NGINX обновление
azzepis
Re: NGINX обновление
Сообщение azzepis » Пн май 21, 2018 6:15 am
Спасибо в любом случае.
Я внес изменения ещё на прошлой неделе, чтобы сайт работал, смотреть нечего на данный момент.
В мене можна купити домен
Сообщение KyKyIIIKuH » Пн май 21, 2018 7:13 am
Ты хоть напиши какие изменения внёс, для того что бы сайт работал.
Alma Linux 8 - KVM
azzepis
Сообщение azzepis » Пн май 21, 2018 7:16 am
Я написал, читай на первой странице
Сообщение sbury » Пн май 21, 2018 7:53 am
Убрав IP шлюза из настроек хостов, если у вас NAT, вы тем самым отключили его поддержку. У вас будет работать сайт, но только один. Если их будет несколько работать будет всегда один, тот что первый.
Так же для корректной работы NAT критичен сервис iptables. Он должен быть активен. Проверить это можно,
systemctl status iptables
если это не так, запустите его,
systemctl restart iptables
При NAT все виртуальные хосты должны иметь адрес шлюза. Все , без исключений
azzepis
Сообщение azzepis » Пн май 21, 2018 8:22 am
добавил второй сайт - все работает. в настройках обоих хостов в конфигах нгинкс прописан
listen внутренний_айпи:80;
правда айпитєйблс отключен почему-то, но сейчас не могу проверить с включенным
Сообщение sbury » Пн май 21, 2018 8:30 am
А расшифруйте внутренний IP - это какой? Адрес вашего сервера?
Сообщение sbury » Пн май 21, 2018 8:34 am
Покажите вообще этот IP, который вы прописываете. И дополнительно вывод команды ifconfig
Эсли есть, что-то секретное в этой информации, можно в личку
azzepis
Сообщение azzepis » Пн май 21, 2018 8:35 am
сервер получает айпи вида 10.14.15.16 , извне он доступен по 55.15.25.11.
10.14.15.16 прописан на интерфейсе, 55.15.25.11 добавлен как нат-адрес через вашу панель.
именно 55.15.25.11 прописывается в нгинкс-конфигах при создании сайта в директиву listen.
ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.14.15.16  netmask 255.255.255.254  broadcast 10.14.15.31
        inet6 fe80::dc1a:10ff:fe06:c002  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether de:1a:10:06:c0:02  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 97654871  bytes 9338646941 (8.6 GiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 91603421  bytes 227016394539 (211.4 GiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
        RX packets 77702858  bytes 129284845985 (120.4 GiB)
        TX packets 77702858  bytes 129284845985 (120.4 GiB)
п.с. адреса немного изменены для конспирации ;)
Сообщение sbury » Пн май 21, 2018 8:53 am
Так именно так и должен делать наш NAT. Вы включаете чеку NAT, в поле IP указываете ваш внешний IP роутера, он и должен прописаться во все виртуальные хосты. А он то тогда что вам прописывает?
Помимо этого , должен подняться дополнительный VLAN с этим IP, который так же должен появиться в списке вывода по ifconfig
azzepis
Сообщение azzepis » Пн май 21, 2018 8:58 am
1. внешний IP роутера прописывает, но с ним вылазит проблема, описанная в самом начале
2. как видно в ифконфиг ничего нет с IP роутера
