php.ini
Re: php.ini
Сообщение Amney » Пт сен 14, 2018 1:26 pm
Akrobs писал(а):
Пт сен 14, 2018 9:04 am
Менял во всех)))
Там в каждой папке еще куча .ini файлов, только не PHP' шных,а модулей к ней.
Везде,где есть файл opcache.ini?
Re: php.ini
Сообщение Amney » Пт сен 14, 2018 1:28 pm
andrey писал(а):
Пт сен 14, 2018 1:25 pm
Спасибо,попробую,отпишусь.
Re: php.ini
Сообщение Amney » Пт сен 14, 2018 2:11 pm
Да,теперь папка php72w появилась.
Re: php.ini
Сообщение andrey » Пт сен 14, 2018 2:26 pm
Видимо проблема связана с тем что пхп72 был установлен после того как был создан пользователь. Исправим эту ситуацию
Re: php.ini
Сообщение Amney » Пт сен 14, 2018 2:48 pm
Тоже так предполагаю)Спасибо.
alxjzx100
Re: php.ini
Сообщение alxjzx100 » Вт фев 05, 2019 7:42 pm
Дабы не плодить новых тем:
Тоже столкнулся с проблемой того, что не могу изменить некоторые директивы в php.ini
К примеру
opcache.max_accelerated_files=4000
Это значение по умолчанию. Так как пользователь не может редактировать непосредственно php.ini , я добавил директиву в /etc/brainy/data/php_ini/main
opcache.max_accelerated_files=int
В разделе user.ini у меня появилось соответсвующее поле, в которое я внес значение 10000, но в выдаче phpinfo(); значение не меняется.
Я поэкспериментировал с upload_max_filesize и opcache.revalidate_freq - они без проблем управляется из user.ini.
Возможно opcache.max_accelerated_files переназначается в /etc/php71w/php.d/10-opcache.ini ?
Ну или есть другой способ изменять пользовательские значения PHP ?
UPD
Путем экспериментов установил, что значение задается /etc/php71w/php.d/10-opcache.ini, все остальные способы не учитываются. Изменения происходят только после перезапуска php-fpm.
Re: php.ini
Сообщение alenka » Ср фев 06, 2019 8:29 am
Данное значение меняется в :8002/index.php?do=server_control&p=1
Смотрите в документации php.net область видимости директив.
alxjzx100
Re: php.ini
Сообщение alxjzx100 » Ср фев 06, 2019 8:42 am
Возможно, мы не поняли друг друга.
Из панели не меняется. Я редактирую php.ini в режиме "для экспертов", вношу туда директиву, перезагружаю апач (нжинкс не стоит), перезагружаю php-fpm и phpinfo показывает master и local values прежние.
Значение opcache.max_accelerated_files изменяется только, если я через SSH изменю /etc/php71w/php.d/10-opcache.ini .
Re: php.ini
Сообщение andrey » Ср фев 06, 2019 9:03 am
Пользователь у вас случайно не в джейл окружении? Смена параметров пхп ини нужно тогда делать в директории пользователя, или после смены значений пхп делать перестройку джейл окружения
alxjzx100
Re: php.ini
Сообщение alxjzx100 » Ср фев 06, 2019 9:39 am
Нет, не в джейл. Специально убрал этот параметр перед созданием пользователя.
