/dev/null: Permission denied
joni_m
Сообщение joni_m » Ср янв 04, 2023 9:56 am
Столкнулся с такой ошибкой , ранее не замечал чтоб она была.
Время от времени падает dovecot при этом падение всегда приходит на сообщения при логине в консуле
-bash: /dev/null: Permission denied
Как временое решение использую следующие
1)rm -f /dev/null; mknod -m 666 /dev/null c 1 3
2)service dovecot restart
ну время от времени (примерно2-3) дня все равно вылетает , пока добавил в cron посмотрю на сколько поможет. Может кто сталкивался подскажет как решить проблему основательно.
Тех информация
BrainCP 1.0943.20221110
Linux 5.4.0-135-generic #152-Ubuntu SMP Wed Nov 23 20:19:22 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Re: /dev/null: Permission denied
Сообщение alenka » Ср янв 04, 2023 11:02 am
Покажите выводы:
free -h
Какая версия ос?
покажите владельца, группу и права на /dev/null
Вывод команды из под рут или пользователя (через sudo)?
joni_m
Сообщение joni_m » Ср янв 04, 2023 11:34 am
Free-h
Mem: 14Gi 2.4Gi 7.0Gi 133Mi 5.3Gi 11Gi
Swap: 4.0Gi 0B 4.0Gi
cat: /var/log/messages: No such file or directory
cat /var/log/syslog | grep memory ( пусто )
Ubuntu 20.4.5 LTS
crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 Jan 4 13:30 /dev/null
(Вывод команды из под рут или пользователя (через sudo)?) через sudo
Сообщение alenka » Ср янв 04, 2023 11:52 am
В правах я не вижу проблем
команду ls -al вы показали уже после выполнения команды mknod -m 666 /dev/null c 1 3 ?
хостаккаунт в jail?
joni_m
Сообщение joni_m » Ср янв 04, 2023 1:19 pm
команду ls -al вы показали уже после выполнения команды mknod -m 666 /dev/null c 1 3 ? Да
хостаккаунт в jail? нет , рутом из консоли
Попробую больше собрать сведеней , без пункта 1 в начале топика , dovecot не стартует а падает с ошибкой попробую воспроизвести ситуацию и посмотрю что сам dovecot говорит
Сообщение alenka » Ср янв 04, 2023 2:09 pm
Покажите изначально какие были права перед тем как появилась данная ошибка
Для хостаккаунтов которые в jail смотреть по пути /home/USER/dev/null
USER на ваш
joni_m
Сообщение joni_m » Ср янв 04, 2023 5:01 pm
Может я не так понял и.т.п
-bash: /dev/null: Permission denied не от хостинг аккаунта от юзера в системе , при логине в ssh пользователь создан до установки панели.
Какие были прова до манипуляций не скажу не посмотрел. Буду пробовать воспроизвести ситуацию чтоб больше раскатать о проблеме может баг а может просто стечение обстоятельств.
До обновления , при логине таких ошибок в целом в консуле не было.
Но обновление было через одно, я так понял , так как ранее выпущенное обновление не устанавливалось , писало что все ок (обновлено) но при пере заходе в панель все равно говорило старая версия и предлагало обновиться.
Сообщение alenka » Чт янв 05, 2023 3:06 pm
Данный баг я вижу.
Пока расскажу о временном решении(можно не выполнять ниже инструкцию, до исправления нами пакета jailkit)
Команда chmod 666 /dev/null
Так как /dev/null символьное устройство, права работают до перезагрузки сервера, после перезагрузки сервера ос создаст новый /dev/null
Эту же команду прописать в rc.local, где то в конце файла(чтобы не менять вручную права после перезагрузки).
Данный баг замечен для хостаккаунтов которые не в jail, для ubuntu
mesb
Сообщение mesb » Пн янв 09, 2023 1:39 pm
Словил аналогичный баг.
Аккаунт создавался в панели.
Отличен от других тем что у него отключен jail php ради работы древнего проекта на пхп 5.2.17.
Однако jail shell для него на месте.
Этот акк редко трогался в принципе, в какой-то момент обнаружил пропажу его dev/null.
Решил просто пересборкой jail из веб панели.
Центос7, панель планомерно апгрейдилась с 1.08 до текущей.
