[Решено]Не поменять стандартные порты
grusha
Сообщение grusha » Чт ноя 15, 2018 9:39 pm
Во первых спасибо за крутую панель.
У меня имеется проблема со сменой портов .
В первый раз я устанавливал всё по этой схеме
Установите менеджер скачиваний wget:
yum -y install wget
Скачайте и установите панель управления Brainy:
wget http://core.brainycp.ru/install.sh
После этого выполните команду установки в конфигурации по-умолчанию:
sh install.sh
После этого порты я мог менять , но не работал Апач
Тогда я установил панель таким образом
yum clean all && yum install -y wget && wget http://core.brainycp.com/install.sh && bash ./install.sh --package=apache2.4,nginx,php71w,bindserver,imagemagick,logrotate,MySql5.5,phpMyAdmin-4.8.0.1,exim,spamassassin,clamav,proftpd,csf
Апач заработал , но я теперь не могу поменять порты 8000 и 8002 , при смени портов,например на 8050 и 8052, не могу попасть в админку.
Решение как вернуть обратно , мне подсказали в вашем чате , пишу на всякий случай для других
Папка /etc/brainy/src/compiled/nginxb/sites-available
В файлах brainy.conf и brainyssl.conf можно поменять порты обратно и потом через панель выполнить команды
service nginxb restart
service brainyphp-fpm restart
После этого опять начинают работать стандартные порты.
Может кто подскажет как их всё таки поменять?
Спасибо !
Последний раз редактировалось grusha Пт ноя 16, 2018 2:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не поменять стандартные порты
Сообщение alenka » Пт ноя 16, 2018 8:15 am
Только что проверили смену портов. Проблем не обнаружено.
Уточните после смены порта вы заходили по http://ваш ip:8050 ну и соответственно по https свой порт?
И второй вопрос у вас сервер за NAT или за роутером? если да то вы новые порты указанные прописали?
grusha
Сообщение grusha » Пт ноя 16, 2018 11:06 am
1)Да , после заходил по новым портам.
2)Я не знаю зачем у меня сервер :) , но мне кажется это в данный момент не важно , так как до этого я на этот же сервер ставил всё тоже самое(Cent OS 7.x) только плюс LAMP и полную установку вашей панели и как я писал смена портов работала , но не работал Апач, тогда я полностью переустановил Cent OS 7.x только уже без LAMP и сделал не полную установку вашей панели а частичную
Апач заработал , но появилась эта проблема с сменой портов.
Так что думаю NAT или роутер тут не причём....
grusha
Сообщение grusha » Пт ноя 16, 2018 1:05 pm
Сейчас попробовал сначала зайти через стандартный порт http://xxxxx.myserver.net:8002/ заходит без проблем
затем в админке меняю порт на 8052 и пытаюсь зайти так http://xxxxx.myserver.net:8052/ не работает , но так же не работает и http://xxxxx.myserver.net:8002/
затем захожу через SSL порт https://xxxxx.myserver.net:8000/ и меняю стандартный порт обратно на 8002 и после этого опять могу зайти по стандартному порту http://xxxxx.myserver.net:8002/
grusha
Сообщение grusha » Пт ноя 16, 2018 2:17 pm
Сейчас включил "Авторизация htpasswd" и порты стали меняться.
