ssl сервисов alma9.3
Re: ssl сервисов alma9.3
Сообщение alenka » Чт мар 07, 2024 12:18 pm
systemctl status spamassassin
pomoyka
Сообщение pomoyka » Чт мар 07, 2024 12:34 pm
Несколько раз пробовал войти.
не пускает,
+лог не пишет.
2024-03-07 15:10:06 SMTP syntax error in "UGFzc3dvcmQjMQ==" H=(User) [79.110.62.10] I=[192.168.1.135]:25 unrecognized command
2024-03-07 15:19:01 Warning: purging the environment.
попыток входа до 15:30 в логе нет
пробовал пароль сменить еще раз.бесполезно
Последний раз редактировалось pomoyka Чт мар 07, 2024 12:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
pomoyka
Сообщение pomoyka » Чт мар 07, 2024 12:35 pm
pamassassin.service - Spamassassin daemon
Loaded: loaded (;;file:///usr/lib/systemd/system/spamassassin.service/usr/lib/systemd/system/spamassassin.service;;; enabled; preset: di
sabled)
Active: active (running) since Thu 2024-03-07 13:46:14 MSK; 1h 49min ago
Main PID: 922 (spamd)
Tasks: 3 (limit: 61300)
Memory: 97.9M
CPU: 3.037s
CGroup: /system.slice/spamassassin.service
├─ 922 /usr/bin/perl "-T -w" /usr/bin/spamd -c -m5 -H --razor-home-dir=/var/lib/razor/ --razor-log-file=sys-syslog
├─2391 "spamd child"
└─2392 "spamd child"
Mar 07 13:46:14 K systemd[1]: Started Spamassassin daemon.
Mar 07 13:46:17 K spamd[922]: dns: bad dns reply: bgread: recv() failed: Connection refused at /usr/share/perl5/vendor_perl/Mail/SpamAssassin>
Mar 07 13:46:32 spamd[922]: spamd: server started on IO::Socket::IP [127.0.0.1]:783 (running version 3.4.6)
Mar 07 13:46:32 spamd[922]: spamd: server pid: 922
Mar 07 13:46:32 spamd[922]: spamd: server successfully spawned child process, pid 2391
Mar 07 13:46:32 spamd[922]: spamd: server successfully spawned child process, pid 2392
Mar 07 13:46:32 spamd[922]: prefork: child states: IS
Mar 07 13:46:32 spamd[922]: prefork: child states: II
lines 1-20/20 (END)
Последний раз редактировалось pomoyka Чт мар 07, 2024 1:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
pomoyka
Сообщение pomoyka » Чт мар 07, 2024 12:41 pm
Есть ли разница в каком порядке переустанавливать mysql и dovecot после обновления?
Сообщение alenka » Чт мар 07, 2024 12:47 pm
При переустановке мускул, ставится автоматом драйвер на exim и dovecot
pomoyka
Сообщение pomoyka » Чт мар 07, 2024 1:02 pm
я про это
1.0961 2024-02-29
Исправлено:
almalinux 9 ошибки ssl при работе с dovecot(переустановить dovecot и базу данных)
Сообщение alenka » Чт мар 07, 2024 1:05 pm
Ошибку поймала, разбираемся.
Сообщение alenka » Чт мар 07, 2024 1:46 pm
Исправили, делаем обновление.
pomoyka
Сообщение pomoyka » Чт мар 07, 2024 1:47 pm
крутяк.
Сообщение alenka » Чт мар 07, 2024 1:56 pm
Проверьте пожалуйста, после обновления.(обновление уже готово)
