf/packet_manager/mysql/my.cnf /etc/my.cnf
2)
/usr/lib64/mysql должна быть ссылка(!) на актуальную библиотеку текущей базы (например /usr/lib64/mysql -> /usr/lib64/mysql56)
если не так востановить ссылку
для этого можно воспользоваться скриптом
#! /bin/bash
ver56="5.6.40"
ver57="5.7.16"
ver80="8.0.11"
ver101="10.1.20"
ver102="10.2.12"
ver103="10.3.15"
#  Type 1
ver=`mysql -V | grep -Eoi 'Distrib [0-9\.]+'  | grep -Eo '[0-9\.]+'`
echo ""
echo "Found Version type 1: "${ver}
echo ""
yum -y install mariadb-libs
if [[ -d "/usr/lib64/mysql" ]];then
  res=`ls -l /usr/lib64/mysql`
  echo "Found:"
  echo ""${res}
  echo "No problems. Exit"
  echo ""
  exit 0
fi
if [ "${ver}" == ${ver56} ];then
  rel="mysql56"
  lin="ln -s /usr/lib64/"${rel}" /usr/lib64/mysql"
  ${lin}
  ldconfig
  echo ${rel}
  echo ${lin}
  echo "DONE"
  exit 0
fi
if [ "${ver}" == ${ver57} ];then
  rel="mysql57"
  ${lin}
  ldconfig
  echo ${rel}
  echo ${lin}
  echo "DONE"
  exit 0
fi
if [ "${ver}" == "10.1.20" ];then
  rel="mysqldb10"
  ${lin}
  ldconfig
  echo ${rel}
  echo ${lin}
  echo "DONE"
  exit 0
fi
if [ "${ver}" == "10.2.12" ];then
  rel="mysqldb10.2"
  ${lin}
  ldconfig
  echo ${rel}
  echo ${lin}
  echo "DONE"
  exit 0
fi
if [ "${ver}" == "10.3.15" ];then
  rel="mysqldb10.3"
  ${lin}
  ldconfig
  echo ${rel}
  echo ${lin}
  echo "DONE"
  exit 0
fi
#  Type 2
ver=`mysql -V | grep -Eoi 'Ver [0-9\.]+'  | grep -Eo '[0-9\.]+'`
echo ""
echo "Found Version type 2: "${ver}
echo ""
if [ "${ver}" == "8.0.11" ];then
  rel="mysql80"
  ${lin}
  ldconfig
  echo ${rel}
  echo ${lin}
  echo "DONE"
  exit 0
fi
echo "Server SQL not found"
если ссылкой что то не так и вы ее решили сделать в ручную через ln -s , это тоже допускается, только после этого подать команду
ldconfig
ну и в самом конце
systemctl restart mysqld
в ближайшем обновлении это все будет исправлено
Сообщение KyKyIIIKuH » Пт окт 04, 2019 8:31 am
1)
rm -rf /etc/my.cnf
2)
#! /bin/bash
ver56="5.6.40"
ver57="5.7.16"
ver80="8.0.11"
ver101="10.1.20"
ver102="10.2.12"
ver103="10.3.15"
#  Type 1
echo ""
echo ""
  echo "Found:"
  echo ""${res}
  echo ""
  exit 0
fi
  rel="mysql56"
  ${lin}
  ldconfig
  echo ${rel}
  echo ${lin}
  echo "DONE"
  exit 0
fi
  rel="mysql57"
  ${lin}
  ldconfig
  echo ${rel}
  echo ${lin}
  echo "DONE"
  exit 0
fi
  rel="mysqldb10"
  ${lin}
  ldconfig
  echo ${rel}
  echo ${lin}
  echo "DONE"
  exit 0
fi
  rel="mysqldb10.2"
  ${lin}
  ldconfig
  echo ${rel}
  echo ${lin}
  echo "DONE"
  exit 0
fi
  rel="mysqldb10.3"
  ${lin}
  ldconfig
  echo ${rel}
  echo ${lin}
  echo "DONE"
  exit 0
fi
#  Type 2
echo ""
echo ""
  rel="mysql80"
  ${lin}
  ldconfig
  echo ${rel}
  echo ${lin}
  echo "DONE"
  exit 0
fi
ldconfig
ну и в самом конце
спасибо ;)
Alma Linux 8 - KVM
investor_
Сообщение investor_ » Сб янв 18, 2020 9:02 am
Та же проблема, сделал, как описано выше, но не помогло...
Как поправить?
investor_
Сообщение investor_ » Вт янв 21, 2020 9:56 am
Моя проблема решилась правкой /etc/my.cnf
Нужно было убрать директиву:
skip_name_resolve
