eugene
Сообщение eugene » Пт май 11, 2018 6:50 am
Пожалуйста, пишем сюда проблемы, связанные с установкой BrainyCP на VPS\выделенные серверы ваших хостинг-провайдеров.
В сообщение, указывайте пожалуйста хостинг провайдера и тарифный план, который вы используете.
Мы будем тестировать установку на каждый заявленный хостинг-провайдер. Спасибо!
eugene
Сообщение eugene » Пт май 25, 2018 4:49 pm
Неужели ни у кого нет проблем с установкой?
Может тогда будете писать последователям, какой хостинг используете, чтобы люди знали, что на этом хостинге все отлично работает.
viatlvitoo
Сообщение viatlvitoo » Пн май 28, 2018 10:58 am
firstvds - проблем нет.
ivacom
Сообщение ivacom » Пн май 28, 2018 11:31 am
я использую EC2 AWS Amazon, и они не предоставляют centos 7,
Предоставляют только ubuntu, suse и redhat.
Centos семейство красной шапки, будет ли работать на redhat?
viatlvitoo
Сообщение viatlvitoo » Пн май 28, 2018 11:56 am
У меня заводилось на тестовой машине с 7-й веткой.
ivacom
Сообщение ivacom » Пн май 28, 2018 2:33 pm
не завёлся. rhel 7.5
Run Install process
Install package: ca-certificates... [OK]
Install package: mariadb-libs... [OK]
Install package: brainy-ld... [OK]
Install package: libmysqlclient16... [OK]
Install package: man... [OK]
Install package: wget... [OK]
Install package: libxml2... [OK]
Install package: libXpm... [ERROR]
An error occurred, see the log file /root/install_0.log for details.
cat /root/install_0.log
Пакета с названием libXpm не найдено.
Ошибка: Выполнять нечего
iTGarden
Сообщение iTGarden » Пн авг 13, 2018 5:59 am
CentOS7 x86_64 VPS (Hostiq.ua)
Крашит страшно...
2018-08-13 05:53:19 (193 MB/s) - 'install.sh.6' saved [2335/2335]
Detected OS Version: CentOS
Install tools network...   [ERROR]
[root@panel ~]# yum update
Loaded plugins: fastestmirror
 * base: centos2.hti.pl
 * extras: centos.hitme.net.pl
 * updates: ftp.agh.edu.pl
base        | 3.6 kB  00:00:00
brainy-glibc_sb        | 2.9 kB  00:00:00
http://185.53.160.221/centos/python3_sb/x86_64/repodata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 404 - Not Found
Trying other mirror.
To address this issue please refer to the below wiki article
https://wiki.centos.org/yum-errors
If above article doesn't help to resolve this issue please use https://bugs.centos.org/.
 One of the configured repositories failed (Brainy Repo el7),
            yum --disablerepo=brainy-python3_sb ...
            yum-config-manager --disable brainy-python3_sb
        or
            subscription-manager repos --disable=brainy-python3_sb
        compromise:
            yum-config-manager --save --setopt=brainy-python3_sb.skip_if_unavailable=true
failure: repodata/repomd.xml from brainy-python3_sb: [Errno 256] No more mirrors to try.
Есть идеи?
T3G1NG
Сообщение T3G1NG » Вт авг 14, 2018 2:49 pm
MajorCore.com (Не реклама) - Всё прекрасно работает.
djnik
Сообщение djnik » Пт авг 24, 2018 6:15 pm
Добрый вечер , нужна помощь в установке на ( Centos 6.9 ), пишет :
chown: невозможно получить доступ к «/etc/brainy/src/compiled/mysql»: Нет такого файла или каталога
Starting Brainy Server1... ./_installCentos_01.sh: line 970: systemctl: команда не найдена
[ERROR]
Сообщение andrey » Вт авг 28, 2018 12:58 pm
[ERROR]
Centos 6 не поддерживаем.
