Текущая версия: 1.0802.20200110 - что с ней не так
vikont
Сообщение vikont » Пт янв 10, 2020 10:28 pm
Обновился но возникло слишком много вопросов, поэтому создал эту тему
1.0802
Нет поддержкb MariaDB 10.4, ни в списке ни при обновлении
в php-7.4.1 нет ioncube
ошибки при закачке бэкапа на ФТП как были так и есть, пакеты не уменьшились ни на один байт
не добавлено начальная установка панели mysql 5.7, mysql 8.0, mariadb 10.4 - на сайте отсутствует выбор
как и нельзя сразу выбрать последний phpMyAdmin
Возможно есть еще какие НЕ, но их не проверял.
Re: Текущая версия: 1.0802.20200110 - что с ней не так
Сообщение sbury » Сб янв 11, 2020 8:01 am
ioncube еще не написали для php 7.4. Поддержка mariadb 10.4 включена полностью. На сайте подправим
Сообщение alenka » Сб янв 11, 2020 8:04 am
/etc/brainy/data/mysql/version в списке должна быть MariaDB10.4
Если дата модификации файла скрипта stat /etc/brainy/ssh/packet_manager/mysql/mysql.php | grep Modify
2019-12-26 или больше, тогда все ок.
В списке /etc/brainy/data/mysql/version нет версии 10.4, добавьте строку MariaDB10.4
vikont
Сообщение vikont » Сб янв 11, 2020 8:44 am
Подправил список версий.
Но теперь опять проблема с лицензией панели. Когда она у вас перестанет глючить?
Сообщение alenka » Сб янв 11, 2020 8:54 am
/etc/brainy/conf/packet_manager/mysql/main
должны быть такие строки
versions="MySql5.5,MySql5.6,MySql5.7,MySql8.0,MariaDB10.1,MariaDB10.2,MariaDB10.3,MariaDB10.4"
get_version_command['centos']['MariaDB10.4']="mysql -V | grep -Eoi '[0-9\.]+\-maria' | grep -Eo '[0-9\.]+' | grep '10.4'"
config['MariaDB10.4']="/etc/brainy/conf/packet_manager/mysql/edit_MariaDB10.4.cnf"
vikont
Сообщение vikont » Сб янв 11, 2020 9:15 am
Этих строк не было, подправил.
Можно пробовать обновлять базу? Жду когда панель заработает! Все еще проблема с лицензией.
Сообщение andrey » Вт янв 14, 2020 6:53 am
Можете дать доступ рут в личку? проверим что нетак. Проблем с лицензией не должно быть
vikont
Сообщение vikont » Вт янв 14, 2020 8:09 am
Спасибо, с лицензией уже разобрался. Правда для этого пришлось восстановить сервер из снимка и заново обновить панель, а потом добавить отсутствующие строки... Та да, они так и не появились сами собой.
Нормально обновил MariaDB до версии 10.4
А вот архивы БЕКАПОВ ДИКОГО РАЗМЕРА, так и продолжают плодиться! Что то вы не торопитесь это ни исправить, ни объяснить.
Сообщение andrey » Вт янв 14, 2020 2:57 pm
Проверили еще раз, данную проблему не обнаружили. Можете связаться с нами в чате? или дать рут доступ?
vikont
Сообщение vikont » Вт янв 14, 2020 4:31 pm
Я вам писал об этой проблеме еще в теме viewtopic.php?p=8355#p8355 Здесь четко видна разница даже просто по лишним папкам!
В каком чате и во сколько с вами связаться?
