Centos 8 - ошибка при обновлении
Добавлено: Вт окт 11, 2022 11:56 pm
Crazy Demon
Давно не ставил обновления, запустил
yum update
и получил вот это...
root@frendly:~# yum update
CentOS Linux 8 - AppStream
CentOS Linux 8 - BaseOS
CentOS Linux 8 - Extras
CentOS Linux 8 - PowerTools
Brainy v8 Base
Brainy v8 APP
Brainy v8 SQL
Brainy v8 PHP
Brainy v8 Brainy
Brainy v8 python
Brainy v8 python
Zabbix Official Repository - x86_64
Zabbix Official Repository non-supported - x86_64
Zabbix Official Repository (Agent2 Plugins) - x86_64
Ошибка:
Проблема: пакету php74w-v8js-2.1.2-1.brainy.el8.7.4.x86_64 требуется libnode.so.83()(64bit), но ни один из предоставляющих пакетов не может быть установлен
- невозможно установить nodejs-libs-1:16.15.0-3.2.el8.x86_64 совместно с nodejs-libs-1:14.15.0-2.el8.x86_64
- невозможно установить nodejs-libs-1:14.15.0-2.el8.x86_64 совместно с nodejs-libs-1:16.15.0-3.2.el8.x86_64
- не удалось установить лучший вариант обновления для пакета nodejs-libs-1:14.15.0-2.el8.x86_64
- проблема с установленным пакетом php74w-v8js-2.1.2-1.brainy.el8.7.4.x86_64
(попробуйте добавить в командную строку «--allowerasing» для замены конфликтующих пакетов или «--skip-broken» для пропуска удаляемых пакетов или «--nobest», чтобы использовать не только наилучшие варианты пакетов)
Как пофиксить?
Re: Centos 8 - ошибка при обновлении
Добавлено: Вт фев 14, 2023 11:57 am
zhvania
Смог исправить проблему? столкнулся с такой-же
Добавлено: Вт фев 14, 2023 1:00 pm
покажите вывод
yum list installed | grep nodejs
Добавлено: Чт фев 16, 2023 11:36 am
попробуйте вначале сделать
yum remove php74w-v8js
Добавлено: Пт фев 17, 2023 12:02 pm
zhvania
nodejs-libs.x86_64                          1:14.15.0-2.el8                          @8_app
После удаления php74w-v8js в установленных всё ещё есть nodejs-libs:
Error:
 Problem: package php72w-v8js-2.1.2-1.brainy.el8.7.2.x86_64 requires libnode.so.83()(64bit), but none of the providers can be installed
  - cannot install both nodejs-libs-1:16.15.0-3.2.el8.x86_64 and nodejs-libs-1:14.15.0-2.el8.x86_64
  - cannot install both nodejs-libs-1:14.15.0-2.el8.x86_64 and nodejs-libs-1:16.15.0-3.2.el8.x86_64
  - cannot install the best update candidate for package nodejs-libs-1:14.15.0-2.el8.x86_64
  - problem with installed package php72w-v8js-2.1.2-1.brainy.el8.7.2.x86_64
(try to add '--allowerasing' to command line to replace conflicting packages or '--skip-broken' to skip uninstallable packages or '--nobest' to use not only best candidate packages)
Добавлено: Пт фев 17, 2023 12:16 pm
Добавлено: Вт фев 21, 2023 10:30 am
zhvania
Спасибо за подсказки.
Надо было удалить несколько версий
yum remove php7*w-v8js
Добавлено: Ср мар 08, 2023 11:54 am
для CentOS 8.x AlmaLinux 8.x добавлены новые версии модулей
- libpdf (php 7.x/8.x)
- v8js для nodejs 16.x (php 7.x, 8.x)
