php.ini
Re: php.ini
Сообщение alenka » Вт июн 12, 2018 7:38 am
Убрали.
Вы можете сами добавлять свои директивы (если нужно)
/etc/brainy/data/php_ini/main
Просто в этот файлик добавьте нужную директиву, но главное чтобы область видимость директив была
PHP_INI_USER, PHP_INI_PERDIR, PHP_INI_ALL
idGreen
Re: php.ini
Сообщение idGreen » Вт июн 12, 2018 11:50 am
Убрали.
Можете показать пример пожалуйста
Re: php.ini
Сообщение alenka » Вт июн 12, 2018 12:11 pm
mbstring.func_overload удалите эту строку как пример
idGreen
Re: php.ini
Сообщение idGreen » Вт июн 12, 2018 9:21 pm
Убрали.
Насколько я понял это основная директива верно?
Подскажите как именно добавить можно нужную директиву, просто что-то я не совсем понимаю что да как...
Re: php.ini
Сообщение alenka » Ср июн 13, 2018 7:17 am
Область видимости директив описана здесь http://php.net/manual/ru/configuration. ... .modes.php
в этом файле список директив которые можно редактировать(они отображаются в модуле php.ini)
эти директивы прописываются в корень вашего сайта в файл .user.ini и видимость описаной директивы
распространяется только на данную директорию. (аналог .htaccess)
max_input_time=int
max_input_time - название директивы которая добавится в модуль php.ini
int - может принимать целое число
все директивы которые можно добавить вы найдете в справочнике.
И одно важное обращайте внимание на область видимости.
Вроде описала подробно.
idGreen
Re: php.ini
Сообщение idGreen » Ср июн 13, 2018 9:08 pm
max_input_time=int
Насколько я понял это основная директива верно? На всю основу?
Просто почему спрашиваю, у меня несколько доменов, сайтов, некоторые висят на php 7.1, так же на 5.6
А точнее сайт1.ру использует 5.6 как и где именно под него прописать
Сайт2.ру использует 7.1 так же как и где именно под него прописать?
Просто если то что вы указали это глобальные, то не особо хорошо, так как все у меня по разному на всех доменах, а если же какие-то моменты есть, а лучше прям скинуть сюда пример как делается для сайта1.ру, сайта2.ру было бы вообще замечательно!
Просто по адресу там только один этот файл. И я не совсем понял что да как, приведите прям конкретный пример с этим файлом что да как, буду вам очень признателен! в пример если можно то указать два домена сайт1.ру и сайт2.ру на разных php версиях 5.6 и 7.1
Re: php.ini
Сообщение sbury » Вс июн 17, 2018 8:59 am
может это вам поможет /etc/phpXXw/php.ini
idGreen
Re: php.ini
Сообщение idGreen » Вт июл 31, 2018 11:26 am
Поправил:
добавил:
mbstring.func_overload=int
mbstring.internal_encoding=text
При проверки системы в битрикс выдает ошибку:
Ошибка! Сайт работает в UTF кодировке, настройки mbstring:
mbstring.func_overload=0
требуется:
mbstring.func_overload=2
mbstring.internal_encoding=utf-8
После правки все появилось в панели управления пользователя, так же после правок и тд перезагрузил сервер полностью для надежности.
Не сработало, я сделал что то не так?
idGreen
Re: php.ini
Сообщение idGreen » Вт июл 31, 2018 11:34 am
Попробовал через хтаксес, так же не сработало(
idGreen
Re: php.ini
Сообщение idGreen » Вт июл 31, 2018 11:44 am
