elitarno
Сообщение
elitarno » Пн июл 29, 2019 2:04 pm
Из ПУ не видны базы данных
Все сайсты общающиеся к базе говорят что ошибка подключения к базе данных
вижу только это, а по идее должно быть более 30ти
# mysql -uroot -p`echo $(cat /etc/brainy/conf/mysql | grep root | grep -Eoi '[a-z0-9]+$')` -e "show databases;"
Warning: Using a password on the command line interface can be insecure.
| Database |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| smtp |
помогите реанимироваться
elitarno.com
elitarno
Сообщение
elitarno » Пн июл 29, 2019 5:45 pm
получилось восстановить базы только через восстановление из резервных копий
причина удаления баз не понятна
+ эксим поставле, но не работает - DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED!
elitarno.com
Сообщение
sbury » Вт июл 30, 2019 7:09 am
проверьте наличие файла /home/sasha/var/run/mysqld/mysql.sock
и установите последнее обновление безопасности 1.0786.
проверьте следующие версии сервисов, если используете их
exim 1.92.1-1
proftpd-1.3.6-6
