Народ СРОЧНО!!!!
startkomp
Народ СРОЧНО!!!!
Сообщение startkomp » Сб фев 16, 2019 9:00 am
После обновления панели, на некоторых сайтах на разных хост аккаунтах,не видит .htaccess У кого есть ещё есть такие проблемы?
YAHOO
Re: Народ СРОЧНО!!!!
Сообщение YAHOO » Сб фев 16, 2019 2:03 pm
такая же хрень, не пойму в чем дело, при этом на половине сайтов видит, а на половине нет.
Хотел пересоздать домен, тоже не получается так как нужно удалить почтовые ящики, а их не удалить, так как нет возможности выбрать юзера, выпадающее меню не работает
startkomp
Сообщение startkomp » Сб фев 16, 2019 2:47 pm
У меня был бэкап всего хостинга двух недельной давности, я восстановил панель полностью, теперь не могу залить базу данных в Phpmyadmin,так как там ошибка что большой файл, а на самом деле не верно указан путь до папки tmp(или нет прав, где б её ещё искать блин) Не было печали поставил брейни. Так одмины ещё до понедельника не будут отвечать, так как не рабочий день. СДелают обновы перед выходными и отдыхать сваливают
YAHOO
Сообщение YAHOO » Сб фев 16, 2019 2:53 pm
у меня сайты динамические, откатить не получится, хз чего делать, обновился с дуру перед выходными)
YAHOO
Сообщение YAHOO » Сб фев 16, 2019 3:19 pm
мне удалось сделать в общем по пути /etc/brainy/conf/vhosts/vhosts.tpl
vhosts.tpl
заменить содержимое и пересобрать виртхосты
{if $dirconf == '/etc/httpd/vhost.d/' and  $back_server == 'apache2.4'}
{if $front_server == '' && $nat==1}
<VirtualHost {$ip_nat}:{$main_port}>
    {else}
    <VirtualHost {foreach $ip_mas as $key1 => $value}{$value}:{$main_port} {/foreach}>
        {/if}
        {if $bridge_apache == 'mod_ruid'}
            DocumentRoot {$sep_dir}
            RUidGid {$username} {$username}
        {/if}
        ServerName {$domain}
        {if $aliases} ServerAlias {$aliases}  {/if}
        {if $http_redirect == 1 && $ssl == 0 && $back_server == 'apache2.4' && $front_server != 'nginx'}
            Redirect / https://{$domain}
        {/if}
        {if $http_redirect == 2 && $ssl == 1 && $back_server == 'apache2.4' && $front_server != 'nginx'}
            Redirect / http://{$domain}
        {/if}
        DocumentRoot {$dir}
        {if $back_server == 'apache2.4' && $front_server != 'nginx'}
            {if ($http_redirect == 1 && $ssl == 0 ) || ($http_redirect == 2 && $ssl == 1) || $www_redirect|@count >0}
                RewriteEngine On
            {/if}
            {foreach from=$www_redirect item=v}
                {if $v.el == ""}
                    {if $v.type_www == "www"}
                        RewriteCond %{$v.def_http_host} ^www\. [NC]
                        RewriteRule ^(.*)$ {$v.sw}://{$v.dest_full}$1 [R=301,L]
                    {/if}
                    {if $v.type_www == "no_www"}
                        RewriteCond %{$v.def_http_host} ^(?!www) [NC]
                    {/if}
                    {if $v.type_www == "both_www"}
                    {/if}
                {/if}
            {/foreach}
                {if $v.el != ""}
                        {*RewriteRule /{$v.el} {$v.sw}://{$v.dest_full}$1 [R=301,L]*}
                    {/if}
                        RewriteRule /{$v.el} {$v.sw}://{$v.dest_full} [R=301,L]
                    {/if}
                        {*Redirect permanent /{$v.el} {$v.sw}://{$v.dest_full}$1*}
                    {/if}
                {/if}
            {/foreach}
                {literal}RewriteCond %{HTTPS} off{/literal}
                {literal}RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https{/literal}
                {literal}RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]{/literal}
            {/if}
            {/if}
        {/if}
        {if $ssl==1}
            Protocols h2 http/1.1
        {/if}
		 {if $portnginxpanel>0}
		   ProxyPassMatch /webshell/(?<token>.*)/ http://{$ip_nginx}:{$portnginxpanel}/scripts/confirm_auth.php?token=$token
			<Location /scripts/confirm_auth.php>
				ProxyPass "http://127.0.0.1:4200/"
				Order      allow,deny
				Allow      from all
			</Location>
		 {/if}
        {if $main_port == 8080}
            SetEnvIf X-Forwarded-Proto https HTTPS=on
        {/if}
        {if $bridge_apache == 'fastcgi'}
            <IFModule proxy_fcgi_module>
                {if $jailstatsetphp==1}
                {literal}ProxyFCGISetEnvIf "true" SCRIPT_FILENAME "/{/literal}{$sethandlerpath}{literal}%{reqenv:SCRIPT_NAME}"{/literal}
                {/if}
                <FilesMatch \.php$>
                    #SetHandler "proxy:unix:/var/run/php-fpm/{$php}-{$username}.sock|fcgi://{$domain}/{$sethandlerpath}"
                    SetHandler "proxy:unix:/var/run/php-fpm/{$php}-{$username}.sock|fcgi://localhost/"
                </FilesMatch>
            </IFModule>
        {/if}
        {if $back_server == 'apache2.4'}
            {if $AllowOverride==0}
                <Directory "{$rootdirAllowOverride}">
                    AllowOverride None
                </Directory>
            {/if}
            {foreach from=$dir_ps item=v}
                {if $v.subdir != "/"}
                    <Directory "{$v.dir_full}">
                    Options +FollowSymLinks +Multiviews -Indexes
                    AllowOverride None
                    AuthType Basic
                    AuthName "Restricted Area"
                    AuthBasicProvider file
                    AuthUserFile {$v.dir_full}/passwd
                    Require valid-user
                    </Directory>
                {/if}
            {/foreach}
        {/if}
        {if $portnginxpanel|strlen>0}
            SSLProxyEngine on
            SSLProxyVerify none
            ProxyRequests Off
            ProxyPreserveHost Off
            ProxyVia full
            <proxy *>
                Order deny,allow
                Allow from all
            </proxy>
            RequestHeader set X-Forwarded-Proto "https" env=HTTPS
            ProxyPass        /  http://{foreach $ip_mas as $key1 => $value}{$value}{/foreach}:{$portnginxpanel}/
            ProxyPassReverse /  http://{foreach $ip_mas as $key1 => $value}{$value}{/foreach}:{$portnginxpanel}/
        {/if}
        {if $gzipstat==1}
            <IfModule mod_deflate.c>
                AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
                AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
                AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
                AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
                AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
                AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
                AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
                AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
                AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
                BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
                BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
                BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
            </IfModule>
        {/if}
        {if $cachestat==1}
            <ifModule mod_expires.c>
                ExpiresActive On
                ExpiresDefault "access plus {$cacheextExp} seconds"
            </ifModule>
            <IfModule mod_headers.c>
                {*<filesMatch "ttf,jpg,jpeg,png,ico,css,bmp,swf,js,txt,tar,zip,pdf,tar.gz,woff[2]$">*}
                <filesMatch ".+\.(ttf|jpg|jpeg|png|ico|css|bmp|swf|js|txt|tar|zip|pdf|tar\.gz|woff[2]?)$">
                Header set Cache-Control "max-age={$cacheextExp}"
                </filesMatch>
            </IfModule>
        {/if}
        {if $pass_root_domain == 0}
            <Directory "{$dir}">
            AllowOverride All
            Require all granted
            </Directory>
        {/if}
        {if $ssl==0}
            {$letencrypt0}
            {$letencrypt1}
            {$letencrypt2}
            {$letencrypt3}
            {$letencrypt4}
            {$letencrypt5}
            {$letencrypt6}
        {/if}
        {if $logaccess==1}
            CustomLog {$access_log} combined
        {/if}
        {if $logerror==1}
            ErrorLog {$error_log}
        {/if}
        DirectoryIndex index.php index.html index.htm
        {if $bridge_apache == 'suphp'}
            suPHP_Engine on
            AddHandler x-httpd-php{$php} .php
            suPHP_AddHandler x-httpd-php{$php}
        {/if}
        {if $bridge_apache == 'mod_php' ||  $bridge_apache == 'mod_ruid'}
            <ifModule php7_module>
                AddHandler php7-script .php
            </ifModule>
            <ifModule php5_module>
                AddHandler php5-script .php
            </ifModule>
            #AddHandler {$phpx_script} .php
            AddType text/html .php
        {/if}
        {if $bridge_apache == 'cgi'}
            <Directory "{$php_bin}">
            Require all granted
            </Directory>
            ScriptAlias /cgi-bin/ "{$dir}/cgi-bin/"
            Options Indexes FollowSymLinks ExecCGI
            AddHandler php5-cgi .php
            Action php5-cgi /cgi-bin/php.cgi
            SuexecUserGroup {$username} {$username}
        {/if}
        {if $ssl== 1}
            {if $key|@filesize>0 && $crt|@filesize>0}
                SSLEngine On
                {if $back_server == 'apache2.2'}
                    SSLCertificateFile {$crt}
                {/if}
                    {if "{$crt}_v2"|@filesize>0}
                        SSLCertificateFile {$crt}_v2
                    {else}
                    {/if}
                {/if}
                SSLCertificateKeyFile {$key}
            {/if}
                {if $chein}
                    SSLCertificateChainFile {$chein}
                {/if}
            {/if}
            {if $ssl_options|strlen>1}Include {$ssl_options}{/if}
        {/if}
        {if $suspended_sites==1}
            {if (($back_server != 'nginx') && ($front_server != 'nginx'))}
                {if  (($bridge_apache != 'nophp') && ($php != "nophpw"))}
                    AllowOverride none
                    RewriteEngine On
                    RewriteCond {literal}%{REQUEST_URI} !suspended.php${/literal}
                    RewriteRule {literal}$ /suspended.php [R=302]{/literal}
                    </Directory>
                {else}
                    AllowOverride none
                    RewriteEngine On
                    RewriteCond {literal}%{REQUEST_URI} !suspended.html${/literal}
                    RewriteRule {literal}$ /suspended.html [R=302]{/literal}
                    </Directory>
                {/if}
            {/if}
        {/if}
        {if $domain!='default'}
            {if $patf_apache_access|@filesize>0 && $ssl==0}
                Include {$patf_apache_access}
            {/if}
            {assign var=aassl value=$patf_apache_access|cat:'.ssl'}
            {if $aassl|@filesize>0 && $ssl==1}
                Include {$aassl}
            {/if}
        {/if}
        {if $modsecglobal!=0}
            {if $modsec_stat==0}
                <IfModule mod_security2.c>
                    SecRuleEngine Off
                </IfModule>
            {/if}
        {/if}
		{foreach $error_code as $key_error_code=>$val_error_code}
			{if $val_error_code}
				ErrorDocument  {$key_error_code}    {$val_error_code}
			{/if}
		{/foreach}
    </VirtualHost>
    {/if}
    {if $dirconf == '/etc/nginx/sites-available/'}
        server {
        {if $domain=='default'}
            {if $ssl==1}
                {if $nat==1}
                    listen  {$ip_nat}:443;
                {else}
                    listen  {foreach $ip_mas as $key1 => $value}{$value}:443 {/foreach};
                {/if}
            {else}
                {if $nat==1}
                    listen  {$ip_nat}:80;
                {else}
                    listen  {foreach $ip_mas as $key1 => $value}{$value}:80{/foreach};
                {/if}
            {/if}
        {else}
            {if (($front_server == 'nginx' && $nat==1) || ($back_server == 'nginx' && $nat==1))}
                {if $ssl==1}
                    listen  {$ip_nat}:{$main_port} ssl http2;
                {else}
                    listen  {$ip_nat}:{$main_port};
                {/if}
            {else}
                {if $ssl==1}
                    listen  {foreach $ip_mas as $key1 => $value}{$value}:{$main_port} ssl http2{/foreach};
                {else}
                    listen  {foreach $ip_mas as $key1 => $value}{$value}:{$main_port} {/foreach};
                {/if}
            {/if}
        {/if}
        server_name  {$domain} {$aliases};
        root  {$dir};
        {if $ssl==1}
            ssl on;
                    ssl_certificate {$crt}_v2;
                {else}
                    ssl_certificate  {$crt};
                {/if}
            {/if}
                {else}
                {/if}
            {/if}
            ssl_certificate_key {$key};
            ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
            ssl_ciphers  "HIGH:!RC4:!aNULL:!MD5:!kEDH";
            {if $http_redirect == 2}
                add_header Strict-Transport-Security 'max-age=0';
            {else}
                add_header Strict-Transport-Security 'max-age=604800';
            {/if}
        {/if}
        {if $logaccess==1}
            access_log {$access_log};
        {/if}
        {if $logerror==1}
            error_log {$error_log};
        {/if}
        {if $back_server == 'nginx' || $front_server == 'nginx'}
					{if $v.type_www=='both_www'}
						if ($http_host ~ ^(www\.)?{$v.domain}) {literal}{{/literal}
					{/if}
					{if $v.type_www=='no_www'}
						if ($http_host ~ ^{$v.domain}) {literal}{{/literal}
					{/if}
					{if $v.type_www=='www'}
						if ($http_host ~ ^(www\.)+{$v.domain}) {literal}{{/literal}
					{/if}
						{if $v.el != ""}
								rewrite /{$v.el} http://{$v.dest_full} permanent;
						{else}
								rewrite ^.*$ http://{$v.dest_full} permanent;
						{/if}
						{literal}}{/literal}
            {/foreach}
        {/if}
        {if $http_redirect == 1 && $ssl == 0}
            rewrite ^(.*) https://$http_host$request_uri permanent;
        {/if}
        {if $http_redirect == 2 && $ssl == 1}
            rewrite ^(.*) http://$http_host$request_uri permanent;
        {/if}
        {if $back_server == 'nginx'}
                {if $v.dir_subdir != "/"}
                    location {$v.dir_subdir} {
                    auth_basic 'Unauthorized';
                    auth_basic_user_file {$v.dir_full}/passwd;
                {/if}
            {/foreach}
        {/if}
        {if $dir_ps|@count >0}
            location ~ /passwd {
            deny all;
            access_log off;
            log_not_found off;
        {/if}
        {if $patf_nginx_access|@filesize && $ssl==0}
            include {$patf_nginx_access};
        {/if}
        {assign var=aassl value=$patf_nginx_access|cat:'.ssl'}
        {if $aassl|@filesize && $ssl==1}
            include {$aassl};
        {/if}
        location ~ /.well-known { allow all; }
        # location ~* robots.txt  { root /etc/nginx; }
        location ~ /\.ht {
        deny all;
        access_log off;
        log_not_found off;
        {if $gzipstat==1}
            gzip on;
            gzip_disable "MSIE [1-6]\.(?!.*SV1)";
            gzip_comp_level 3;
            gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/html text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript application/javascript;
        {/if}
        {if $cachestat==1}
        {literal}location ~* ^.+\.({/literal}{$cacheext}{literal})$ {{/literal}
            root {$dir};
            expires {$cacheextExp}s;
            proxy_set_header Host $host;
        {/if}
        {if $web_server || $portnginxpanel|strlen>0}
					 location ~ /webshell/(?<token>.*)/ {
						auth_request @auth;
						proxy_pass  http://127.0.0.1:4200;
						proxy_read_timeout 90;
						proxy_redirect     off;
					location = @auth {
						internal;
						proxy_pass_header Authorization;
						proxy_pass  http://{$ip_nginx}:{$portnginxpanel}/scripts/confirm_auth.php?token=$token;
						proxy_pass_request_body off;
						proxy_set_header        Content-Length "";
						proxy_set_header        X-Original-URI $request_uri;
			{/if}
            location / {
                {if $pass_root_domain==1}
                        {if $v.dir_subdir == "/"}
                            auth_basic_user_file {$v.dir_full}passwd;
                        {/if}
                    {/foreach}
                {/if}
            {/if}
            root {$dir};
                proxy_ssl_verify off;
                proxy_pass http://{$ip_nginx}:{$portnginxpanel};
            {else}
                proxy_pass http://{$ip_nginx}:8080;
            {/if}
            proxy_redirect     off;
            proxy_force_ranges on;
            {if $ssl== 1}
                proxy_set_header   X-Forwarded-Proto $scheme;
                proxy_set_header   HTTPS $scheme;
            {/if}
    	    {if $nginxstat==1}
            proxy_cache off;
	    {else}
            proxy_cache one;
	    {/if}
            proxy_cache_key "$request_method|$http_if_modified_since|$http_if_none_match|$host|$request_uri";
            #access_log /etc/nginx/vhost_logs/{$dir};
            proxy_cache_valid 3s;
            proxy_cache_min_uses 2;
            # proxy_cache_lock on;
            # proxy_cache_use_stale error timeout;
            # proxy_cache_use_stale updating http_502 http_504;
            limit_conn lone 50;
            # limit_req zone=ltwo burst=10;
            client_max_body_size       24m;
            client_body_buffer_size    128k;
            proxy_connect_timeout      90;
            proxy_send_timeout         90;
            proxy_buffer_size          4k;
            proxy_buffers              8 32k;
            proxy_busy_buffers_size    64k;
            proxy_temp_file_write_size 10m;
                    ModSecurityEnabled off;
                {/if}
                {if $modsec_stat==1}
                    ModSecurityEnabled on;
                {/if}
            {/if}
        {else}
            location / {
            {$http_to_https}
            root {$dir};
                        {/if}
                    {/foreach}
                {/if}
            {/if}
            {if $patf_nginx_access_loct|@filesize}
                {assign var=aa value=$patf_nginx_access_loct|cat:'.ssl'}
                include {$patf_nginx_access_loct}{if $ssl==1  && ($aa|@filesize)}.ssl{/if};
            {else}
				{if $error_code[404]}
					#if (!-e $request_filename) {
					#rewrite ^(.+)$ /index.php?q=$1 last;
				{else}
				{/if}
            {/if}
                {/if}
                {/if}
            {/if}
        {/if}
        {if $bridge_nginx == 'fpm' and $back_server != 'apache2.2' and $back_server != 'apache2.4'}
            location ~ \.php$ {
	    try_files $fastcgi_script_name =404;
            root                       {$dir};
            #fastcgi_pass       localhost:{$port};
            fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/{$php}-{$username}.sock;
            include fastcgi_params;
            fastcgi_split_path_info                 ^(.+?\.php)(/.*)?$;
            fastcgi_index index.php;
            fastcgi_param   SCRIPT_FILENAME         {$dir}$fastcgi_script_name;
            fastcgi_param   PATH_TRANSLATED         {$dir}$fastcgi_script_name;
            fastcgi_buffers 8 64k;
            fastcgi_buffer_size 128k;
            fastcgi_busy_buffers_size 128k;
            fastcgi_connect_timeout 120;
            fastcgi_read_timeout 900;
            fastcgi_send_timeout 900;
    	    {if $nginxstat==1}
            fastcgi_cache off;
	    {else}
            fastcgi_cache fcgi;
	    {/if}
            fastcgi_cache_key "$request_method|$http_if_modified_since|$http_if_none_match|$host|$request_uri";
            fastcgi_cache_valid 200 10s;
            limit_conn lfcgi 50;
            #fastcgi_param   SCRIPT_FILENAME         /{$sethandlerpath}$fastcgi_script_name;
            #fastcgi_param   PATH_TRANSLATED         /{$sethandlerpath}$fastcgi_script_name;
            set             $path_info              $fastcgi_path_info;
            fastcgi_param   PATH_INFO               $path_info;
                {/if}
                {/if}
            {/if}
        {/if}
            {if (($bridge_nginx != 'nophp')&& ($php != "nophpw"))}
                if ($request_uri != /suspended.php) {
                rewrite ^ "http://{$domain}/suspended.php" permanent;#301 redirect
            {else}
                if ($request_uri != /suspended.html) {
                rewrite ^ "http://{$domain}/suspended.html" permanent;#301 redirect
            {/if}
        {/if}
				error_page  {$key_error_code}    {$val_error_code};
			{/if}
		{/foreach}
        # error_page  404              /404.html;
        # location = /40x.html {
        # error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        # location = /50x.html {
    {/if}
Deite
Сообщение Deite » Вс фев 17, 2019 2:21 am
Предлагаю выкинуть Apache из конфига веб сервера и использоваться как Backend и Frontend -> Nginx :ugeek:
dmitry_stas
Сообщение dmitry_stas » Вс фев 17, 2019 8:33 am
мне удалось сделать
было тоже самое, спасибо
уже давно прошу у разрабов эту фичу, чтобы можно было для каждого сайта выбирать нужен ему апач или нет, но все никак
Deite
Сообщение Deite » Вс фев 17, 2019 9:24 am
Ну для этого им нужно ввести контениризацию , но это нагрузит сам сервак :?
dmitry_stas
Сообщение dmitry_stas » Вс фев 17, 2019 9:28 am
та не, зачем контениризация, то сложно слишком. пусть апач запущен будет, просто для сайта выбор использовать его или нет, а это решается просто конфигами сайтов. я это и сейчас сделать могу, просто руками, а с учетом того что панель при каждом обновлении заново пересобирает конфиги сайтов - это нереально
Deite
Сообщение Deite » Пн фев 18, 2019 12:17 am
тут уже как вера позволяет использовать веб сервер , просто у меня апач не юзается из-за тормознутости оного , ну а замена htaccess есть и в Nginx Config :)
А юзание контейнеров впринципе не сложное дело как многие думают , можно посмотреть на примере OpenShift :idea:
