установка панели
struva
установка панели
Сообщение struva » Чт ноя 01, 2018 7:03 pm
Detected OS Version: CentOS
Install tools network... [ERROR]
впс на aws
по адресу http://ваш-ip:8002 - войти не могу
Не удается получить доступ к сайту
Сайт x.xxx.x.xxx не позволяет установить соединение.
В чем проблема, что не так делаю?
struva
Re: установка панели
Сообщение struva » Пт ноя 02, 2018 1:22 pm
неужели с данной панелью все так запущено? Поддержки никакой. Все шаги делал как описано в мануале, но итог плачевный.
Сообщение sbury » Пт ноя 02, 2018 3:05 pm
Ниже читать пробывали? Там указан файл лога. Покажите его
struva
Сообщение struva » Пт ноя 02, 2018 4:19 pm
php53w,php54w,php55w,php56w,php71w,bindserver,memcached,imagemagick,certbot,ioto                        p,atop,iftop,logrotate,git,shellinabox,MySql5.5,phpMyAdmin-4.8.0.1,exim,spamassa                        ssin,clamav,proftpd,csf
Loaded plugins: fastestmirror
Cleaning repos: base extras updates
Cleaning up everything
Maybe you want: rm -rf /var/cache/yum, to also free up space taken by orphaned d                        ata from disabled or removed repos
You need to be root to perform this command.
[centos@ip-172-31-37-5 ~]$ wget http://core.brainycp.ru/install.sh
--2018-11-02 16:15:50--  http://core.brainycp.ru/install.sh
Resolving core.brainycp.ru (core.brainycp.ru)... 185.181.165.8
Connecting to core.brainycp.ru (core.brainycp.ru)|185.181.165.8|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2335 (2.3K) [application/x-sh]
Saving to: ‘install.sh.2’
100%[==============================================================>] 2,335       --.-K/s   in 0s
2018-11-02 16:15:50 (157 MB/s) - ‘install.sh.2’ saved [2335/2335]
[centos@ip-172-31-37-5 ~]$ sh install.sh
[centos@ip-172-31-37-5 ~]$  install.sh
-bash: install.sh: command not found
[centos@ip-172-31-37-5 ~]$ sudo  install.sh
sudo: install.sh: command not found
где ниже, что ниже? Ткните меня ссылкой.
Вот действия в консоли, и результат установки. Что делаю не так?
Сообщение sbury » Пт ноя 02, 2018 4:39 pm
поставьте такой строкой
yum clean all && yum install -y wget && wget http://core.brainycp.ru/install.sh && bash ./install.sh
struva
Сообщение struva » Пт ноя 02, 2018 4:45 pm
[centos@ip-172-31-37-5 ~]$ yum clean all && yum install -y wget && wget http://core.brainycp.ru/install.sh && bash ./install.sh
Maybe you want: rm -rf /var/tmp/yum-centos-QdxoQM, to also free up space taken by orphaned data from disabled or removed repos
[centos@ip-172-31-37-5 ~]$ sudo yum clean all && yum install -y wget && wget http://core.brainycp.ru/install.sh && bash ./install.sh
Maybe you want: rm -rf /var/cache/yum, to also free up space taken by orphaned data from disabled or removed repos
вот такой результат
struva
Сообщение struva » Пт ноя 02, 2018 7:07 pm
все так оперативненько.
На aws есть возможность завести не один впс, при условии, что остальные остановлены. Итого, новый впс, с убунту сервер 18.04 на борту. Установил вестасипи за несколько минут, и как результат работает, пока.
Но все-таки хочется установить брейни, уж очень должна быть хорошая панель. Но здесь все почему-то через ж... Чат - молчит, скайп - типа никто не видит и не слышит, на форуме поддержка - 1 ответ в сутки. Зачем делать и предлагать что-то, если оно.......?
Надеюсь все-таки на благоразумие и помощь в моем вопросе, тем более это не что-то аж такое.
Сообщение sbury » Вс ноя 04, 2018 7:25 pm
так вам скрипт говорит что у вас прав нет. Запускайте строку установки по root. BrainyCP устанавливается только под рутом
struva
Сообщение struva » Пн ноя 05, 2018 7:34 pm
я соединяюсь с сервером с помощью putty. Пароля на рут у меня нет, но есть файл ключей в формате .pem и .ppk
Для установки панели нужен рут, но пароля я не имею и не знаю. Как быть тогда в таком случае?
К примеру на убунту, чтобы зайти под рут достаточно указать sudo su (файлы ключей те же) и начнется установка под суперпользлвателем, а здесь так не получается.
Сообщение Amney » Пн ноя 05, 2018 8:38 pm
На амазоне не дают рут доступ?
