Проблема с CRON
Den
Проблема с CRON
Сообщение Den » Вт май 01, 2018 12:53 am
Не запускаются задачи.
Добавил задачу от root. Запускаю кнопкой для проверки, и выводится пустое модальное окно:
И так не только на моей задаче, но и на любой другой, которая была добавлена ранее автоматически.
По расписанию задача так же не выполняется.
Я добавил сайт, и прописал полный путь к скрипту от корня. Но сам домен не привязан к IP сервера. В этом может быть причина или нет? Я же всё-таки прописываю абсолютный путь от корня сервера:
Может прав каких-то не хватает?
Но по логике вещей, если это панель, то я должен указать только на скрипт, который нужно исполнять, и указать параметры времени и всё? А все остальные настройки панель должна сама произвести? Подставить путь к интерпретатору и прочие примочки, типа записи в файл или отправки на мыло. А сейчас получается, что фиг поймёшь какие пути указывать и почему не работает.
Может я вообще не тот путь к интепретатору указываю, учитывая, что у меня кроме php 5 ещё и php 7 установлен? В общем сплошные вопросы.
Предлагаю сделать раздел CRON более гибким и простым в плане настроек, чтобы делать минимум телодвижений.
Re: Проблема с CRON
Сообщение andrey » Ср май 02, 2018 7:48 am
Если ваш скрипт чтото выводит, нужно убрать из команды >/dev/null 2>/dev/null
Den
Re: Проблема с CRON
Сообщение Den » Ср май 02, 2018 9:04 pm
Нет, скрипт должен производить запись в файл, но этого не происходит. Даже при запуске через кнопку. По расписанию тоже не работает.
Re: Проблема с CRON
Сообщение alenka » Чт май 03, 2018 11:45 am
Обязательно проверим данный ньюанс.
Re: Проблема с CRON
Сообщение andrey » Вт май 08, 2018 11:18 am
Выпустили обновление 1.0727
Ошибки исправили. Добавили подсказу как добавить команду с использованием разных php версий
Den
Re: Проблема с CRON
Сообщение Den » Вт май 08, 2018 12:57 pm
Спасибо за оперативные обновы. :) Буду проверять
